Toyota007
Кто дорабатывал штаны воздухозаборника печки???
Toyota007
Похожих тем много,но о доработке штанов не одной.
Этой осенью столкнулся с двумя глобальными проблемами,салонная печка стала сосать из под капота двигателя всю гадость,первое,это выхлопные газы,у меня стал чуть сечь коллектор с приемной трубой,сечет не сильно,совсем чуть чуть,но в салоне в пробке это стало очень заметно,дышать тяжело.Второе,при заезде в хорошую лужу,вода попадает на выхлоп,идет сильное парение,весь этот пар,печка гребет в салон,и он оседает на стеклах...Все это стало создавать большие проблемы.
Задался глобально отремонтировать штаны,а вернее,сделать их полностью герметичными,но при этом они должны остаться  съемными.Есть личные мысли и планы.Но очень хотелось,услышать,а лучше увидеть как вы преодолели эти проблемы.Уверен,что почти каждый второй с этим столкнулся.Заводские штаны печки под капотом,одно из самых идиотских изобретений завода...
Альмир
Сань, выхлоп начинает сечь только из-за усталости металла и то что горизонтальная часть слишком тяжелая, получается эффект рычага, поэтому, штаны надо отсечь от глушителя и трубы, самый простой способ это вставка гофры.почитай тему про выхлоп на крайслере, там не то что секло, а ломало выпускной коллектор, особенно на 4-х метровых.
panik
Не было такой проблемы. Может дренаж на штанах забился и не сливается вода с него. А газы думаю где хочешь полезут.
Toyota007
Альмир, Пока целесообразности в частичной переделке всего выхлопа не вижу,весь выхлоп буду переделывать полностью.
Объясню почему.Глушитель за 5 лет стал как фольга,но ещё живой,кат.у меня мозги уже не видят,он тоже не нужен,приемная труба уже отрывалась от кпп,и заново приварена.Делать частичный ремонт не целесообразен,нужна полная переделка выхлопной,а год старая система ещё проживет.Да и пар от выхлопной переделка не спасет.По этому сначала будет переделка пластиковых штанов.
Жду от людей,кто как переделывал эти дурацкие штаны...Хочется не новую тропу топтать,а идти про протараненной дороге...
Toyota007
Паш,это не дренаж.Несколько дней лил дождь,и я под ним передвигался.пока едешь по сырому асфальту,все хорошо,как нырнул в лужу и вода с колес окатило выхлоп,все беда, стекла заносит паром ужасно.Полотенце в руки,и делаем видимость.Раньше этого не было,но думаю,что и уплотнительный поролон полностью сдох между кузовом и штанами...
rool
Прижми воздуховоды к заборнику. А в кишку кусочек поролона, вода стекает, но от туда не тянет. Когда начал ставить салонный фильтр- замаялся, теперь терпимо.
газель2005
вроде на всех так.Защиту поставь и куда меньше будет лететь.
paul799
Так с этого и надо начинать. Я давно весь поролон воздуховодов промазал герметиком и у меня там ничего не сОсит из-под капота. А дренаж (слив - такая фигня плоская на моторном щите) регулярно прочищается.
Изменено пользователем paul799
Toyota007
Как????Планов в голове много,но нужны советы,как это сделать эстетичней..
Защита стоит ещё заводская и она пока живая.не в ней дело...
Паш,вот здесь по точнее,и на чем у тебя держаться штаны в кузове,что бы на кочках их не выпирало из кузовного отверстия???
rool
Шланг с чем то твёрдым внутри., могу завтра сфоткать. Не понацея, но намного реже потеют.
газель2005
и подкрылки доп.?
Toyota007
На этой фото видно саморез(самый правый верхний на фото),который,что то держит на моторном щите в внутри салона,с другой стороны на том же уровне есть другой такой же саморез.Планирую на эти саморезы притянуть штаны к кузову или перфорированной вентиляционной оцинкованной лентой.или тупо по колхозному за них медной проволокой поджать штаны к кузову,но боюсь,что откручу их,и что то в салоне отвалиться.
и подкрылки доп.?
Да все у меня пока заводское.Но больше защиту дополнительную мотора ставить нельзя,и так плохо воздух уходит от двигателя,он застаивается,по этому и греемся...
rool
Toyota007
Не занимайся ерундой, завтра скину. Про кусок поролона в нижнюю кишку не забудь, там прижимки ни о чём.
газель2005
Нее я про локера
Так ты свои старые фотки найди,где печку снимал.Либо сними ящик ниж и доску прибооров и с фонариком посвети туда.
rool
Нее я про локера
Похоже меня не слышат  :blink: ., ну партесь.
Toyota007
rool, Штаны буду полностью разбирать и собирать уже герметичные,про поролон конечно на сливе подумаю...
ВадимВ
а про какой слив вы толкуете, тот что в пластиковой накладке под штырями щеток?
rool
Toyota007
Тут прикол в прижиме. Герметичность увы не сделать.
Toyota007
Ты видать просто забыл от времени.
Штаны печные у нас держаться на кузове на соплях.верхнее крепление это позы воздухозаборника,нижнее тупо за слив воды зацепляющийся за пластик.Идиотская система.Заводу памятник за это нужно поставить при жизни...
Toyota007
Если сделать полностью герметичные штаны,и по кругу в проем кузова тоже сделать герметизацию,то штаны будут тяжелые ,и держаться за штатные крепления к кузову не будут,тут и нужна прижимная лента штанов к кузову,вот тут у меня много мыслей,но все они не пробованные...
ВадимВ
на соплях-это громко сказано, там по моему только за счет поролона они и держатся
Ваня Страдивари
Цепляй ленту к ближайшим гайкам справа и слева от штанов. Саму ленту к штанам на саморез.
rool
Завтра уже работающее
Toyota007
Да я так и планирую,у меня только один вопрос,что эти саморезы крепят за моторным щитом?
ВадимВ
может я не правильно понял, в штаны саморезы через ленту, а ленту к кабине/моторному отсеку на гайки которые рядом со штанами
Toyota007
да именно так и хочу притянуть штаны к кузову авто.
