victor5116
Датчик давления топлива "Камминз Евро4"
victor5116
Случилось по-ремонтировать Валдай с этим двигателем, неисправность в датчике давления, провода к разъему: черный, красный и желтый. На черном - масса, на красном - сигнал (0,5В), желтый - питание(5В). Красный и черный по-краям, желтый с полосой в середине. Хозяин авто привез датчик евро3, датчик евро4 другой. Основной вопрос по распиновке правильно ли я определил и получиться ли вкорячить датчик от Евро3, думается с Евро4 будут проблемы.
константин
А в чем причина,как неисправность себя показала?
victor5116
Разобрался с проблемой, просадка пятивольтового питания была из-за клапана егр, красный всеже плюс, желтый сигнал, черный минус. Смутил тот факт что датчики разные. Признаки сброс топлива через предохранительный клапан, жесткая схожа с детонацией работа двигателя, дымление. По сканеру давление в рампе 1700 даже не на заведеном, выявлял отсоединив сенсорный жгут от мозгов, и подсоединил проводками только датчик, показания нормализовались, затем все соединил и отключал последовательно по одному разъему от датчиков, оказался самым неудобным, клапан егр.
игорь 656
victor5116, А можно на более понятном для чайников языке? У меня и у Константина похожие симптомы, детонация двигателя и повышенный расход. И у него и у меня двигатель прошит с Е-4 на Е-3. ЕГР вроде как отключен. В моем случае то его совсем нет. А все раземы от датчиков за изолированы и собраны в кучу. Вы говорите что через датчики ЕГР проходит питание на предохранительный клапан? И в рампе из за сброса не создается нужное давление? Костя уже и форсунки менял а проблема осталась. Помогите разобраться.
victor5116
Часть датчиков питается напряжением в 5 Вольт, это напряжение берется с ЭБУ, в моем случае клапан ЕГР замыкал это напряжение на массу соответственно часть пятивольтовых датчиков не работала, в том числе и датчик давления топлива.
После перепрошивки сам егр заглушили или нет? Ошибки какие есть? Как на холостом работает?
игорь 656
Перед прошивкой ЕГР был удален полностью, на его месте стоят заглушки. Ошибок нет. На холостых работает по разному, холодный и полностью прогретый работает чисто, а градусов60-70 такое ощущение что один чилиндор не работает. Самое главное напрягает расход и детонация. Детонация проявляется в основном при движении, когда слегка прибавляешь газку. Даже под горку. Прибавишь чуть больше.- тишина. Ну и если при работе на холосты топнешь на педальку. Ну один в один как на бензинах.
vfhfn
игорь 656,Чем заправляешь? Может стоит бренд поменять?
игорь 656
Вы правы. От заправки многое в работе ДВС зависит. А в моем случае выглядит примеРно так : - Лукойл и все заправки где ДТ евро 5 , детонация сильнее. РоснЕфть и ГПН гораздо лучше. Спасаюсь маслом 2т. Короче у меня чем ниже евро тем лучше машина работает. И так не только у меня. Константин с Энгельса рассказывал что нашел. заправку с жирненькой солярочкой. Так машину после заправки не узнать.
vfhfn
Ну х.з. Думать надо над проблемой. Стукнись к Сереге вворонежскому в личку, может чо умного подскажет. Я не озадачивался разностью в работе егр и без, но там собака какая то точно порылась, иначе зачем топливную систему менять на другого производителя? Свои соображения оставлю при себе, а то засмеют ишшо)) Была шняга на вазе 11 после расточки поршней, мощща упала. Спасла перепрошивка мозгов.
victor5116
Если двигатель троит пусть даже при определенных условиях то нужно сначала найти причину, можно со сканера форсунки поотключать, посмотреть на изменение в работе, перед НГ товарищ просил валдай посмотреть, подозревал турбину, а оказалось клапан подвис.
alex134
тоже было дело, как трактор тарахтела. нашёл трешину в подаче топлива (воздух подсасывала), ошибок не было. заменил шланг, всё прошло. я к тому, что давление топлива сильно на работу влияет.
Изменено пользователем alex134
игорь 656
Я тоже грешу на это. А какой шланг мозги парил?
alex134
от филтра до тнвд. цельная трубка надежней, канеш. причем трещинка была настолько маленькая, что даже подкачкой не проявлялась, все сухо было до поры.
игорь 656
Спасибо Лех. Попробую заменить. Я еще грешу на ручную подкачку.
alex134
поставь камаз, писАли где то... подкачку легко исключить - пусти мимо сепаратора на время.
игорь 656
Благодарю за подсказку. Буду пробовать.
RA3QBJ
Что так много почистили ?
