Олегач 12 Опубликовано 4 сентября, 2014 Кстати ты прав об этом не подумал Машина ездит на ГБО?Как ГБО перегреву способствует? Оно же наоборот подогрева требует. Помню на газ-53 в начале 90-х работал, там редуктор без подогрева был и при большой нагрузке, на затяжных подъёмах мотор глох, так как редуктор весь инеем покрывался, приходилось его горячим чаем из термоса обливать. После этого мотор опять заводился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Ты ошибся,умз-бизнес с крышки термостата.Эта самая верхняя точка у двигателя.В чем ошибся? Или я уже не знаю как у нас устроена система на е-4 :blink: И интересно у нас пароотводящая трубка с корпуса термостата работает уже не по своему назначению. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 сентября, 2014 Как ГБО перегреву способствует?Перегреву нет, выбиванию ОЖ - да. Помню на газ-53 в начале 90-х работал, там редуктор без подогрева былМетан, пропан? Впрочем, и там, и там был подогрев, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 сентября, 2014 Как ГБО перегреву способствует? Оно же наоборот подогрева требует мембрана если пропускает, газ попадает в систему охлаждения по давлением выбивает тосол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 сентября, 2014 GAZ-2752, Так у тебя год какой авто? На новой то еще не успел забиться так,Года не причем, забился во время поездки в Россию-5000 км, забыл сетку поставить, жучки, особенно майские... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Ну эт бывает,но не настолько критично всё это.У меня кстати круглый год стоит сетка на радиаторе,а при мойке хорошо смывается вся с неё живность усохшая. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 249 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Здравствуйте.Спасибо всем за отзыв на проблему мою. 06.09.2014 г. еду на ТО в 34500 км, мне вчера позвонили с сервиса сказали хотят врезать в верхний патрубок радиатора отдельный датчик на температуру на включение вентилятора и вроде сказали это поможет, он будет контролировать температуру охл.жид. в самой верхней точке нагрева. Что за датчик конкретно напишу когда поставят ,и по возможности просят поменять радиатор на 3-х рядный за мой счёт. С 3-х рядным пока не знаю что делать вроде и машина хочется чтоб хорошо работала без выплёскивания, да же за мой счёт, вроде и гарантийный авто почему я должен деньги в это вкладывать? А вообще поможет ли 3-х рядный радиатор в момент отключения двигателя или нет, ведь при работающем двигателе проблем нет ни каких. Прочитал на форуме в разделе система охлаждения про тепловой удар и недопонимаю в мае то же было тепло машина так ведь сильно не выплёскивала тосол я даже не замечал, а тут по утру в 7 утра стоит проехать 10 км пустым без нагрузки и после отключения двигателя выплеск , раньше почти не выплёскивала всё таки какие то изменения в машине происходят. Но для меня странно у меня есть авто с таким же двигателем 4216 но евро 3 пробег 230000 км 2010г. ни каких тепловых вспышек за всё время эксплуатации после отключения двигателя нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 сентября, 2014 За пол года поменяли 2 раза расширительный бачок- трескается ,это сто процентов от этой неисправности. вот это точно из за большого давления в системе охлаждения, никакое гбо такого не может сделать вывод тут газы в системе, если голову на 100% проверили значит блок с трещиной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 блок с трещиной может ведь не только выплескивать, но и засасывать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 сентября, 2014 Трещина имею в виду Между камерой сгорания и рубашкой охлаждения Тосол если уходит непонятно куда, то значит в глушитель :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 Здравствуйте.Спасибо всем за отзыв на проблему мою. 06.09.2014 г. еду на ТО в 34500 км, мне вчера позвонили с сервиса сказали хотят врезать в верхний патрубок радиатора отдельный датчик на температуру на включение вентилятора и вроде сказали это поможет, он будет контролировать температуру охл.