kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
Paul33023
Если у тебя инжектированный 402-й, то я могу помочь в решении проблемы
НЕ, у меня крайслер на волге, 402-й на газели карбюраторный стоит) с ним тоже есть проблемы, пустым по трассе расход газа 19-20 литров, хотя говорят должен меньше быть
Paul33023
Нужно посмотреть сколько шагов при запуске делает РДВ
Кстати, мултитроникс не показывает шаги РДВ и еще УОЗ, просто пустые значения
zenya
УОЗ и у меня не показывает т.к. у меня моторола А шаги РДВ исправно показывает как и процент открытия ДЗ и расход воздуха и т.д. и т.п.
Paul33023
ну открытие заслонки, расход воздуха, время открытия форсунок показывает, а шаги РДВ нет, странно, может в нем проблема какая, и сопротивление у него ниже положенного
Изменено пользователем Paul33023
Forvard
Чтобы этот мотор в стоке эффективно использовать под газ, необходимо поджимать ГБЦ по плоскости не менее чем на 1,5 мм., это даже в том случае, если головка с литерой "Д" (под 95-й).
Иначе будут страдания, на тему - не едет и жрёт...
В этом случае всё благоприятно, ничего не переделывая в самом моторе, расход можно понизить до 9-ти. л. в городе даже зимой. Так что если актуально, то всё это возможно по пробегу на очень отдалённую перспективу.
volnik
Иначе будут страдания, на тему - не едет и жрёт...нормально едет на газу, мне хватает ест 14-16 литров, ничего не переделывал
Paul33023
Ну все, проблему решил. Дело в стартере было, когда разобрали, увидели, что на магнитах сколы большие и ни одной втулки нет, все в пыль превратились, пришлось новый стартер покупать.
zenya
этот стартер не любит долгих прокруток какие присутствуют на микасе
mixail74
Машина на холодную заводится отлично, после прогревания до 80 градусов глушишь и она не заводится, при остывании до 60 градусов заводится. Датчики температур и топлива все в норме. Подскаживе в чем может быть причина.
та же ситуация. курю по часу.что делать??? помогите!!!
диагностика выдает ошибку зажигания 2-го цилиндра
MAGNUS
у меня на мотороле на переборку стартер пошел на пробеге 110 тыс, а на микасе не требует внимания пока.
zenya
380 тык и крутит пока
volnik
413 тыс прошел стартер , менял только шетки, ходит без проблем
