Юрий М. 1 Опубликовано 24 августа, 2014 Вообщем началось все с того что перетёрся об болт стабилизатора патрубок радиатора нижний, после ремонта и замены жижи поехал в Екб и по пути заметил что стрелка температуры стоит чуть выше 80 хотя всегда была ровно 80, еду дальше наблюдаю за ней, вдруг температура быстро ползёт вверх до следующего деления и замирает, я на обочину останавливаюсь, как вдруг она т.е стрелка обратно на 80 ложится ровно и держит, ну я открыл капот антифриз в норме, не где не че не течёт не капает. поехал дальше, опять такая фигня происходит, и так было пока с Челябинской в Свердловскую не заехал там перестало, в течении дня катания по Екб температура была стабильно 80 без подкидываний, на обратной же дороге в Челябинской опять началось тоже самое, буквально 1 раз случилось и успокоилось.Что ето такое может быть? Где находится датчик температуры двигателя и есть ли он вообще, может его менять стоит, или есть другие варианты какие нить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 24 августа, 2014 может просто воздух в системе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 24 августа, 2014 У меня раньше это постоянно было, я нашел выход–забил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 августа, 2014 Юрий М.,В момент скачка ,стукни по панели с верху и посмотри результат. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) Юрий М.,В момент скачка ,стукни по панели с верху и посмотри результат. Стукнуть можно по разному, у меня бывает как уе..у (извините за мат) , а потом жалко ) Изменено 24 августа, 2014 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 августа, 2014 Стукнуть можно по разному В пределах разумного . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 25 августа, 2014 Юрий М.,В момент скачка ,стукни по панели с верху и посмотри результат.. Оригинальный способ решения проблемы. Прям как в старом телевизоре. А люди платы пояют да термостаты с муфтами меняют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garik 2 14 Опубликовано 25 августа, 2014 Вообщем началось все с того что перетёрся об болт стабилизатора патрубок радиатора нижний, после ремонта и замены жижи поехал в Екб и по пути заметил что стрелка температуры стоит чуть выше 80 хотя всегда была ровно 80, еду дальше наблюдаю за ней, вдруг температура быстро ползёт вверх до следующего деления и замирает, я на обочину останавливаюсь, как вдруг она т.е стрелка обратно на 80 ложится ровно и держит, ну я открыл капот антифриз в норме, не где не че не течёт не капает. поехал дальше, опять такая фигня происходит, и так было пока с Челябинской в Свердловскую не заехал там перестало, в течении дня катания по Екб температура была стабильно 80 без подкидываний, на обратной же дороге в Челябинской опять началось тоже самое, буквально 1 раз случилось и успокоилось.Что ето такое может быть? Где находится датчик температуры двигателя и есть ли он вообще, может его менять стоит, или есть другие варианты какие нить?На моём так-же, только под нагрузкой, в горку. Теперь перед подъёмом переключаюсь на пониженную передачу и тошню в гору, скачков никаких. Может зря боюсь, но проблема есть и не решена. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 25 августа, 2014 Юрий М., отвод газов проверь. На бачке расширительном сверху два соска есть, расверли побольше отверстие. Они тонкие изначально и легко забиваются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий М. 1 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Спасибо за ответы) Изменено 3 сентября, 2014 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШуТ 1 Опубликовано 25 августа, 2014 подобное было только с другими датчиками, под капотом залез в косу и часть проводов которые должны идти непонятно куда(обрезанные,оборванные) выташил где то заизолировал,большую часть обрезал и все прошлоеще забыл проверьте массу между кабиной и рамой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 3 сентября, 2014 подобное было только с другими датчиками, под капотом залез в косу и часть проводов которые должны идти непонятно куда(обрезанные,оборванные) выташил где то заизолировал,большую часть обрезал и все прошлоеще забыл проверьте массу между кабиной и рамойРебята ,давайте не путать трактор 2006 года и камень 2014. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШуТ 1 Опубликовано 3 сентября, 2014 Вадим Александрович дело не в двигателе,от вибрации протираются провода и могут переодически коротить подобное было на дукате только(такая же система стоит впрыска), суть одна и таже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 сентября, 2014 Вадим Александрович дело не в двигателе,от вибрации протираются провода и могут переодически коротить подобное было на дукате только(такая же система стоит впрыска), суть одна и таже.Не сравнивай ты вибрации на камне и на тракторе. Возникает тако оЧуЧение что ты посты себе набиваешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Ребяты кто ставил на расширительный бачек датчик уровня ож. Разжуйте ) , от чего бачек с датчиком уровня ож подходит, на панель куда как (лампа), короче интересует полная инструкция по установке датчика уровня ож. В зарание СПОСЫБО))) Изменено 17 марта, 2016 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 17 марта, 2016 У меня такая же байда происходит ,но только когда под нагрузкой т.е. в горку даже в не большую ,стрелка поднимется аж за 90 потом сразу обратно ниже 80 я уже не обращаю на это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Ребяты кто ставил на расширительный бачек датчик уровня ож. Разжуйте ) , от чего бачек с датчиком уровня ож подходит, на панель куда как (лампа), короче интересует полная инструкция по установке датчика уровня ож. В зарание СПОСЫБО)))от таз 2108 датчик 2108-3839310-03, разбираешь егокрышку расширительного тоже от 2108, клапан выкидываешь, делаешь в ней дыру диаметром с крышки предыдущего датчика, и собственно туда эту крышку колхозишь.когда будешь собирать залей внутри датчика герметиком, иначе кабзда придёт геркону.на приборке не помню на каком контакте. берёшь массу и методом тыка находишь лампу нужную на щитке ( если на приборку смотреть сзади, то крайний правый красный колодка)была у меня подробная писанина по этому поводу в драйве, но я её удалил по случаю)), а сейчас уж и не помню мелочей Изменено 17 марта, 2016 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 18 марта, 2016 Ребяты кто ставил на расширительный бачек датчик уровня ож. Разжуйте ) , от чего бачек с датчиком уровня ож подходит, на панель куда как (лампа), короче интересует полная инструкция по установке датчика уровня ож. В зарание СПОСЫБО)))310 пост,https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/18271-tiuning-stcepleniia/page-16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 10 октября, 2016 На Камне слева как на движок смотреть возле клапанной крышки между вторым и третьим цилиндром датчик температуры на панельку. У меня на моем Валдае мамка там ослабла и датчик перестал ваще работать. Я долго не знал про него. Даже механический успел сделать. А потом случайно нашел. Фишку поджал пасатижами и о чудо заработал на панели приборов заводской датчик Мало ли вдруг еще не все про него знают))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 11 октября, 2016 На Камне слева как на движок смотреть возле клапанной крышки между вторым и третьим цилиндром датчик температуры на панельку. У меня на моем Валдае мамка там ослабла и датчик перестал ваще работать. Я долго не знал про него. Даже механический успел сделать. А потом случайно нашел. Фишку поджал пасатижами и о чудо заработал на панели приборов заводской датчикМало ли вдруг еще не все про него знают)))это только Е3 касается. на Е4 там нет его. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_89 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Здравствуйте всем, а конкретно создатель темы Юрий. Скажите вы решили вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 15 июня, 2017 Здравствуйте всем, а конкретно создатель темы Юрий. Скажите вы решили вопрос?Да скорее всего нет. у меня такая же фигня. но заметил, что когда долго простоит авто (ну с неделю) такое повторяется. когда 1-2 дня нет. х\з почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
