максим 76 0 Опубликовано 28 июля, 2008 подскажите как отрегулировать боковую дверь что б она закрывалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 28 июля, 2008 подскажите как отрегулировать боковую дверь что б она закрываласьУ многих видел: приварены ушки и повешен замочек :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilya 0 Опубликовано 28 июля, 2008 зДЕСЬ ЭТ НЕ ОБЪЯСНИШЬ...(((У мя стоит москвичёвская шоколадка(как говорится-поставил и забыл)...Правд,надо штырёк и сам механизм замка доработать...1. на штырке сточил "расширение"(получился прост цилиндрик),затем его над утопить во внутрь(дверь буит закрываться не плотно,хотя и на второй "засов"),зубило и молоток мне помогли)))2. На механизме замка сточил(хз как их назвать)))фигнюшки куда вкручиваешь болты которые держут шоколадку,до ~2мм..3.Вмест железных направляющих на кузове(не на двери)влепил транспортёрную ленту...А регулировка уже на месте,здесь не опишешь((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 28 июля, 2008 зДЕСЬ ЭТ НЕ ОБЪЯСНИШЬ...(((У мя стоит москвичёвская шоколадка(как говорится-поставил и забыл)...Правд,надо штырёк и сам механизм замка доработать...1. на штырке сточил "расширение"(получился прост цилиндрик),затем его над утопить во внутрь(дверь буит закрываться не плотно,хотя и на второй "засов"),зубило и молоток мне помогли)))2. На механизме замка сточил(хз как их назвать)))фигнюшки куда вкручиваешь болты которые держут шоколадку,до ~2мм..3.Вмест железных направляющих на кузове(не на двери)влепил транспортёрную ленту...А регулировка уже на месте,здесь не опишешь(((не объяснил, точно :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 28 июля, 2008 такая же фигня, иногда после поездки в 50- 70 км даже, смотришь, а боковуха, а то и задняя приоткрыты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilya 0 Опубликовано 28 июля, 2008 не объяснил, точно :unsure: :lol: Что не понятно?Спрашивайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bob 1 Опубликовано 28 июля, 2008 При сильном ударе дверью она отскакивает а шоколадка получается срабатывает с запозданием то есть защёлкивается на отскачившей двери. Или при нормальном закрывании дверьзакрывается. и больше её не открыть кроме как монтажкой, то есть сам по себе срабатывает механизм блокировки двери. Как избежать этих проблем? Газель работает в режиме маршрутного такси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilya 0 Опубликовано 29 июля, 2008 При сильном ударе дверью она отскакивает а шоколадка получается срабатывает с запозданием то есть защёлкивается на отскачившей двери. Или при нормальном закрывании дверьзакрывается. и больше её не открыть кроме как монтажкой, то есть сам по себе срабатывает механизм блокировки двери. Как избежать этих проблем? Газель работает в режиме маршрутного такси.Поменяй шоколадку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 29 июля, 2008 просьба, что такое шоколадка? дайте фотку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 29 июля, 2008 просьба, что такое шоколадка? дайте фотку..Открой любую дверь - то, что у нее на торце привинчено (такая коробочка с прорезью и язычком) и есть шоколадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 29 июля, 2008 да у них это болезнь,я заплатил около 1000руб,чтоб отрегулировать её...где то покатался с 3 месяца и началось опять по новому.Отсоединил главную тягу,которая открывает дверь из нутри.закрываеться ,но только хлопком :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alf29 0 Опубликовано 29 июля, 2008 Я конечно не спец, но потратив пол дня и почитав книжку по ремонту соболяки, отрегулировал дверку ,закрываеться как в холодильнике, ибо в машине ездит 3 летний ребёнок и иногда днём спит!!!!! а регулируеться просто выставляеться палец который защёлкиваеться той самой шоколадкой и регулируеться прижим верхней и нижней направляющими если сильно притянуть перед двери то, как разтаки при закрытии, дверка будет отапыгивать а если недожать то будет дуть в щель !!! Я делал так притянул перед двери не сильно чтобы небыло щели но свободно потом при помощи пальца выставил закрытие чтобы защёлкивалась а потом понемногу стал прижимать все три точки как только дверь начала отпрыгивать, немного палец возвращаеш на ружу и всё уже 4 месяца и никаких хлопот и закрываеться и не дует!!! Ах да ещё из балончика смазал "Шоколадку" силиконовой смазкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 30 июля, 2008 я поставил автоматический привод на дверь и очень доволен.дверь всегда закрывается плавно и до конца.делают привод в тольяти.поищи в поисковике.контора автодор называется по моему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тик 33 1 Опубликовано 30 июля, 2008 я поставил автоматический привод на дверь и очень доволен.дверь всегда закрывается плавно и до конца.делают привод в тольяти.поищи в поисковике.контора автодор называется по моемуЗдоровья Всем!!! И в какую сумму вышло это излишество? Если не секрет мне уже плеш проели чтобы поставил хотя разговаривал с маршрутниками не хвалят - раз в неделю регулировка. Удачи Всем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка 0 Опубликовано 31 июля, 2008 У нас на маршрутках у кого стоял автоматический убирают, потому как пасажиры выдирают тросик, не привыкли ездить на газелях с автомат дверями, а для себя наверно очень удобно.