колобок 7 165 Опубликовано 29 февраля, 2016 А вот провода в ответной части часто от вибрации и грязи переламываются и гниют.было такое у соседа на Штаере,но скорей всего провода "тухнут" от перепада температуры и воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 29 февраля, 2016 было такое у соседа на Штаере,но скорей всего провода "тухнут" от перепада температуры и водыЭто бывает из-за того что разъем датчика некоторые не закрепляют и он болтается как какашка в проруби. У знакомого тоже переломило. У моей мафинки пока все ок. Разъем закреплен и не болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 февраля, 2016 Это бывает провода дубеют и ломаются от перепада температуры,а то что болтаются - это только ускоряет процесс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 1 марта, 2016 Экспериментальный путь показал на датчик колен-вала,Есть сомнения.Стрелка тахометра скакала?Если да,то возможно и датчик оборотов.Но скорее проводка барахлит,и тогда всё вернётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) Третьи сутки полет нормальный, есть, правда ,один момент: датчики лежали в бардачке,там же лежал магнит от колонки,может это стало причиной глюков датчиков?. На счет проводки согласен, тахометр говорит именно о плохом контакте. Изменено 2 марта, 2016 пользователем chainikoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 28 сентября, 2016 Третьи сутки полет нормальный, есть, правда ,один момент: датчики лежали в бардачке,там же лежал магнит от колонки,может это стало причиной глюков датчиков?. На счет проводки согласен, тахометр говорит именно о плохом контакте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 28 сентября, 2016 Всем доброго дня! У меня глохнет на ходу когда сбрасываю газ( например когда переключаю КПП) или на светофоре. Порой еду по трассе и начинает держаться, а сбрасываю газ глохнет( помогите пожалуйста где копать? Давление норма. Фильтра новые.на днях насос шумел громко, но потом все прошло. Дергаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 28 сентября, 2016 Всем доброго дня! У меня глохнет на ходу когда сбрасываю газ( например когда переключаю КПП) или на светофоре. Порой еду по трассе и начинает держаться, а сбрасываю газ глохнет( помогите пожалуйста где копать? Давление норма. Фильтра новые.на днях насос шумел громко, но потом все прошло. Дергаться.Стрелка тахометра не дёргается?На первый взгляд похоже на датчик положения рейки,либо что-то с проводкой,пошевели под капотом на заведенном движке все провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 29 сентября, 2016 Всем доброго дня! У меня глохнет на ходу когда сбрасываю газ( например когда переключаю КПП) или на светофоре. Порой еду по трассе и начинает держаться, а сбрасываю газ глохнет( помогите пожалуйста где копать? Давление норма. Фильтра новые.на днях насос шумел громко, но потом все прошло.Дергаться.датчик рейки (при условии если перечисленное достоверно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Спасибо буду копить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 29 сентября, 2016 Спасибо буду копитькопить дело хорошее. но для верности надо сначала убедится в правельности выбранного решения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поменял насос, глохнуть перестала.поставил от бензинки.теперь порой обороты на холостых не падают ниже 1.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 4 октября, 2016 Поменял насос, глохнуть перестала.поставил от бензинки.теперь порой обороты на холостых не падают ниже 1.2Покатайся,потом расскажешь,в насосе ли было дело.Смущает то,что обороты стали выше нормы.Бывает заведётся вирус,как в организме,и маскируется под разные причины.Так мне один датчик рейки год покоя не давал,то всё отлично,то глохнет и дергается,вдруг снова всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) теперь порой обороты на холостых не падают ниже 1.2.Датчик температуры не глючит?(контакты ВДэшкой пройдись,также педаль газа может сигнализировать о замене-проходили уже это...). Изменено 4 октября, 2016 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 октября, 2016 Поменял насос, глохнуть перестала.поставил от бензинки.теперь порой обороты на холостых не падают ниже 1.2Проводка, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 5 октября, 2016 На заведений, шевелил все провода.где два евро штекера пошевелил она хорошо газанула, а все остальное без изменений.а обороты частенько стали высокими, да ещё сейчас этот зимний глюк... Как проверить датчик температуры? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) Как проверить датчик температуры?Купить запасной, цена вопроса 200 с копейками. Кстати, он довольно существенно влияет на работу движка, но сам редко выходит из строя, бывает что его либо отламывают, либо проводка на фишке отпадывает. Изменено 5 октября, 2016 пользователем EvgenT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 октября, 2016 Как проверить датчик температуры?тестером на сопротивление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 12 октября, 2016 Датчик заказал, жду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баталиев Руслан 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Добрый день. Кто сможет помочь? У меня штаер на холодную двигатель заводится. А после прогрева не заводится. Она уже 2 месяца стояла из за того что никто не разбирается в ней. Вчера показался смог завести. А вот щас что делать не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 декабря, 2016 Добрый день. Кто сможет помочь? У меня штаер на холодную двигатель заводится. А после прогрева не заводится. Она уже 2 месяца стояла из за того что никто не разбирается в ней. Вчера показался смог завести. А вот щас что делать не знаюА помочь-то как? Приехать и завести или здесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 30 декабря, 2016 Добрый день. Кто сможет помочь? У меня штаер на холодную двигатель заводится. А после прогрева не заводится. Она уже 2 месяца стояла из за того что никто не разбирается в ней. Вчера показался смог завести. А вот щас что делать не знаюДатчик положения рейки. Почитай в соответствующей теме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
