Сергей 061075x 2 Опубликовано 19 июля, 2014 бывает утром заработает спидометр,30-40 км.проезжаю стрелка падает на ноль,иногда дёргается и вместе с ним датчик топливо начинает гулять,начинаешь тормозить пищит и загорается лампочка хотя бензин есть,датчик скорости поменял,шлейф под полом прозвонил,колодки на щитке просмотрел,и под капотом штекиры посмотрел,щеток тестиревал стрелки все бегают, уже не знаю что с ним делать а за щиток отдай 4т. и где гарантия что заработает может кто подскажет что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 21 июля, 2014 Тоже самое,только еще горит желтый чек,бывает загорается красный сигнализатор тормозов.Подскажите что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 22 июля, 2014 бывает утром заработает спидометр,30-40 км.проезжаю стрелка падает на ноль,иногда дёргается и вместе с ним датчик топливо начинает гулять,начинаешь тормозить пищит и загорается лампочка хотя бензин есть,датчик скорости поменял,шлейф под полом прозвонил,колодки на щитке просмотрел,и под капотом штекиры посмотрел,щеток тестиревал стрелки все бегают, уже не знаю что с ним делать а за щиток отдай 4т. и где гарантия что заработает может кто подскажет что.начните с массы модуля бензонасоса,в раме за баком,и почитайте форум,все проблемы уже описывались и решались, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 22 июля, 2014 начните с массы модуля бензонасоса,в раме за баком,и почитайте форум,все проблемы уже описывались и решались,начните с массы модуля бензонасоса,в раме за баком,и почитайте форум,все проблемы уже описывались и решались,А если Каменс?как спидометр связан с батчиком уровня топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 23 июля, 2014 А если Каменс?как спидометр связан с батчиком уровня топлива?пардон,не обратил внимание,все равно думается косячок в массе где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Сегодня тоже стрелка спидометра с утра вообще умерла.потом подергивалась и после обеда заработала.Указатель топлива как купил постоянно глючит.температура тоже после 90 начинает ползти вверх,пока не шлепнешь по щитку сверху.Снял щиток поджал контакты всех колодок,температуру вылечил.топливо так и гуляет и что характерно ,когда спидометр начал работать ,то и топливо вроде ровно стало показывать...где масса на щиток?что еще проверить?это все на камне Изменено 21 февраля, 2017 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega1663 0 Опубликовано 22 февраля, 2017 Люди добрые подскажите ! Были сильные морозы -35, снял аккумулятор. После холодов поставил АКБ и несказанно удивился на спидометре 0 км пробега, а было 183000. Датчик температуры стал показывать на 5 градусов меньше, уровень в баке показывает меньше ,обороты холостого хода показывает около 650, а на диагностике показывает 750. Диагност сказал чтото со щитком приборов и умыл руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 22 февраля, 2017 Serega1663, Перезагрузи приборную доску.но показание спидометра наврят ли вернется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 12 июля, 2017 Как перезагрузить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон1746 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Всем привет, вера отсох спидометр и одновременно начал гулять датчик топлива на приборке, пару раз ещё включался и всё. Кто как решал эту беду?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Всем привет, вера отсох спидометр и одновременно начал гулять датчик топлива на приборке, пару раз ещё включался и всё. Кто как решал эту беду??Привет решил эту проблему?если да то как!таже фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 11 июля, 2018 Здарова всем!Что бы не создавать новую тему напишу тут.Начал глючить спидометр,стрелка прыгала,и при полной остановке иногда падала только до 30-40.В какой то момент сгорел предохранитель,упали все приборы.ПРед заменил через несколько минут снова сгорел.Заменил датчик скорости в коробке,не помогло,пред горит.Сейчас датчик скорости отключил совсем пред перегорать перестал.Значит проблема в самом приборе.Коротит.Можно как нибудь его починить или отключить совсем,но что бы остался работать одометр?Как там идет ценпь что бы можно было отключить прибор на приборке но что бы скорость читалась только на БК?У кого нибудь было подобное не?Газель 2006 405дв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
