ант 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Подскажите есть возможности ремонта резьбы в блоке двигателя под головкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 8 февраля, 2015 Есть , где двигателя капиталят могут помочь, у нас в ебурге Юма этим занимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 8 февраля, 2015 Нарежь сам новую резьбу и ввертыш поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 8 февраля, 2015 Подскажите есть возможности ремонта резьбы в блоке двигателя под головкой . а в каком месте то конкретно?под самой головкой только под болты резьба,если под головкой,но где то с боку,там совсем другое.если порвал резьбу под головочные болты,то мало того,соседние все смотреть надо на предмет трещин в блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ант 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Резьба под самой головкой , стягивает блок с головкой , находится в середине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 8 февраля, 2015 Я делал ремонтные шпильки у токаря из стремянок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 8 февраля, 2015 Резьба под самой головкой , стягивает блок с головкойвозможно и блок сменить придётся.вариантов там по сути 2 всего.найти где варят чугун,наварить и нарезать.вариант второй,рассверлить и установить вставку резьбовую,но вставку опять таки лучше обваривать.вариант со шпилькой на змз 405 не надолго.мало того что шпильку придётся делать калёную,что бы она затяжку в 17 кг держала,так ещё и гайку под неё делать,что бы она села в головку и не мешала.но шпильки ходят не долго.пара таких моторов была,"доработанных".на обоих закончилось сменой блоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 8 февраля, 2015 Извиняюсь не посмотрел какой мотор, я делал на змз 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ант 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Понятно , как понял , проще купить б/у блок ,спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 8 февраля, 2015 А каким образом сорвал резьбу? Хотелось бы узнать, дабы не повторять таких ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владpvl 2 Опубликовано 26 января, 2017 А каким образом сорвал резьбу? Хотелось бы узнать, дабы не повторять таких ошибок.предположительно при предыдущей сборке не убрали остатки масла или охлаждающей жидкости из отверстий под стягивающие головку болты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
