Komunist0 2 Опубликовано 5 июня, 2019 с первого дня ездею с давлением 4.5,ребятки толку ноль.Жрёт зараза.Проехал 60000,внешней стороны нет уже,думаю скоро и корд вылезет.А по поводу разговоров что болты отварачиваются так это бред сумашедшего.Можете для прикола сделать геометрию у одного мастера,и сразу поехать в другой сервис,там вам также начнут крутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 5 июня, 2019 с первого дня ездею с давлением 4.5,ребятки толку ноль.Жрёт зараза.Проехал 60000,внешней стороны нет уже,думаю скоро и корд вылезет.А по поводу разговоров что болты отварачиваются так это бред сумашедшего.Можете для прикола сделать геометрию у одного мастера,и сразу поехать в другой сервис,там вам также начнут крутить.Ты 60 проехал на передних если не меняя, так это отлично, что жаловаться то. Тем более, что стоит недорогой кардиант. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 8 июня, 2019 да кордиант,ставил 195\75\16.Но с зади почти как новый,ПОЧТИ.А тут жалко блин серёдка нормальная а краю хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 8 июня, 2019 с первого дня ездею с давлением 4.5,ребятки толку ноль.Жрёт заразаРазвал не должен быть в плюсе. Если не возможно отрегулировать, то ставьте верхние рычаги/рычаг нового образца. -01 на конце номера детали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 19 Опубликовано 8 июня, 2019 Ребята на перед ставьте по шире резину. 215/65 или 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 9 июня, 2019 Ребята на перед ставьте по шире резину. 215/65 или 70.Неудобно это. Вся резина лучше будет если взаимоменяема. У мну, на 2 авто - вся резина подходит на всё и вся, АКБ так же. Хотя, полюса у них разные. Даже водитель - и то один, подходит на оба. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 12 июня, 2019 Развал не должен быть в плюсе. Если не возможно отрегулировать, то ставьте верхние рычаги/рычаг нового образца. -01 на конце номера деталиразвал выставил в минус.ЖРЁТ тварь ненасытная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 12 июня, 2019 развал выставил в минус.ЖРЁТ тварь ненасытнаяЕсли углы (сход,развал) в норме, значит, давление в шине не соответствует нагрузке. Вернее, нагрузка не соответствует штатному давлениюЕсли речь идёт об автомобиле 2013 года, то вероятность выставить развал в требуемый минус стремится к нулю! Существенный износ только наружной кромки косвенно подтверждает не правильный развал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 627 Опубликовано 13 июня, 2019 Если углы (сход,развал) в норме, значит, давление в шине не соответствует нагрузке. Вернее, нагрузка не соответствует штатному давлению Если речь идёт об автомобиле 2013 года, то вероятность выставить развал в требуемый минус стремится к нулю! Существенный износ только наружной кромки косвенно подтверждает не правильный развалНа Бизнесе перед качал 3,5, ничего не жрало. На Нексте 4.0, езжу практически всегда пустой, жрёт наружный край и тянет вправо, сход-развал в норме.Сейчас немного увёл в минус схождение, насколько не знаю по градусам, пол оборота рулевой тяги, стало вроде немного лучше с наружней стороны, но кажется начало подъедать внутреннюю. В общем передняя подвеска в этом плане на Бизнесе, намного лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 13 июня, 2019 развал выставил в минус.ЖРЁТ тварь ненасытнаяПри выборе параметров регулировки внимательно смотрите на условия. Возможно ваша регулировка должна проводиться под нагрузкой, а механик делает её без нагрузки. Если память не изменяет там 3 варианта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 10 июля, 2019 Закисли регулеровочные болты(( в сервисе сказали что тока сдуть их газом с заменой салентов. Я понимаю что рукожопым так проще.неужели их не раскачать? Может у кого был опыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 июля, 2019 Закисли регулеровочные болты(( в сервисе сказали что тока сдуть их газом с заменой салентов. Я понимаю что рукожопым так проще.неужели их не раскачать? Может у кого был опыт?Их не возможно расшевелить.Такие вещи меняют только на новые.Болт срастаться со втулкой,становиться единое целое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 10 июля, 2019 Может у кого был опыт?заклинили во втулках сайлентблоков?лично удачно выбивал, болт который не возможно было провернуть во втулке и о невозможности выбивания которого заявили специализирующиеся на этом люди. Заливал WD в канавку болта под ус шайбы и бил молотком. Но, каждый случай индивидуальный. Из проблем при выбивании- пружинящие ухи балки.Не представляю срез болтов автогеном без существенного термического повреждения балки.От слесарей знаю о вариантах распила рычага с последующей заменой и перепиливание болта полотном (руками или лобзик). Болт срастаться со втулкой,становиться единое целое.сварка коррозией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 10 июля, 2019 Так вот меня вариант со сдуванием тоже не устраивает. А так делают дилеры в СПБ.А они крепинькие? Может их ломануть?После изгумации болтов-рычагов какие болты ставить? Может от ино какие подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 11 июля, 2019 После изгумации болтов-рычагов какие болты ставить? Может от ино какие подходят?чем родные новые не устраивают? Перед сборкой обмазать пастой соответствующей или графитной смазкой,если бедность Может их ломануть?они не хрупкие, естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 июля, 2019 они не хрупкие, естественно. обычно авто газ ставит болты из пластилина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 11 июля, 2019 обычно авто газ ставит болты из пластилина.это ложь.ГАЗ не говоря о покупных изделиях (ДВС,например) на конвейере использует крепеж в тч поставщиков/изготовителей с мировым именем. Брак встречается, да. Как и везде. ЗЫНедавно некст приехал. Болты предыдущими ремонтниками поставлены наоборот: шляпками наружу. Выбивать при закисании их без срезания шляпки не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 11 июля, 2019 это ложь.ГАЗ не говоря о покупных изделиях (ДВС,например) на конвейере использует крепеж в тч поставщиков/изготовителей с мировым именем. Брак встречается, да. Как и везде. ЗЫНедавно некст приехал. Болты предыдущими ремонтниками поставлены наоборот: шляпками наружу. Выбивать при закисании их без срезания шляпки не получитсяДа понятно что покупает, тока берёт что подешевше. Как например, крепления причала или шпильки переднего стабилизатора точно сделаны из говна!!! Заставить бы етих закупщиков покрутить это говно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
