kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
zenya
Всяко кроилово ведет к попадалову.Тут выбор за тобой ибиться с микасами,либо раз поставить и забыть мотороллеры,либо даймлер крайслер.Наша прошивка сырая.Ставь америкосов и забудешь про периодический секас и попадалово на деньги ...Датчики не трогай ,они на крайслере просто неубиваемые.
Илюха Моторола и даймлер-крайслер это одно и тоже
ilian32
Ок ))
Paul33023
Да я вот и склоняюсь уже на моторолу, надо узнать сколько стоить это будет, там ведь менять много проводки нужно
zenya
Мозги От мозгов до соединения с проводкой датчиков Лямбда своя подкапотная проводка датчик темп окр среды салонная проводка ЭБУ бери не новый а снятый с авто Новые идут без прошивки а прошить можно только в одном месте в Нижнем
хулиган 16rus
16700 прошлой весной менял в челнах, магазин ГАЗ-детали машин на авторынке Кама. но требуется прошивка сразу, иначе толком не работает
strattec
+ Датчик продувки и мелочевка всякая
zenya
Че за датчик продувки ?? Ты про адсорбер что ли ??? Так вроде он остается Я чет по Е-3 не помню На крайняк лампочку подвесить обычную на 21 ватт от стопаря
strattec
Нуда про него, тот что на адсорбере стоит, на микасе его нету. И ещё панель приборов на мотороле своя, её тоже придется менять.
zenya
Чем же она своя ??
zenya
385.3801-30
хулиган 16rus
такая же панель, только на приборке лампочек меньше (они вставляются и подключаются)
zenya
Вот и я о том же
zenya
на микасе его нету
Должен быть и такой же как на мотороллере
strattec
Панель приборов разная ! (различаются прошивками точно), Серег почитай на all gaze,  там полно тем, людей пытавшихся поставить приборки с крайслера с моторолами на свои 406 движки, проблема у них вылезала с тахометром ! он просто дергался... сигналы там разные поэтому и приборки сделали разные.
zenya
А причем тут 406 ???
хулиган 16rus
у тебя же 405, инжектор? или я что то путаю?
zenya
Это ты кому ???
strattec
Сигналы там разные на тахометр приходят, (поэтому и прошивку сделали другую под моторолу с крайслером)
вот проводка 11cr крайслер евро 3
zenya
Одинаковые приборки у микас 11cr и моторола
strattec
Приборки разные, приезжай ко мне, эксперимент сделаем  воткнем тебе с микаса 11 cr
приборка стояла на проводке что выше фото
zenya
Ну как буду в твоих краях
MAGNUS
я раз завел крысу с галстука. попал на ремень грм, распред, шестерню распреда и переднюю крышку (пластмассовую) около 25 тыров
Стартером надо помогать.
zenya
 Верхняя Владимирская Нижняя Рижская и вся разница
MAGNUS
А прошивка 07М, вроде говорят,что она исправленная заводом, ее можно ставить или искать спецов?
Купи или возьми на пробу эбу другой.
По ГРМ на "Планете" Юрка вроде норм разбирается.
И свечи иридиевые поставь. Заводиться зимой лучше будет.
Изменено пользователем MAGNUS
strattec
Серег вот Royal257 на all gaze пишет:
Что бы на Крайслеровской приборке тахометр показывал правильно подключайте его к управлению любой катушки, на катушке один провод с "+", он общий для обоих, второй управление по "-", вот к нему и цепляйтесь.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Крайслеровская приборка Владимирского производства (АП) имеет в конце маркировку "..-30", это под ЭБУ Моторола, мод МИКАС-11 идет обычная приборка.
