1972 0 Опубликовано 27 октября, 2014 то есть нету его в бк что ли?так точно нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 27 октября, 2014 так точно нетуну тогда меняй его.показывать точно не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjmai 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Купил на днях себе комп multitronics SL-50 Gazelпока подключился только к К-линии и получил несколько ошибок 61 — Cброс блока управления;62 — Неисправность ОЗУ блока управления;91 — Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ);92 — Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ);Вопрос как лечить и лечится ли61 и 62 - выдает постоянно91 и 92 - иногда во время движения и пока не понимаю, что за Короткое замыкание и если это оно, то вдолжен предохранитель сгореть какой-нить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjmai 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 и еще вопросик какой нужен переходник на механический датчик скорости, а то купил какой-то в южном порту, а у него шаг резьбы более крупный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 декабря, 2014 Купил на днях себе комп multitronics SL-50 Gazelпока подключился только к К-линии и получил несколько ошибок 61 — Cброс блока управления;62 — Неисправность ОЗУ блока управления;91 — Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ);92 — Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ);Вопрос как лечить и лечится ли61 и 62 - выдает постоянно91 и 92 - иногда во время движения и пока не понимаю, что за Короткое замыкание и если это оно, то вдолжен предохранитель сгореть какой-нить?это барабашка, плясав с бубном несколько месяцев барабашку не нашел, 62 выскакивает почти постоянно, 61 почти не бывает (скорее всего где-то на питание мозгов контакт плохой, - замок зажигания, клеммы соеденительные между моторным отсеком и салоном, блок предохранителей, клемма самого компа, блок силовых предохранителей, главное реле, либо масса жгута в районе РХХ.А так 62 живет постоянно, 61 максимум 1 раз в месяц как 91 и 92 после того как всю проводку излазил и вычистил все контакты и замазал смазкой на будущее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izvozhik 16 Опубликовано 11 декабря, 2014 Всем привет. Проблема моя такова. У меня стоял бк мультитроникс di15g отлично работал, скорость показывал через проходной шестиимпульсный датчик скорости от тазика. Сопротивление между контактом + и сигнал датчика скорости установлено. Так вот по случаю достался мультитроникс ТС750, он был установлен, протокол определил сам, все параметры показывает, но скорость как только тронуть сразу 255 км! В настройки, источники,скорость стоит датчик. Помогите не знаю куда рыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дед Валентиныч 2 Опубликовано 1 февраля, 2015 Всем добрый день. Имею ГАЗ 2705 семиместка двиг. 405 экологический класс 0, подскажите какой можно поставить бортовой камп, пока работает на бензине, на счёт ГБО пока думаю.С уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
