Русик1990
Хелп глохнет на ходу
Русик1990
Доброго времени суток всем вопрос такой: что может быть ? Начинаю разгонятся на Газе 560 первая норма вторая норма идет разгон 3 норма 4 норма 5 передачу втыкаю ) еду и такое ащущение как будто заканчивается бензин перестает тянуть на нейтралку ставлю машина глохнет ! И еще когда просто масу включаешь зажигание где бак слышно что бензонасос Норма жужит а в капоте с перебоями жужит
колобок
Русик1990,в капоте клапан обратки жужжит,
давление топлива меряй
Русик1990
а почему он с перебоями жужит? И где он находится?
Русик1990
И кстати в пробке на малых оборотах норма начинаешь разгонятся ппц
колобок
находится он сзади,слева(по ходу), трубка обратки им прикручена
меряй давление и многое станет ясно
Русик1990
тебе не сложно рассказать как помереть давление?)
колобок
манометр в разрыв шланга подачи(после фильтров)
Евгений САХА
Это не хватка топлива, насос помирает, фильтра забиты, заборник забит, расслоение шлангов. Ищи
Русик1990
фильтры поменял отстойник почистил!)мне все таки кажется насос почему то!) на малых оборотах норма работает на высоких не успивает качать!)
колобок
чё гадать то,давление проверь
EvgenT
Забита грязью сеточка на всасывании насоса.
Русик1990
а где она находится?
EvgenT
В насосе, сразу за всасывающим патрубком. Снимешь шланг, что идет из бака на насос, и смотри внутрь насоса. Если забито, можно крючком почистить или подобным.
Русик1990
ок спасибо большое)сегодн буду делать
Русик1990
А вопрос такой если фильтр такой пластмасовый поставить перед насосом норма будет?только правда его на бензиновые дв ставят!?
EvgenT
Он вроде как тонкой очистки считается. Мне кажется, что насосу тяжело будет засасывать.
Паша560
У меня была такая беда правда зимой, сеточка была засрана вся, разобрал почистил и поехал, а перед насосом поставил пластиковый фильтр(специальный для дизеля)
chainikoff
Всем привет. Коллеги посоветуйте, машина глохнет на ходу, приборка работает, только двигатель, постою перекурю заведется .Едет какое-то время, опять глохнет, вырубается иногда сразу-резко или с резкими скачками оборотов (как прм зимнем глюке) чаще первый вариант.Моторчик жужит, обратка сбрасывает, давление мерил летом, с собой манометра нет.
Датчик распредвала менял (был в запасе новый) изломы проводки в районе датчика не обнаружил, предохранители поменял ,релюхи под капотные менял местами, в итоге новые поставил. Кульминацией хепи, накрылась зарядка, сел АКП. совпападение или следствие чего-то?  Могла ли быть такая проблема (двигатель глохнет) если в проводке коротыш, задние габариты накрылись в начале недели не делал решил оставить на выходные.
Изменено пользователем chainikoff
chainikoff
Забирал сегодня машину привез другой АКП , завелась.проехал километров 10 зарядка. Крутанул стартер оборота скакнули до 4000 и тут же заглохла, зарядка АКП упала на середину красной зоны. Народ знаю что тема заезжена, прочитал всю тему, подобная проблема уже была летом, избавился заменой подкапотных  релюшек и  предохранителей. Думал на этот раз прокатит - не прокатило. Смущает быстрое падение зарядки. В общем, если есть соображения, напишите.
колобок
у меня так  датчик рейки сдох
chainikoff
В завещание напишу что, когда умру в надгробие штаер поставили.
bio-dizel
Чего то все шифруются на счёт места положения, да будут маленькие сервисы по штайру.. Возможно всё уперается в датчик рейки судя по году авто, какая инфа, такой ответ..
Изменено пользователем bio-dizel
chainikoff
В профиль добавил свои данные, почему то на карточке не обозначились. Сам из Питера.  Датчик менял летом, заказывал по почте, контору не помню, информацию взял с этого сайта, стоил в районе 2000р. Отзыв был положительным  цена привлекательная поэтому купил.
SA.DIESEL
для начала надо  исключить  свечи накала  и поверить  ( заменить )  датчик числа оборотов
chainikoff
Всем привет, и с  праздником.Сегодня копался с машиной,подошел включил зажигание, стартер крутит, насос шумит обратка срабатывает - двигатель не заводится. Проверил есть ли сигнал на рейку - сигнал есть, нажал на реле мозгов при включенной массе, релюха стала лихорадочна щелкать. Заменил реле - машина завелась, прогрел, прокатился без проблем. Полагаю варианта два: 1) проблема ушла в глубь и еще о себе даст знать. 2) проблема решена - тогда вопрос?
насколько реально что выше перечисленные неполадки в работе двигателя (глохнет на ходу, иногда скачки оборотов перед тем как заглохнуть) могли происходить по вине реле? Вчера проверил все реле, из 10 - рабочих всего 4, та которая стояла тоже менялась неоднократно когда заглох первый раз.
