Перейти к содержимому
Фотография
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Сообщений в теме: 1403
#41 OFF   федотданетот
федотданетот
    МАСТЕР
  • Участник Клуба.
  • 1 216 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-22177
  • Двигатель:QD 32 TI
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 12 Август 2014 - 20:02
Госпада! нужен совет по мостам Соболь.
Стоит задача установить дизель с АКПП.. Но частые переборки подшипников в мосту сильно напрягают.  Вопрос  вот в чем- как качественно сделать этот узел, или вкатить имортные мосты с выходом на право, и от этого уже подбирать АКПП с раздаткой. с выходом на право.  Или сделать наш мост и покупать АКПП с выходом на лево.
И если можно номерочек имортных подшипников... буду благодарен.
Присмотрись к мостам от форд  ф250 они как соболиные но явно надёжней вродебы ДАНА70
Сообщение отредактировал федотданетот: 12 Август 2014 - 20:05
#42 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 958 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 12 Август 2014 - 22:44
Их пол мира выпускает,от Китайцев,до самых дорогих это СКФ.по 3 рубля за штуку.Тебе нужно всего в нете забить размеры подшипника и будешь в шоке от предложений.Надеюсь у тебя есть размеры подшипника завода.
Да ещё маленький совет,бери подшипники у которых сальник всего с одной рабочей кромкой,а не с двумя,меньше будет в него грязи лететь...
#43 OFF   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 121 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22177
  • Двигатель:409
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 07:56
появились  подшипники  ортималь  контрафакт.  видимо  Китай,
#44 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 736 сообщений
  • Марка авто:соболь4х4
  • Двигатель:Cummins 2.8
  • Год выпуска Авто:2011г.
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:10
Поставил пару. Один ходит нормально. Другой сделал просадку. Правда появившийся люфт, в пределах допуска.(регулировки передних классических ступиц)
#45 OFF   Игорь85
Игорь85
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 121 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:19
с  люфтом  идут  сразу,  раньше  такого  не было
#46 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ- 22177
  • Двигатель:409
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:28
В общем всё таки я их победю,точнее победил,в данный момент не спешно идёт подготовка к установке уазовских ступиц,скоро будут ходовые испытания.Переделка в принципе бюджетна,во всём узле только одна оригинальная деталь,остальное всё заводского изготовления.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Дмитрий_83: 19 Ноябрь 2014 - 22:33
#47 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:37
Устанавливается вместо родной ступицы на родную поворотную опору,короткая часть привода берётся от газели,на ней нарезаются шлицы под уазовскую трещётку.
#48 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:50
В результате имеем более надёжные подшипники передних ступиц и полностью отключаемый передний мост.
#49 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:38
на УАЗе проблема со ступичными подшипниками тоже  присутствует, а машина несколько легче Соболя, замены из импортных на УАЗ нет, точнее один подшипник, не помню внутренний или наружный никто из именитых производителей не делает. УАЗовские конечно дешевле и доступней но никак не надёжней. Полностью отключаемый мост может и плюс, я например не вижу никакого смыла в этом, надёжность УАЗовских хабов тоже под вопросом, AVM будете покупать, за 200 уе? Про бюджет переделки можно узнать? Тысяч 30 получится по нашим ценам. ИМХО на Соболе подшипники более надёжные, 320 000 км пробега 2!!! замены всего. Как предположение-если подшипники часто летят проблема в ступичном узле, в его размерах, точнее в отклонениях этих размеров. Про ХАБы вопрос снят :)
Сообщение отредактировал Денис10: 19 Ноябрь 2014 - 23:48
#50 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 00:04
Две Газелевских наружных вилки по 3000, нарезка шлицев, а скорее всего токарь сначала скажет "отпустить" вилку так как она должна быть калёная (цементированная или ещё что нибудь в этом роде), потом опять термообработка, тысяч под десять за вилку выйдет по Карельским расценкам, может в  Сибири и дешевле, и с токарями проще, у нас порядок цен такой. Плюс куча УАЗовских з/ч, так что похоже про 30 тыс это я скромненько очень.
#51 OFF   Lakostra
Lakostra
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 926 сообщений
  • Марка авто:газ - 27527
  • Двигатель:змз - 405.22
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 00:20
Отключение переднего моста хабами ,кардан  будет висеть неподвижно шлицевую очень быстро набьет овалом - яйцом ,а это опять вибрации+от этого разбивать будет подшипники РК и ПМ. И после отключения ПМ хабами и эксплуатацией в таком варианте например летом кардан под замену,очень сомнительные переделки,с экономишь топлива на три тысячи - купишь кардан за семь тысяч .Пройденный этап при эксплуатации УАЗа.поставил крышки постоянного зацепления ,кардан стоит лет семь и не какой вибрации + не разбивает шлицевую,раньше когда отключал ПМ хабами кардана хватало года на три и в шлицевой он был в хлам.
#52 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 05:58
Дружище ты уазовскую ступицу в руках держал? Покпжи мне где в ней стоят разные подшипники??? Они там вроде одинаковые 7509. А простые трещётки получше всяких AVMов будут.
#53 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 06:11
У меня режим эксплуатации такой что хабы включаются переодически,и ничего с передним карданом не происходит.
#54 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:05
Какая там проблема? Хотя откуда Вам знать,если вы даже про устанавливаемые в неё подшипники не проинформированы. За 15 лет эксплуатации чего то не заметил проблем с ними,бывает подшипники разваливались,но они меняются за 30 минут в полевых условиях,а вот на Соболе взгрустнёш его менять. И по весу Соболь тяжелее буханки на 400-500 кг.
Сообщение отредактировал Дмитрий_83: 20 Ноябрь 2014 - 08:10
#55 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 958 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:36
если рк родная кардан будет крутиться,иначе ни куда не поедешь...
#56 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 479 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:31
вообще смысл теряется. такой установки.
#57 OFF   Lakostra
Lakostra
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 926 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:59
Вот и хотелось бы узнать какая у него РК стоит.А так это вообще огород какой то ,кардан вращается диф вращается ,хабы отключены,одни вопросы для чего все это??? На УАЗе в инструкции по эксплуатации прописано не включать передний мост в РК если отключены хабы.
Сообщение отредактировал Lakostra: 20 Ноябрь 2014 - 10:03
#58 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:23
Нее, я не держал, но знакомый менял и заказывал вместо 7509 койо с такими же размерами, так вот один подшипник ставится а для установки второго протачивали ступицу т.к. внутренняя обойма импортного (такого же по габаритным размерам) не проходила в ступицу. Нюансы могу уточнить. Вопрос-зачем все эти сложности если с заказом импорта, проточкой ступицы если и отечественные подшипники на УАЗе ходят?
#59 OFF   Дмитрий_83
Дмитрий_83
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 609 сообщений
  • Двигатель:409
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:34
РК от 66
#60 OFF   Денис10
Денис10
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 675 сообщений
  • Марка авто:27527
  • Двигатель:405.22
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:36
Ага, замена подшипника на Соболе в "поле" будет тяжела, в отличии от УАЗа. Проблем говоришь не заметил: -"бывает подшипники разваливались, но они меняются за 30 минут в полевых условиях". Зачем менять в поле то что не ломается? Вес буханки снаряжённой практически такой же как у Соболя нет там 400 кг разницы, была у меня буханка и если я и не менял в ней ступичные подшипники то скорее всего от того что ездить на ней, особенно на гружёной, быстрее 70 км/ч не получалось.
