Dimon57rus 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 в каком смысле не вся?если её отцепить от рамы как она будет выглядеть?что с балкой,что с рычагами?водительская сторона в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 7 декабря, 2014 Dimon57rus, сделай фотки там где бито.надо посмотреть и решать чего там с балкой.если складки есть на самой балке или она скручена,то дешевле взять новую,чем эту вытянуть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon57rus 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Рулевой редуктор почём?89155020196 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon57rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 Dimon57rus, сделай фотки там где бито.надо посмотреть и решать чего там с балкой.если складки есть на самой балке или она скручена,то дешевле взять новую,чем эту вытянуть .НА NEXT нет балки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 8 декабря, 2014 НА NEXT нет балкида есть там балка, я так понимаю интересует все в сборе https://savepic.org/6599230.jpg , мне бы тоже интересна была цена... но тут уже очередь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) я так понимаю интересует все в сбореага,вся в сборе НА NEXT нет балки она там есть.если при ударе пострадали места крепления осей,или на самой поперечной железяке следы вмятин и складок,то цена такой балки ноль.ценность только рычаги теперь представляют и рейка.и то если рычаги без следов удара.коробчатую конструкцию выправить конечно можно.но затраты на её правку не разумны.в добавок после правки скорей всего снизится надёжность,да и не уверен что геометрию вытянуть можно в ноли Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon57rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 НА NEXT нет балкискорей всего она называется подрамник ну да ладно пока я сказать не могу погнуто или нет двс буду вытаскивать и увидем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 8 декабря, 2014 скорей всего она называется подрамникбалка,балка..к ней рычаги по принципу соболиной балки прилеплены.так же ось,практически всё так же,за исключением верхних рычагов.точней тот же принцип использован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon57rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 балка,балка..к ней рычаги по принципу соболиной балки прилеплены.так же ось,практически всё так же,за исключением верхних рычагов.точней тот же принцип использован.я посмотрел скорей всего там всему гамон рейка рулевая сломана на пополам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Русские не здаются ) я бы попробовал востановить)) балку от простой газели раму пильнутью кусок сменить Изменено 9 декабря, 2014 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр35 2 Опубликовано 10 декабря, 2014 Руль и вал рулевой или его часть, которая к рулю, можно все в сборе с замком зажигания и подрулевыми переключателями. Интересует пока состояние, цена вопроса, порядок расчёта и варианты доставки.Заранее благодарен за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 11 декабря, 2014 Сидуха водительская почём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 11 декабря, 2014 Кабина с документами по чем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 11 декабря, 2014 Кабина с документами по чем ?зачем она тебе? Все равно сейчас нельзя менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 11 декабря, 2014 зачем она тебе? Все равно сейчас нельзя менять.Кабину нельзя, но все остальное же можно? Слово документы в данном случае играет важную роль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 11 декабря, 2014 коробка сколько денег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 11 декабря, 2014 начнем с малого - (колеса)диски, платформа, задний мост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon57rus 0 Опубликовано 11 декабря, 2014 коробка сколько18начнем с малого - (колеса)диски, платформа, задний мостзадний мост с блокировкой 30, бутка 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 11 декабря, 2014 18задний мост с блокировкой 30, бутка 50дорого в москве новый коробас 20... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 11 декабря, 2014 18задний мост с блокировкой 30, бутка 50И бортовую такую новую за 40 можно найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 11 декабря, 2014 :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 декабря, 2014 бутка 50на фото вроде европлатформу вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 11 декабря, 2014 но все остальное же можно?и раму нельзя.Сейчас это всё превратилось в кучку запчастей.При этом номерные детали в металлом, а документы в макулатуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 11 декабря, 2014 кабину сменить можно раму нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 11 декабря, 2014 и раму нельзя.Сейчас это всё превратилось в кучку запчастей.При этом номерные детали в металлом, а документы в макулатуру. Уже можно, есть судебный прецедент, даж где то на форуме обсуждали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
