khlopik 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Доброго времени суток! У меня возникла следующая проблема: после переборки двигателя давление на холодную показывает 6 атм.,на горячую 1-1.5.До ТО было все нормально.Поменял масло(Ликви Моли молиген полусинтетика),фильтр(какой-то гудвил),завёл,поработала,проехался,все нормально.При запуске утром (масло менял после работы,на горячем двигателе) выдавило масло из под фильтра, а сам фильтр оказался ослабленным. Подтяжка ничего не дала. Купил фильтр фрам,неделю отъездил,история повторилась,купил спектрол, выдавило сразу.До замены стоял бошевский фильтр. В чем причина,подскажите,люди добрые, а то масла в землю уже на 6 тыров вылил (((.P.S.Всё происходит только на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 15 сентября, 2014 Снимай масленый насос,редукционный клапан в нем не открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) Снимай масленый насос,редукционный клапан в нем не открывается.Или шайбы убрать, которые при ремонте под редукционный клапан любят подкладывать. Однозначна поддон и насос снимать Изменено 16 сентября, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khlopik 0 Опубликовано 16 сентября, 2014 Спасибо,буду ломать(((.Но почему же на горячую все нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 16 сентября, 2014 Но почему же на горячую все нормально?Потому,что самое сильное давление на холодном масле,и его нужно сбрасывать обратно в поддон,а у тебя этого не происходит..Зимой вообще будет беда по утрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Добрый день люди, очередная проблема, опять плавающая :wub:Двигатель УМЗ-4216. Выдавливает масло из под фильтра, уже второй раз: удар в области БЦ при торможении двигателем на малой скорости, затем вроде ничего не происходит, но с утра под машиной пятно масла. Фильтр ЗМЗ, в сервисе сказали что недокручен был, давление типа в норме. Гоняли -- всё чисто. Отъехал 5 км по пробке -- и стукнуло, с утра пятно масла на асфальте. Уважаемые газелисты, какое ваше мнение? Маслонасос менять? Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Istr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 718 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) важаемые газелисты, какое ваше мнение? Маслонасос менять?Снимай поддон, снимай маслонасос и чисти редукционный клапан, вся проблема в нем.Насос менять не надо, просто почисти редукционный клапан Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Vadim _vi 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
