korifey 2 Опубликовано 28 сентября, 2014 У корефана Газель 4х4 срезало шлицы на передней полуоси, как снять полуось? Есть ли в редукторе стопорное кольцо? Подскажите кто разбирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 сентября, 2014 Снял ступицу,снимай полу ось,возможно придется её стягивать,в чулке есть подшипник на котором она сидит.Кулак снимать с моста не надо.Интересное название темы,газель-соболь,так у этим машин разные мосты,и по разному снимаются полу оси... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 29 сентября, 2014 У кореша Газель, а у меня Соболь очкую на будущее. Если есть схема по Соболю - поделитесь. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 сентября, 2014 У кореша Газель, а у меня Соболь очкую на будущее. Если есть схема по Соболю - поделитесь. Спасибо.У соболя ещё проще снимается полу ось.Главное открутить гайку на 36.Я это делаю с трубой.На соболе нет подшипника в чулке,и она вылетает из моста со свистом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 29 сентября, 2014 Как долго ходит подшипник скольжения на Соболе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 30 сентября, 2014 Как долго ходит подшипник скольжения на Соболе?На соболе нет подшипников скольжения на полуосях. В чулке стоят маслоотражатели и 3 сальника. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/41975-salnik-privoda/page-8?do=findComment&comment=1150975 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 1 августа, 2015 Вот и пришел мой черед снимать полуось на Соболе(2014г.в). Оказалось Газавцы в вечном эксперементе, 1. Гайку на 36 откручивать не надо, 2. в чулке все таки стоит подшипник и никаких втулок и маслоотражательных шайб, всего 2 сальника, выбивал полуось полдня, вышла вместе с подшипником, еще час снимал подшипник- повезло. Вот такие пироги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 121 Опубликовано 2 августа, 2015 Вот и пришел мой черед снимать полуось на Соболе(2014г.в). Оказалось Газавцы в вечном эксперементе, 1. Гайку на 36 откручивать не надо, 2. в чулке все таки стоит подшипник и никаких втулок и маслоотражательных шайб, всего 2 сальника, выбивал полуось полдня, вышла вместе с подшипником, еще час снимал подшипник- повезло. Вот такие пироги.а зачем полуось снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
