Перейти к содержимому
Фотография
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Сообщений в теме: 2518
#2501 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 161 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 03 Май 2018 - 13:29
Всего лишь фишку скинуть, чтобы мозг ушел на запасной режим работы.
хрен редьки не слаще.
#2502 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
  • Марка авто:Соболь ГАЗ 2752
  • Двигатель:405.22.10
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 03 Май 2018 - 19:29
на проводке нет же даже вишек для подключения лямбда зондов.
Проводка  - это одно, а комплектация прошивки - совсем другое.
Проводку, когда покупаете, вас спрашивают: " С лямдой у вас или нет ? " Соответственно вашему ответу и проводку дают с фишкой под лямду или без неё.
Вот где меняется комплектация прошивки , и не важно, есть у вас фишка в проводке под этот датчик или нет. ЭБУ пофиг на вашу проводку, оно работает соответственно комплектации в прошивке.
Галку снял - выкинули датчик из прошивки . Установили галку - без этого датчика никуда.
#2503 OFF   Никола R1
Никола R1
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 165 сообщений
  • Марка авто:330202
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 03 Май 2018 - 21:43
Гагарин, спасибо за ответ. Я подумал, что бензонасос неправильно работает.
Т.е. у меня эл. бензонасос работает именно так, как написал гагарин.
#2504 OFF   АлександрСергеевич
АлександрСергеевич
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 47 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:4062
Отправлено 04 Май 2018 - 23:15
Насос нужно ставить как можно ближе к баку, и фильтр после него. Про ошибку ДМРВ, при сильной просадке оборотов она обязательно появляется.
#2505 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22171
  • Двигатель:ЗМЗ 406
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 06 Май 2018 - 14:11
все вроде бы разобрался с моими проблемами.
Снял Микас, зачистил все контакты, проверил контакты в косе.
Вроде бы пропали даже ошибки... двигатель пока не глох больше сегодня...
но в работе есть но...
холостой ход держит хорошо, двигатель даже перестал потраивать.
если газануть и отпустить педаль, то обороты падают почти до 600, двигатель чуть не глохнет, но потом выравнивается и немного поднимаются обороты.
на первом фото просто холостой ход, а на втором - как отпустил педаль...
На РРХ стоит шаг 82. это нормально?
Если с РХХ скидываю контактную фишку - обороты поднимаются где-то до 900, а после перегазовки вообще нет ни каких провалов!
но гори чек... и оишбка только про РХХ...
может на нем шаг поменять?
Да, кстати, переделал проводку на реле карлсона - подал +12 с АКБ - просадка прошла, вентиль даже стал крутиться быстрее :) спасибо, что подсказали! :)
теперь 9 мая попробую поехать покататься :)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Gagarin79: 06 Май 2018 - 14:15
#2506 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 21:02
[quote name="Gagarin79" post="1618038"]На РРХ стоит шаг 82. это нормально?[/quote]
Нормально. 60- 90 шагов норма для этих моторов.
[quote name="Gagarin79" post="1618038"]если газануть и отпустить педаль, то обороты падают почти до 600, двигатель чуть не глохнет, но потом выравнивается
[/quote
А часовой расход и потребление воздуха в это время какое ? Не должно такого быть, может заливает ? Лучше бы конечно на газоанализатор съездить, пусть хоть топливо на хх отрегулируют.
#2507 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 13 Май 2018 - 19:58
все, подвожу итог.
Взял мозги (МИКАС) и пропаял все контакты - олово мягкий материал и с хорошей токопроводимостью, чем обеспечил надежный контакт.
Двигатель стал работать ровнее, но все равно мучался с холостыми оборотами.
Сегодня читая мануалы по инжектору наткнулся на статью, в которой писалось, что дросельная заслонка должна иметь очень маленький зазор...
Чуть-чуть крутанув винтик (на фото), получил желаемый результат - к работе двигателя не к чему и придраться, обороты держит и после перегазовки, работает ровно.
по торпеде - обороты 1000, а по бортовому компьютеру 840-860! просто сказка!
Поехал заправился, машину не узнать! разгоняется как иномарка! чудо просто.
Один минус так и остался, который все ни как не могу победить - при старте холодного двигателя ошибок не, чек не горит. в диапазоне 60-70 градусов загорается чек и появляется ошибка ДКВ. потом чек сам перестает гореть. при этом, если двигатель заглушить и снова завести - заводится с пол оборота.
вот такая вот загагулина.
но в целом - просто кайф! такой радости от езды я давно не получал!