жид. в самой верхней точке нагрева. Что за датчик конкретно напишу когда поставят ,и по возможности просят поменять радиатор на 3-х рядный за мой счёт. С 3-х рядным пока не знаю что делать вроде и машина хочется чтоб хорошо работала без выплёскивания, да же за мой счёт, вроде и гарантийный авто почему я должен деньги в это вкладывать? А вообще поможет ли 3-х рядный радиатор в момент отключения двигателя или нет, ведь при работающем двигателе проблем нет ни каких. Прочитал на форуме в разделе система охлаждения про тепловой удар и недопонимаю в мае то же было тепло машина так ведь сильно не выплёскивала тосол я даже не замечал, а тут по утру в 7 утра стоит проехать 10 км пустым без нагрузки и после отключения двигателя выплеск , раньше почти не выплёскивала всё таки какие то изменения в машине происходят. Но для меня странно у меня есть авто с таким же двигателем 4216 но евро 3 пробег 230000 км 2010г. ни каких тепловых вспышек за всё время эксплуатации после отключения двигателя нет. шланги на печку оба горячие? печка ведь выше движка, мож воздух? Они тебе на т.о. будут датчики тыкать до тех пор, пока гарантия не кончиться, а там сам разбирайся..У меня булькать начинало при температуре по бортовику свыше ста, едешь-93, глушу, через секунд 10 вкл. зажигание, темп.-98 и ползет вверх, но.тогда был забит радиатор и не стояло электровентилятора, сейчас иногда глушу и через некоторое время включается электровент.после замены термостата на 82 градуса и датчика электровентилятора на 92 температура движка больше 92 не поднимается... у тебя какая температура как заглушишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 и по возможности просят поменять радиатор на 3-х рядный за мой счёт. потом блок попросят поменять за твой счет...тебе уже писали, отдай им машину и пусть сношаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 5 сентября, 2014 С печки дует приятно теплый воздух, но не горячий. Читал где-то выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 С печки дует приятно теплый воздух, но не горячий. Читал где-то вышеприятный теплый у меня при 60 градусах, на умз кран печки свой, или как на змз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 А сейчас когда за день нужно доливать 2 литра тосола это не укладывается ни как . Помогите советом.на свечах налет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) , на умз кран печки свой, или как на змз?как на Е-3 ставили: один вход, два выхода Изменено 5 сентября, 2014 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 5 сентября, 2014 хотят врезать в верхний патрубок радиатора отдельный датчик на температуру на включение вентилятораврезается обычный контактный.а если на температуру ,то в бачке радиаторном стоит температурный датчик,зачем ещё перед ним один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 врезается обычный контактный.а если на температуру ,то в бачке радиаторном стоит температурный датчик,зачем ещё перед ним одинТянут время, два месяца осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 5 сентября, 2014 Алексей 249,не забирай авто из сервиса пока не устранят! не зря же ты с горантии не слетал о плотил за ТО! По сабжу.. на прорыв газов через трещину в блоке или гбц и прокладку не похоже, при таких траблах на нагрузочных режимах тосол выбивает. Моё мнение что неисправность в системе охлождения. Как вариант нужно посмотреть моменты зажигания! Бывает что ослабляется шкив коленвала, метка уходит, сбивается зажигание и выхлопной коллектор нагревается до красна при работе. И когда глушится мотор то тосол вскипает от раскалённого колектора. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 5 сентября, 2014 точно..вспомнил как с другом катался по сервису...тянут до конца гаранти ещё как( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 как на Е-3 ставили: один вход, два выходау меня на шланге перед краном стоит барашик для стравливания воздуха, там есть такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 5 сентября, 2014 тосол вскипаетон ваще вскипает..такая конструкция радиатор ниже двигателя...вот ток почему на иномарках не кипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 5 сентября, 2014 он ваще вскипает..такая конструкция радиатор ниже двигателя...вот ток почему на иномарках не кипитне сречал тааих иномарок! Возми линейку и посмотри насколько ниже радиатор чем гбц в газелях! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 5 сентября, 2014 у меня на шланге перед краном стоит барашик для стравливания воздуха, там есть такой?под панелью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 сентября, 2014 Интересно, зачем они ему голову точили , если там все в идеале? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
