TAD
Тяга рулевая 4х4
dmitrybenz
у меня есть подобие шимми
это не тяга 100%
я свою обварил уголком - изгибаться она не может.
рулевые новые.
есть подозрения что началось после замены втулок шкворней на подшипники или сайлентблоки рессор.
Игорь85
это не тяга 100%
рулевые новые.
подшипники  с  шкворней  выкидывай.  начинает  жрать  шкворень.
Lakostra
Это из за этого ,про эти 943/25К подшипники я уже писал пройденный этап в далеком 2003-2004 годах,выкидывай их чем быстрей тем лучше ,ладно шкворень сожрет роликами ,а то и посадку этого подшипника в корпусе поворотного кулака этими роликами сожрет ,корпус поворотного кулака  после этого пришлось выкинуть ,хотя люфтов в узле не было за счет переломанных иголок которые собрались все внизу обоймы этого подшипника.
Маркич
Клубни, о том что втулки на шкворнях лучше под-ков, я знаю ещё с 24ки(под-ки для лентяев, кому мазать в лом). Про эффект ,,шимми" я до сего дня вообще не знал/спб Денису 10 - подсказал, где копать/, поэтому и грешил на поперечную тягу. RAV, всё, что ты написал, я проходил, резкое, краткое торможение иногда сбивает ,,расколбас", но чаще - нет. Всем, кто откликнулся - респект.
Барсик
Подобный эффект ( вибрация - тряска жуткая) была на Патриоте при резком торможении с 90 до 60 км /ч . Гарантийщики  всё обнюхали - ничего не смогли сделать . Пришлось самому копать- задний диск литой был помят и непротянута продольная тяга (крепление) к переднему мосту.
На соболе есть подобное только на груженом со 100 км - до 80 км - но отдаёт вибрация только в педаль . На Шеви Нива также со 110 до 90 км в педаль вибрация.
Денис10
Именно резким торможением и сбивался этот эффект, появился внезапно, всю подвеску перетряхнул криминала не было, оказалось покрышку "повело", вероятно после неудачной парковки на бордюре, вернее т.к. дело было в Сп-б на поребрике :) .
Маркич
Подпиливать опорные площадки не стал(жалко стало), но поменял рессоры на почти прямые. Попробовал провоцировать ,,шимми" - присутствует, но вялый(3-5колебаний) и сам затухает, без манипуляций тормозной педалью.
Lakostra
Для Shin-shila .Тяга рулевая 4х4.Пост  4 и 27.
Lakostra
Всё здесь растолковано.
Shin-shila
Спасибо.
Одна беда: мой токарь уволился.
Теперь буду искать другие варианты.
Изменено пользователем Shin-shila
