маршрутчик26 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Двигатель 2F с мех. КПП и раздаткой , на оба моста выход справа . Покупал для своего крокадила, но потом всё таки передумали ставить , тяжеловат он для несущего кузова , его бы на раму . Может на Соболь кто-то заберёт ? Отдам за 408988восемь669три3пять Изменено 6 ноября, 2014 пользователем маршрутчик26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 6 ноября, 2014 А на какую машину планировалось ставить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 ноября, 2014 на Соболь кто-то заберёт ? У Соболя/Газели выход переднего кардана с ЛЕВО. На УАЗ возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 ноября, 2014 У Соболя/Газели выход переднего кардана с ЛЕВО. На УАЗ возможно.да-же если и выход был с лево, так как есть не подходит, и вообще напишут может глупость, но че-то он весь какой-то ржавый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 ноября, 2014 Контрактный двигатель TOYOTA / ТОЙОТА 2FОбъём: 4.2 л.Тип питания: карбюратор Модель двигателя (Engine Code): 2F, бензиновый (Gasoline);Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: OHV;Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4230;Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 135/3600;Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 210/1800;Степень сжатия (Compression Ratio): 7.80;Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 94.0/102.0Устанавливался на (In the following car(s)):LANDCRUISER(PRADO) M-FJ61VКрутящий момент и сжатие чета очень низкое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 А на какую машину планировалось ставить его?на Опель фургон У Соболя/Газели выход переднего кардана с ЛЕВО. На УАЗ возможно.может у кого-то на соболе установлены мосты с УАЗа ? да-же если и выход был с лево, так как есть не подходит, и вообще напишут может глупость, но че-то он весь какой-то ржавый. я заводил двиг , нормально он работает и компрессия там от 8-ми до 8.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 rusgg , тех.характеристики для этих двигателей - разные, некоторые из них комплектовались системой рециркуляции и электронной системой зажигания .На разных сайтах данные отличаются . Не может у этой шестёрки 4.2L быть крутящий меньше Газели ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 ноября, 2014 может у кого-то на соболе установлены мосты с УАЗа ? Интересно для какой цели такое извращение?Даже на форуме вроде такой темы нет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Интересно для какой цели такое извращение?Даже на форуме вроде такой темы нет ))) просто высказал предположение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 6 ноября, 2014 Интересно для какой цели такое извращение?Даже на форуме вроде такой темы нет )))https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/25804-mosty-patriota-na-gazel/ тут все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 ноября, 2014 может у кого-то на соболе установлены мосты с УАЗа ? да-же с уазовскими мостами так как есть не пойдет, если только использовать как промежуточную раздатку для пониженной понежайки, кстати если примерял, где рычаги выходят примерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик26 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) да-же с уазовскими мостами так как есть не пойдет, если только использовать как промежуточную раздатку для пониженной понежайки, кстати если примерял, где рычаги выходят примерно?я раздатку не примерял , мы двиг меряли , но у меня конфигурация кузова своеобразная . без рамы раздатку повесить сложно(во всяком случае для меня) . Если я повешу двиг не смотря на его вес , а это около 300кг , раздатка будет лежать у меня в гараже неизвестно сколько , поэтому было решено продать его вместе с раздаткой и искать уже что-то полегче и просто заднеприводноевот фотка такого же авто . если поставить этот двиг ручка будет где-то между вод. и пас. сидениемесли нужны точные замеры ? я могу пойти замерить Изменено 6 ноября, 2014 пользователем маршрутчик26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 ноября, 2014 если поставить этот двиг ручка будет где-то между вод. и пас. сидением если нужны точные замеры ? я могу пойти замерить нет не нужно, просто из любопытства, тут есть на форуме Маркич все движок искал может его заинтересует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bogerr 10 Опубликовано 20 ноября, 2014 Коробку с раздаткой по чем отдашь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
