xoxol 7 Опубликовано 13 сентября, 2008 ремень порвало иза халатности настройщиков плохо затянули гайку на распредвале или не вытерли масло на стыках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 5 октября, 2008 Вот собственно фото.так даже лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROv@ydeR 0 Опубликовано 6 ноября, 2008 ремень порвало иза халатности настройщиков плохо затянули гайку на распредвале или не вытерли масло на стыкахэт че тогда получается что машина 2004 года, и через 4 года ток эта холатность проявилась??? с тем учетом что прошли на ней 107 тыс.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 6 ноября, 2008 порвало после регулировок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 10 июня, 2009 В наборе инструмента есть все для регулировкии приспособление для регулировки хода плунжера насос-форсунки.Нет только приспособления для натяжения ремня.Оно продается отдельно.Импортное стоит около 23000 рублей.А то что продают в конторе В2 - 15000 РУБЛЕЙ.А что, без приспособления никак не обойтись? :o Что, так строго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 10 июня, 2009 если глазомер развит можно с помощю штангелявсе зделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den19742008 1 Опубликовано 4 марта, 2013 Здравствуйте уважаемые!Скажите пожалуйста, кто нибудь может конкретно и внятно объяснить - как натянуть ремень без приспособления?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 марта, 2013 Здравствуйте уважаемые!Скажите пожалуйста, кто нибудь может конкретно и внятно объяснить - как натянуть ремень без приспособления?!1-1.5 см прогиб ремня между роликом и шестерней распредвала,при нажатии большим пальцем(без фанатизма) сам откуда будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den19742008 1 Опубликовано 4 марта, 2013 откуда будешь?Из Белоруссии. 1-1.5 см прогиб ремня между роликом и шестерней распредвала,при нажатии большим пальцем(без фанатизма)А тут ошибки нет? Может между шестерней коленвала и роликом натяжителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Из Белоруссии. А тут ошибки нет? Может между шестерней коленвала и роликом натяжителя?в профиле напиши про белоруссию,ошибки нет Изменено 4 марта, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den19742008 1 Опубликовано 4 марта, 2013 Прошу прощения за дубляж в другой теме.На счёт натяга понял, завтра попробую. Как уже писал метод поворота на 90 градусов меня подвёл - проскочил ремень где-то через тыщу и поломало два рокера. А они у нас больше сотни баксов за штуку. Хотя есть очень сильные подозрение на ремень - ставил новый без маркировки. Что за он - одному Богу известно ))) Походу растянулся, зараза. Ещё вопрос - какой ремень нормальный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 5 марта, 2013 Дайко с синей надписью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 марта, 2013 Прошу прощения за дубляж в другой теме.На счёт натяга понял, завтра попробую. Как уже писал метод поворота на 90 градусов меня подвёл - проскочил ремень где-то через тыщу и поломало два рокера. А они у нас больше сотни баксов за штуку. Хотя есть очень сильные подозрение на ремень - ставил новый без маркировки. Что за он - одному Богу известно ))) Походу растянулся, зараза. Ещё вопрос - какой ремень нормальный?С завода стоял с жёлтой маркировкой, заменил на дайко с белой-тридцатку прошёл полёт нормальный. старый с собой вожу. На ютюбе двс перебирают там с жёлтой маркой. Сколько в рублях(белорусских рублей)? . В росийских средняя цена 1350р, примерно 500бакинских Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 6 марта, 2013 В росийских средняя цена 1350р, примерно 500бакинскихпоправлю 50 бакинских,я брал за 1200 вот такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 5 декабря, 2016 всем добра.вот проблема: после замены мск,и проведения,вроде как,всех необходимых процедур,при запуске появился равномерный стук. источник в районе натяжного ролика или помпы. двс работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 декабря, 2016 источник в районе натяжного роликасними приводной ремень - исключишь ролик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 5 декабря, 2016 сними приводной ремень - исключишь ролик Насоветуешь, человек по неопытности может ремень грм снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зрелый 1 Опубликовано 15 января, 2017 Парни подскажите поменял ремень ГРМ - ролик . Проехала машина 10 тысяч на новом ремне . Решил посмотреть в каком состоянии а он сильно ослаб или растянулся . Вопрос магу ли я сам подтянуть несобью ли я метки ? :huh: :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 15 января, 2017 Вопрос магу ли я сам подтянуть несобью ли я метки ? :huh: :huh:подтянуть сам сможешь,сложного там ничего нет,если ремень снимать не будешь,то метки не собьёшь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зрелый 1 Опубликовано 15 января, 2017 Нет просто подтянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 15 января, 2017 Нет просто подтянуть подтяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зрелый 1 Опубликовано 15 января, 2017 спасибо завтра займусь второй раз вы выручаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 16 января, 2017 Зрелый, обязательно поставь метку маркером (шкив распредвала-ремень). Когда ослабишь натяжной ролик, ремень неожиданно может соскочить на 1 зуб, а ты будешь думать - то ли реально сбился, то ли показалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зрелый 1 Опубликовано 16 января, 2017 Подтянул метку не ставили завели работает . Смотрели пристольно не соскочил толко слышно стало как ремень поджужживает когда чуть обороты даш . вот теперь думаю не перетинул ли я ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зрелый 1 Опубликовано 16 января, 2017 А так на будущее что будет если всетаки перескочет на 1 зуб ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
