ipalichev
ГАЗель NEXT с двигателем EvoTech 2.7
Андрей  71rus
Это что же получается,что все пользователи проезжают по100 метров не дав двигателю нагреться более 60 градусов,глушат курят 15 минут,еще сто метров,опять глушат и так весь день.если это где то на складах то да соглашусь,но если машина ставится на ночь после пробега 300-400км то о каком прокаливании свечей может идти речь,а?
VorobyevDA
Да такая сноска действительно есть в руководстве по экспл.только даже выполняемые эти действия не улучшают холодный пуск мотора.
Я вам и намекаю... Если не помогает руководство по эксплуатации, требуйте устранения по гарантии.
Москаль
Большая просьба: выложите пожалуйста схему системы охлаждения ГАЗЕЛЬ NEXT с двигателем умз evotech 2.7
(в идеале хотелось-бы видеть её на форуме в разделе ВСЕ о газале)
VorobyevDA
Москаль,
Москаль
Москаль,
Большое спасибо за внимание к данному вопросу!
Но я просил схему системы охлаждения газель NEXT  с двигателем умз evotech 2.7.
(с краном управления отопителя и всеми тройниками)
Андрей  71rus
Дмитрий,вы не могли бы сказать о совместимости навесного оборудования,датчиков и т.д.,двигателя эвотек и умз 4216.Думаю многим будет интересно и полезно.Заранее спасибо.
P.S.электромуфта вентилятора подходит от4216,проверено.
VorobyevDA
Андрей 71rus, запросто, рассказываю. Если детали одинаковые, у них одинаковые номера, и идут они на оба мотора. Если разные - экспериментируйте, пожалуйста, на свой риск и страх. Если деталь с другого двигателя "подходит", это не значит что она будет правильно работать.
Изменено пользователем VorobyevDA
Андрей  71rus
Дмитрий,хотелось бы просто услышать,что допустим помпа,натяжной ролик и т.д.взаимозаменяемы с двигателем умз4216. Я понимаю,что есть каталожные номера но не в каждом магазине встречаются компетентные продавцы,да и каталог по эвотеку(самое главное).А снимать деталь и ехать с ней в виде образца,как то не с руки.Думаю вы все таки в курсе что же все таки перекочевало на эвотек,и это надеюсь не тайна.Просто хочется иметь в запасе хотя бы минимум необходимого в дороге.Спасибо за понимание
VorobyevDA
Андрей 71rus, не надо ничего снимать да с собой везти. Если вдруг где-то в "Деталях машин" не могут запчасти подобрать - пишите в тему про запчасти - разберемся, поможем.
firsov18
Подскажите пожалуйста, после снятия и чистки дроссельной заслонки, надо ли переобучать или калибровать заслонку??????????
газель2005
нет
VorobyevDA
firsov18, такие работы по двигателю рекомендуем производить на официальной СТО ГАЗ. Рекомендаций по самостоятельному ремонту завод не дает.
Роман46
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, хочу дополнительно поставить по одному листу рессоры, с гарантии не снимут? (КПП, мост, кардан)
VorobyevDA
Роман46, с гарантии совсем не снимут, но нюансы будут. См. соседнюю тему по гарантии, там были подобные вопросы.
Wolf050
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,при пробеге 2000 км застучал рулевой кардан,официальный дилер в замене отказал,есть ли на данный момент какое-то решение этой проблемы? Как устранить этот стук?
VorobyevDA
Wolf050, стук стуку рознь, в рамках форума не определишь гарантийный случай или нет. Попробуйте обратиться по форме из шапки ветки в тему по гарантии, проверим правильно ли поступил дилер, отказав вам.
tsuhov
Да такая сноска действительно есть в руководстве по экспл..только даже выполняемые эти действия не улучшают холодный пуск мотора.
Наверно только на форуме не знают, что движок на морозе охотнее заводится с отключением датчиком охл.жидкости и даже с первого раза. Сам проверял, обороты подскакивают на 200-300. Конечно если цпг в хорошем состоянии.
Ivan Rogozin
VorobyevDA, Подскажи пожалуйста , кронштейн для компрессора рефрижератора какой то особенный или подходит от УМЗ4216 евро4
Изменено пользователем Ivan Rogozin
VorobyevDA
Ivan Rogozin, установкой рефрижераторов не занимаюсь, но уточнил, что кронштейн компрессора кондиционера унифицирован с УМЗ-4216.
whitecamo
Скажите пожалуйста, новая цельная прокладка от евотека подходит на умз 4215, не смотря на начиче 4-х крепежный отверстий в полумесяцах?
и/или нужно будет пластиковый поддон от евотека ставить?
VorobyevDA
whitecamo, не подходит ни отдельно ни с поддоном, лучше сразу Эвотек в сборе, и в составе нового автомобиля :)
Гость