Всем, кто думает стоит ли переделывать карбюратор на инжектор - СТОИТ! и даже к гадалке не ходи :)
Сообщение отредактировал Gagarin79: 13 Май 2018 - 20:00
#2508 OFF   Никола R1
Никола R1
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 165 сообщений
  • Марка авто:330202
  • Двигатель:406
Отправлено 14 Май 2018 - 09:24
Я бензофильтр поставил перед бензонасосом, чтоб бенз в насос чище шел. Это не страшно?
#2509 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 14 Май 2018 - 10:29
у меня так и установлен :)
полет не нормальный, а просто отличный :)
кстати, когда приехал ко мне бензонасос, пришлось из нутри из него достать кучу грязи.. видимо как раз фильтр стоял после него.
так что - чем чище насос - лучше качает.
а давить ему давлением или сосать - роли не играет :)
#2510 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 16 Май 2018 - 20:21
Народ! Помогите мыслями - продолжение с ДПКВ.
Запускается и едет машина просто великолепно, расход вроде тоже в норме (все ни как не засеку - так, на глаз).
При прогреве двигателя (ошибок нет) до 60 радусов, потом загорается чек и горит до 80 градусов (сбрасывание ошибок не помогает). При этом обороты держит двигатель ровно 840-860, разгоняется резво... Даже когда горит ЧЕК, если заглушиться и снова заветись - мотор заводится без проблем. чек тухнет сам на 80 градусах
купил новый ДПКВ. тоже самое...
контакты все перепроверил, зачистил и пропаял.
что-то в мозгах. но все ж работает!
что-то тут не то.. уже гуглить устал - ни у кого таких симптомов не находил.
#2511 OFF   vlad75
vlad75
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 442 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 16 Май 2018 - 20:23
А ошибка какая?
#2512 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 21:43
Когда горит чек и сброс ошибок не помогает, пока не заглушишь и снова не заведншь - одна ошибка так себя ведет, лямда зонд !
А датчик коленвала зачем меняли, деньги лишние ? Если бы он был неисправен , хрен бы вы мотор завели, искры бы не было.
#2513 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 16 Май 2018 - 22:00
а на 80 лямбда перестает работать?
но спасибо... попробую мозги перепрошить... погуглю как.
А ошибка какая?
Неисп. д. положения. КВ
да и кстати! пока чек горит, даже если перезавестись - чек так и будет гореть...
а вот как потух - хоть много раз подряд перезаводись - уже не горит... пока не остынет двигатель...
#2514 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 22:06
Нет, не перестает. Просто микас сохраняет это ошибку по нему, как многократно повторяющая и эбу переходит в аварийный режим работы. Вот при 60 градусах холостые понижаются, потом вспыхивает чек и обороты встают на своё место ?
#2515 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 16 Май 2018 - 22:18
к 60 градусам обороты падают до 1000 постепенно. когда загорается чек и появляется ошибка, обороты стабильны. продолжают падать до нормальных 840-860... по работе двигателя вообще не заметно... не было б лампы чек - вообще даже ни о чем не подозревал бы.
#2516 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 22:25
Gagarin79, Тогда не знаю. Обычно мотор чуть ли не глохнет, потом пару раз обороты встают на место, загорается чек и нормальный холостой ход. С лямдой так на микасе. Потом  глушим мотор, включаем зажигание ( ошибку можно не сбрасывать) , чек не загорится и на работе мотора никак не отражается..пока он не остынет до 40 гр и снова его не запустить. Просто лямде нужно два условия : мотор должен быть прогрет до 45 гр, потом 4 мин. работы мотора и только потом лямда начинает подгонять смесь под свою изношенность,т.е как лямда там вынюхает, так смесь и подстроит.
#2517 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 22:34
http://www.gazellecl...roshit-mikas-7/
#2518 ON   Gagarin79
Gagarin79
    Участник
  • Участник Клуба
  • 88 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 406
Отправлено 17 Май 2018 - 10:36
Да, вот еще вопрос. а что б прошивку сделать без лямбды - нужно перепрошивать или можно отредактировать существующую?
#2519 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 703 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 19:30
Да, вот еще вопрос. а что б прошивку сделать без лямды - нужно перепрошивать или можно отредактировать существующую?
в редакторе прошивок хоть в своей прошивке убрать галку напротив датчика кислорода,хоть стоковую прошивку берете с лямдой и снимаете флаг с этого датчика - все равно перепрошивать блок. В любой прошивке есть :комплектация", т.е датчики, которые в прошивке задействованы. В диагностической программе вы не отключите датчик. Вернее отключить можно, но только пока ноутбук подключен с эбу, отключите его и снова все датчики заработают.
Сообщение отредактировал Игорь 73: 17 Май 2018 - 19:33
