Vovanchek
Выбрасывает тосол на трассе, раздувает патрубки!
КУАНЫШ
Микротрещина в блоке..100%
Валерий(69)
Приоткрой пробку РБ, должно выплеснуть ОЖ, если есть газы в системе охлаждения. Хотя, судя по симптомам, это газы попадают в систему охлаждения. У меня было так, в городе нормально, а по трассе патрубки и РБ раздувало.
ГАЗЕД
Валера! Будь другом, скажи земляку и всем, что сделал, что-бы ЭТО стало БЫЛО?
Paguk
Человек просил совета ЛЕТОМ а советчики появились через пол года )))) он уже наверно другие проблемы решает и сам уже может сказать что было с этой.
Валерий(69)
Замена прокладки ГБЦ.
Илюха
Ребят,помогите советом.На ходу температура в норме,на светофорах и при малой скорости движения начинала расти,оборотов прибавить,то все норм,температура падает.Поменял помпу,проблема ушла,на ХХ при включении муфты температура полза вниз,было обрадовался,поменял еще пробку РБ на импорт,синию.
Месяца полтора поездил без проблем,одну ночь спал в машине с печкой,часа два тарахтела на хх,внезапно запищал БК,температура 100,муфта крутит,прибавил оборотов до 2500,еле-еле скинула.Теперь на ходу все отлично,в пробках греется моментально,с 80 до 95 за полторы-две минуты,прибавишь оборотов еле ползет вниз.Промывал СО,радиатор,кипятил термостат,ездил без него,глушил газ.редуктор.Результат О.
Снимал опять помпу,приварил крыльчатку к валу,разницы нет.Антифриз не выкидывает.Что делать?Снимать ГБЦ?
Валерий(69)
Расстояние от концов лопастей до корпуса помпы смотрел?
Илюха
Зазор между крышкой и крыльчаткой?Смотрел,визуально все в норме,зазор минимальный.
Валерий(69)
Получается что снижена производительность помпы. Может ремень или шкив.
rusgg
Термостат умер как будто
Илюха
Термостат варил,с ним все нормально.Как проверить производительность?
С другой стороны помпа после установки работала хорошо,месяца полтора.
Антифриз
Производительность можно проверить водяным счетчиком врезав его в патрубок.
Slava 67
а проверял уже, какая у них хоть примерно производительность?
dima 418
На змз просто проверить.
Илюха
Коли уж начал-договаривай.
Валерий(69)
Производительность по змз-402:
При максимальной частоте вращения вала 5000 об/мин.
- подача охлаждающей жидкости (куб. м/ч) - 15
- напор (подъем жидкости в высоту), не менее (м) - 14
Проверить можно только на стенде.
Изменено пользователем Валерий(69)
ser-007
я варил одновременно три сразу. И только один открывался более быстрей других! Его и оставил. А так то они все рабочие были.
Илюха
Пробовал и без него.Разницы не было.
Илюха
Избавился от подтекание антифриза в патрубке от газ.редуктора на печку,заодно поставил тонкий шланг с угла радиатора на расширительный бачок,но все равно температура растет с включением муфты.
Проверить производительность помпы не смогу,но еще раз менять ее желания нет,думаю ничего с ней не случилось.
Остается мысль о завоздушивании системы на хх через микротрещину,но антифриз уходит,его не выбрасывает ,выхлопом из бачка не пахнет...
И еще.Вопрос к знающим.Возможно ли,что антифриз не качественный?Т.е.не отдает тепло при малой скорости вращения муфты?
Валерий(69)
Нет конечно.
aca300
Илюха, при некачественном тосоле охлаждать будет нормально, только он закипать будет раньше. Глушишь двигатель при 90 гр и слушаешь при открытом капоте. Если в верхнем патрубке радиатора и термостате булькает, меняй тосол.
По поводу исчезновения тосола. У меня тоже уходил, но при этом нигде не тёк, в выхлопе небыло, в масле не прибавлялось. Блок и голова были опресованны и с ровной плоскостью, прокладка новая. Загадка. Но!!!
Однажды сменил масло и оно с зеленоватым оттенком. Вроде ответ очевиден, но как?
Илюха
Блин,только сейчас заметил свою ошибку,антифриз НЕ уходит.А не кипит,я думаю,из-за пробки РБ,я ее отрегулировал на 1,2 атм обрезанием пружины.Думаю дело в прокладке ГБЦ,но хорошо бы удостовериться бы на 100%.
Изменено пользователем Илюха
aca300
Илюха, радиатор новый? Внутри чистый? Медь или люминь?
rool
post-47922-0-53126000-1474599457_thumb.jpg Так у меня было. Сразу видно работу помпы и воздух.
Изменено пользователем rool
Илюха
Радиатор менял в прошлом году,промывал снаружи и внутри летом.На ходу температура 80,т.е начало открытия термостата,т.е. радиатор исправен.
attachicon.gifDSC00033 (4).JPG Так у меня было. Сразу видно работу помпы и воздух.
А вот это идея,попробую также,спасибо за совет.
