сергейо
Super Select на Соболь
сергейо
буквально только вчера купил акпп с такой раздаткой, но хочу ставить с акпп. Сергей какая длинна переднего кардана получилась?
Длинна переднего кардана 740мм (по флянцам) заднего 770 (длинна самой трубы).Один вопрос а с каким двс собираетесь ставить акпп?
denis-volk
Молодец!
напиши марку раздатки
сергейо
Молодец!
Не повериш облазил всю ничего найти не могу может номер остался на коробке? Знаю что акпп был с паджеро 2 ,об остальном догадался по расположению рычага .Знаю только ,что у дизеля и бензинки они (рк) абсолютно одинаковые даже на мкпп отличается только наличием отверстия под рычаг кпп (он у них на раздатке)
Изменено пользователем сергейо
pitbul
и
тд27т
Johnny
приветствую! расскажите как по эксплуатации данной раздатки? вот думаю че поставить ее или от 66... нормально пром кардан себя ведет?
федотданетот
С какими двс они стыковались?Залез на япанкар их там полно и хрен знает,что искать
федотданетот
А на делике какие РК стоят случайно не знаешь?
сергейо
За прошедшие несколько месяцев никаких нареканий .В морозы прогревается достаточно быстро (у меня полусинька 75w90).В снегу прекрасно и гребет и копает .На сухом асфальте 2 wd не включаю специально .Из старых повадок осталось только дерганье в крутых поворотах. По поводу че ставить - дело сугубо индивидуальное.Имхо если условия эксплуатации очень жесткие -66 однозначно (проще ремонт и все таки она от грузовика запас прочности бешеный) хотите комфорт и управляемость на скользких покрытиях-рк SS.Ну надо учитывать и обьем переделок .Что касаеться меня то в глубокие жопы я не лезу ,машину не перегружаю, хотя эксплуатирую каждый день .Для серьезного бездорожья есть другие автомобили,хотя когда мои друзья застревают то в первую очередь зовут меня :)
сергейо
Глянул на твой профиль 1jz-ge -очень интересно -уже стоит?Если да то на уазбуке чел ставил на бухлобус 2jz ge        http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=159084&page=15   очень интересно про сращивание акпп и разных рк .Если честно то на одной замене рк я уже не остановлюсь(это наверно любовь к авто ,ну зацепил он меня чем то)уже приобретен 2jz ge -лежит и ждет весны.
Не в курсе вот тут посмотри     http://www.delicaclub.ru/forum/index.php
сергейо
Звонил товарищу он сказал 4m40  ,6g74 вроде как то так.
Johnny
да стоит, год как катаюсь уже, 2jz-ge правильнее конечно, все же момент 300 и более низовой получается, но мне достался 1jz доволен... а тут вот давно хотел переднюю подвеску поменять на рессоры, а че если один хрен менять то и мост поставлю... раздатка кстати от 66 уже тоже лежит даже фланцы переделал, но вот тут вашу темку глянул, супер селект сила конечно... а знакомый как раз сказал что он покупал контракт V6 для делики, мотор поставили, а коробас с раздаткой остались, коробас Asin и у меня тоже, коробас вряд ли переставить удастся а вот раздатка по шлицам аккурат к моей коробке походит, можно без промкардана собрать, вопрос как центрировать тока, но другая засада, передний кардан большие углы получается... короче буду думать, за тему огромное спасибо, кстати раздатка уже с электронным управлением, без рычагов.
Машина не для леса, так песочек иногда и снег, так что экстрим не нужен... для души так сказать.
Изменено пользователем Johnny
Johnny
да кто не в курсе что такое супер селект, раздатка с межосевым дифом с блокировкой, понижайкой 1.9, и возможность отключать передний мост,
сергейо
Когда ставил моторный щит много резал?И еще вопросец ,какой бензонасос стоит?Как вакуумник, не задевает за коллектор?По поводу рк - моноблок все же сила- нет еще одного кардана и возможностей всяких вибраций и шумов от него.Может разнести акпп и рк с помощью переходного флянца как у того товарища на буханке?А внутри вместо кардана - длинный шлицевой вал как на Татре?
Johnny
да почти не резал, скинул в лс фотки, буду думать как все это добро собрать, но кстати если не резать и мотор назад не пихать, передний кардан очень угол большой иметь будет, как вариант или двойная крестовина или щрусовый делать, кстати на паджеро передний кардан гибридный у коробки шрус, а на мосту крестовина
бензанасос не менял, как в свое время ставил на 406 инжектор так и стоит, хотя купил более мощный, вожу про запас.
Дмитрий_83
А мне тоже можно фотки скинуть?)
сергейо
Спасибо за ссылочку.По поводу двойных крестовин и шрусов имхо проще отодвинуть рк от акпп но это мое личное мнение,не надо забывать что у них(паджеро и делика )передний редуктор висит жестко под двс а у нас он совершает достаточно крутые культбиты вместе с мостом ,да и направлен хвостом вниз ,а если его повернуть с помощью клиньев то уходит угол наклона шкворня  что тоже не гуд.Кстати если будешь собирать то очень внимательно с углами всех карданов мне пришлось опускать рк из-за больших и разных углов.Потом брал у дочки школьный транспортир привязывал к нему веревку с гайкой и лазил все перемерял.Кстати на драйве читал про ваш авто очень понравилось,как с охлаждением акпп?Мне товарищ предлагает вместо радиатора масла  поставить теплообменник по моему идея стоящая.
Johnny
ну теплообменник и так стоит в бачке радиатора, любой тойоты с акпп, да и не только тойоты, есть небольшие теплообменники типа таких https://yadi.sk/i/e0ECDFRQeNBhH их ставили на марки крауны с 1jz-fse после 2000г  https://yadi.sk/i/4A0zq0WQeNBee  , для подогрева масла зимой супер, для охлаждения сомнительно... но, если вам интересно могу покидать ссылки как люди делают теплообменники, я пошел другим путем =)
сергейо
Спасибо большое все прочел у вас на драйве пока буду все обдумывать
cazemir
расход какой?
Johnny
расход какой?
в точных цифрах не скажу, езжу не много на нем, но точно меньше чем на 406 с инжектором, правда если не довить гашетку, а спокойно передвигаться держа обороты в р-не 2-3 тон... комп показывает моментальный расход 8л, но естественно гонит думаю литров 15 ...
Johnny
я почти уже все нарисовал в автокаде и углы прежде чем собирать все это хозяйство конечно проверю, так что если у вас есть точные значения (размеры)можно очень точно модель накидать... попозже выложу
сергейо
Давай если сможешь нарисуй ,а я промеряю и поставлю какие у меня где углы.Правда я не дружу с автокадом,но если выложить в наглядной форме думаю многим это тоже будет интересно.
Johnny
ок, завтра прикину, с SS, до этого от 66 рисовал... а вот сие чудо сьездил посмотрел, с виду как новая (пробег 35тыс. из яппы)4878238.jpg
pitbul
Johnny, привет, кинь ссылочку на свой :драйв: интересно почитать.
Johnny
привет, кинул  B)