спрашивал где ставили -в челябинске 10000р под ключ. разработка самарская.щас наверно цены выросли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 31 июля, 2008 мне брат из сызрани привёз 6000р.в питере звонил 13500 под ключ. езжу с конца мая один раз трос подтянул.ничего у меня не выдерают,т.к. передние ручки я снял и снаружи и снутри,а внутренюю на открытие и наружную закрыл заглушками.ну и объяву повесил в салоне.раньше гемора было больше,т.к.или хлопали дверьми или наоборот задвигают как занавесочку.а поездка с недозакрытой дверью по нашим дорогам слишком экстремальная нагрузка на каретку и всё остальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 3 февраля, 2009 У многих видел: приварены ушки и повешен замочек :Pна украине сэтой оказией боряться переделывая сдвижную дверь на калитку .моя отработала 6 лет на маршруте и сечас в норме.качество переделки сильно зависит от мастера согласовывать с заводом как я понял ничего не надо .наверно он очень далеко от нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 3 февраля, 2009 поделюсь опытом эксплуатации. автоматиеский привод до сих пор работает без нареканий тьфу-тьфу тьфу. поставил ещё усилитель для того чтоб лыжа верхняя не провисала. я очень доволен.правда щас эта фигня вроде подорожала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиш 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Всем привет!Парни два дня мучаюсь не могу отрегулировать закрытие боковой двери. Закрывается на 1-н щелчок. Какже можно отрегулировать, как??????????.Помогите пожалуйста советом. Невозможно же так ездить.Благодарен за любой совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 6 апреля, 2009 Всем привет!Парни два дня мучаюсь не могу отрегулировать закрытие боковой двери. Закрывается на 1-н щелчок. Какже можно отрегулировать, как??????????.Помогите пожалуйста советом. Невозможно же так ездить.Благодарен за любой совет!напиши как уже пытался.что бы лишних советов не давали.саму шоколадку проверял?может в ней глюк?а так всё регулируеться шипом.методом проб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 6 апреля, 2009 напиши как уже пытался.что бы лишних советов не давали.саму шоколадку проверял?может в ней глюк?а так всё регулируеться шипом.методом проб'Артём Что есть шоколадка? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
donskoi 2 Опубликовано 6 апреля, 2009 Я на прошлой неделе занимался этим вопросом. Сейчас закрывается от дуновения ветра. Делал по книге в следующей последовательности:Снял уплотнительную резинку, регулировкой креплений добился одинакового зазора между дверью и кромкой, на которую одевается резинка(10-13мм). Кстати, вспомнил, верхнее крепление, гнутое такое, загибал вверх при помощи любимого инструмента кувалды :D , иначе у меня спереди двери шипи в дырки не попадали, точнее в самый притир, что видимо создавало дополнительное сопративление. После отрегулировал зазоры по наружи двери и проема (6-8мм). Затем шип, на который защелкивается шоколадка выровнял по середине. Проверил все работает, поставил резинку и в путь. Извеняюсь, что не использую нормальные названия деталей, ломает сезть в книгу, вроде и так понятно. Надеюсь кому поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 6 апреля, 2009 Всем привет!Парни два дня мучаюсь не могу отрегулировать закрытие боковой двери. Закрывается на 1-н щелчок. Какже можно отрегулировать, как??????????.Помогите пожалуйста советом. Невозможно же так ездить.Благодарен за любой совет!без уплотнителя возле задней стойки попробуй.в шеколадке-- может отойти со своего места г- образная резинка ее принципе можно выбросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 6 апреля, 2009 Я на прошлой неделе занимался этим вопросом. Сейчас закрывается от дуновения ветра. Делал по книге в следующей последовательности:Снял уплотнительную резинку, регулировкой креплений добился одинакового зазора между дверью и кромкой, на которую одевается резинка(10-13мм). Кстати, вспомнил, верхнее крепление, гнутое такое, загибал вверх при помощи любимого инструмента кувалды :D , иначе у меня спереди двери шипи в дырки не попадали, точнее в самый притир, что видимо создавало дополнительное сопративление. После отрегулировал зазоры по наружи двери и проема (6-8мм). Затем шип, на который защелкивается шоколадка выровнял по середине. Проверил все работает, поставил резинку и в путь. Извеняюсь, что не использую нормальные названия деталей, ломает сезть в книгу, вроде и так понятно. Надеюсь кому поможет.По какой именно книге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 6 апреля, 2009 По какой именно книге? Видимо "Третий Рим" там более-менее нормально описано. Я конечно не понимаю кто регулирует кувалдой, там регулируется все: верхний ролик,средняя подвеска,шип,упоры передние и если дверь не свернута в дудулю то немного поковырявшись и если работает замок все будет ОК. Кстати рамиш правильно пишет эта резинка в шоколадке иногда встает раком и дверь не закрывается, я ее выкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
