Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Hooligan
Переделывать или нет это дело сугубо личное, но выскажу своё мнение. Я ездил практически на всех двигателях которые устанавливал завод ГАЗ, в том числе и 405 который устанавливается на Газель и скажу так, если авто своё то лучше 406 карб нет. На 405 мотор затраты гораздо больше, он более прихотлив, на 406 всего 3 дешёвых датчика, на 405 ДВРМ, РХХ, + диагностика, на 406 диагностировать в принципе нечего. Да, 406 чуть послабей, но 2 - 3 т. он свободно тащит, я правда больше 2 т не возил. На 406 карб как следует сделал и всё, больше там делать нефиг. А на счёт морозов, у меня в любой мороз заводится!
RON93
Соглашусь с вами затея моя состояла в следующем:
Мне нравятся газовые инжектора из-за своего расхода газа и минимальной потери мошности, но его невозможно поставить на не инжекторную модель двигателя, и проше говоря посчитать замену карба на инжектор+газовый инжектор обойдется приблизительно в 40-43 т. р. а это блин крутовато.
Можно обойти эту затею установкой впрыска газа 3 поколения (моновпрыск).Я читал где-то о пользе этой затеи,только нада найти толковых установщиков.Моновпрыск ставят именно на карбюраторные.
Владислав
У меня сегодня вобще перестал заводится,искры нет незнаю что и делать
Hooligan
Да, это тоже неплохой вариант. Можно ещё такую систему поставить: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=3315&st=15
Если вся проводка в порядке, то датчик положения коленвала. Может ещё блок управления, но это мало вероятно.
Изменено пользователем Hooligan
Владислав
завтра с толкача поробую,если нет у меня где то бошовский был поставлю.Микас7.1 инжек отличается от 7.1 карб.
Hooligan
Если поставишь Микас 7.1 от инжектора на карб то работать будет но чек гореть будет. А смысл с толкоча если искры нет, от толкоча она не появится. В начале датчик смени а потом толкай. Посмотри ещё разъём который к Микасу цепляется, бывает влага попадает.
Владислав
что за карб у тебя,у меня бензином ваняет провалы, немного подсос вытаскиваеш нормально на бенз едет.
Hooligan
Карб 151, как у всех, только он на стенде зделан и отрегулирован года 2 назад.
Владислав
у тебя между коллектором и карбом какой зазор,с учётом газовой ...забыл как называется.151д может тебе мой карб старый послать здаш куда надо,а то у нас специалистов нет,у меня брат через Москву ездит,
Изменено пользователем Владислав
Gazeksys
в холодную погоду тоже не заводится, схватывать схватывает, но чих пых и глохнет, завожу еще раз, тоже самое, завожу еще раз, двигатель колбасит, с 10-ой попытки заводится. Масло полусинтетика
Владислав
У мення вхолодную только столкача,а гр -10 с 3 попытки стабильно работает,первые 2 сватит чуть поработает глохнет а потом нориально до сево дня.
Volk Hlopotun
если на карб проставку газавую ставили то могли "подсос" не отрегулировать.
Там болтик регулировочный есть, а проставка толстая и подсос может не работать.
Я удлиннял болт и регулировал заслонки верхнюю и нижнюю по мануалу проблема ушла.
gazman
А чем отличается 405 от 406 кроме того,что этот с карб. а др с инж.и ЭБУ .? :(
я почему то думал, что 406-2.3л, а 405-2.5л.!
http://www.zmz.ru/production/engine
Изменено пользователем gazman
Gazeksys
я тоже ссылаюсь на карб. Но когда заслонку я вытаскиваю, обороты двигателя прибавляются, вот я и думал что с подсосом все в порядке. Где то здесь выкладывали на форуме книку электронную по карбюратору, найти никак не могу
Hooligan
У меня нет газовой проставки, карб стоит как на заводе его ставили, тобиш с текстолитовой прокладкой. У меня вот такая конструкцыя: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=3315&st=15 Сообщение №24 Это мои фото.
(romario)
такаеже ерунда,думаю переделать или нет. получилось или нет?
Я не стал париться и поставил инжектор.
Катушку и провода от ниссана.
Свечи субару.
Владислав
Свечи субару.
Тянуть лутше стал?
Денис 81
Вот что надо чтоб забодяжить инжектор:
Впускной колектор,
датчик ДМРВ,
распред валы(оба),
топливный насос,
топливный фильтр,
корпус воздушного фильтра с патрубками,
Микас,
форсунки,
датчик положения распред вала(датчик импульсов)
Коса Микаса есестно от Волжаны,
Передняя крышка ГБЦ(без отверстия под мех. бензо насос)
ну вроде и все.....
Только все это надо брать от ЗМЗ 406.2 Волга 3110i 16v Евро 0......
Чтоб понять почему Евро 0 надо посмотреть характеристики ЗМЗ 406.2 Е0 и ЗМЗ 406.2 Е2
Посмотреть моно тут:http://www.zmz.ru/production/engine/406210
и тут:http://www.zmz.ru/production/engine/4062110
По ценнику проще найти разбитую Волжану с живым мотором....
Гость gera
С технической стороны проблем с переделкой нет, а вот с юридической?Увеличив мощность, автоматом повышается налог и страховая премия.То есть не оформив переделку в гибдд, есть риск не получить страховую выплату или попасть на пеню из налоговой.Да и как отреагируют гайцы на дороге, когда открыв капот, они видят впрыск, а в стс написано 98 л.с.?
Изменено пользователем gera
Денис 81
А Ты то тут причем??????
Зарегистрирована машина и взятки гладки...
В конце концов сказал что на АИ-76 машина потому и кабыл мало...
А вообще скоко с гайцами на эту тему разговаривал, всегда слышал одно и тоже: Тех.осмотр есть, а Нам по...уй...
Главное чтоб номера всех агрегатов совпадали с данными в доках... :P
Гость gera
Ну хрен знает, люди здесь пишут, что у них к СиБи-станциям цепляются гайцы или к ксенону.Ведь тоже можно сослаться на техосмотр, ан нет, проблемы у людей на дороге бывают.А про 76 бензин думаю не прокатит, они же не дураки,они кормятся этим.
Денис 81
Радио и ксенон это отдельный разговор.... эти приблуды никогда на ГАЗ не устанавливали......
А инжектор еще не каждый допрет че да как..
(romario)
Тянуть лутше стал?
Разница есть.Я остался доволен, но еще хочу турбонадув поставить для большего эфекта.
Сейча прямой впуск и разделенный выпуск по 2 цилиндра на сторону .
Гость gera
Хорошо, а как быть со страховой? В случае наступления страхового случая, при осмотре автомобиля попадется принципиальный эксперт, углядит несоответствие и откажут в выплате.Или выплатят, а потов выкатят регресс?
(romario) что значит
не понял? Изменено пользователем gera
Денис 81
Я о страховке даже не парюсь....
Кореш когда на ГАЗюле попал в ДТП поимел со страховой 25т.р., а повреждение было рамы и кузова....
И весь ремонт Ему обошелся в 39800руб......
Ну и скажи Мне нах нужна эта страховка???????
Он до сих пор носится по судам с бумагами от независимого эксперта (оценщика),справкой из страховой(сколько выплатили) и актом с сервисной станции (официалы)....
Дык и ремонт сделали один смех....
Раму востонавили, а борта менять надо было.....
Денег не хватило вот и рехтанули ему борта да места разрывов металла заварили......
И носится по Питеру ГАЗюля с мятыми и вареными бортами.....
Так что думать о страховой у Меня лично желания нету.....
