valera61101 1 347 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Сначала думал привесить бак поздоровше на раму, но т.к. лень родилась вперёд меня то пошёл по пути наименьшего сопротивления)). Подобрал канистру подходящего размера и место в моторном отсеке, чтоб она плотно вставала. Электрическая помпа у меня отсутствует и между акб и корпусом воздушного фильтра есть свободное место. Взял канистры имеющиеся в гараже и начал примерять. Плотненько встают вот такие (из под тосола на 5л + масло на 4л).Потом под руки попалась большего размера и чтобы не делать лишних тройников и соединений решил сделать из неёВ нижней части просверлил отверстие на 10, в него вставлена резинка от бачка омывателя, а в неё трубка наружным диаметром 8 (от холодильника). Такой получился штуцер, вроде не течёт. В крышке канистры сверлом на 2 мм дырочка, чтоб вакуума не создавалось.Шланг на конце оканчивается шаровым краном. Подобная система стоит на пирожке. Пользуюсь ей в тёплое время года, причём пользуюсь чаще чем омывателем лобовухи. Мыло и тряпка в качестве полотенца ездит в кабине. Зимой если руки помыть или одежду почистить - снегом. Изменено 9 марта, 2015 пользователем valera61101 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 9 марта, 2015 Браво! Ну ты Кулибин оказывается!Умница :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 9 марта, 2015 Классно придумал.Просто и дешево.Особенно на межгороде летом ,мини мойка для рук и лица. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 9 марта, 2015 Надо выше, на колени падать каждый раз перед Газелью....не вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 9 марта, 2015 Одно лето в кузов, на передний борт вешал бачёк, шланг с краником выводил на правую сторону.показалось неудобно,Бачёк был маленький, и пузатый. Подобрать плоский и обьёмный литров на 50, будет дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 9 марта, 2015 Валера, а после того как ты помоешь руки, как ты грязный кран чистыми руками перекрываешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 9 марта, 2015 надо придумать подогрев тогда будет всё супер!Зимой это важно да и летом не помешает!Подогрев есть!!! Ты летом открывал капот после езды? Там температура не как у окружающего воздуха. За 5 минут конечно не нагреется, а после продолжительной поездки вполне! Это как раз ещё одна причина, почему под капотом, а не на раму. Если на раму вешать, то точно придётся змеевик вить вокруг выхлопной трубы.На газели только поставил, а на пирожке уже несколько сезонов таким водопроводом пользуюсь. Особенно кайф в межсезонье, когда на улице прохладно, а на руки тёпленькая водичка бежит :P .Валера, а после того как ты помоешь руки, как ты грязный кран чистыми руками перекрываешь?потру его маленько рукой (вода же рядом бежит), споласкиваю руку и закрываю кран. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 10 марта, 2015 Отличная реализация! Повторю :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 10 марта, 2015 Вадим Гена вы маньяки)))) Валере респект за творчество.. хотя вышеупомянутые маньяки в чем то правы))))Когда мне надоела возня с краником я ограничился канистрой поставленной на порог и приоткрытой крышкой... канистра в салоне всегда чистая и ты контролируеш запас воды на всякий пожарный... В канистру под капотом наливать не удобно ...нужна еще посуда для переноски воды...мешает при ремонте и осмотре.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 марта, 2015 и еще канистру надо менять постоянно, или мыть дезинфицировать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 марта, 2015 и еще канистру надо менять постоянно, или мыть дезинфицироватьи не удачное соседство с АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 марта, 2015 я ограничился канистрой поставленной на порог и приоткрытой крышкой... канистра в салоне всегда чистая и ты контролируеш запас воды на всякий пожарный... Я пятерку канистру на пороге держу, в крышке и в ручки по отверстию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 10 марта, 2015 Я пятерку канистру на пороге держу, в крышке и в ручки по отверстию.С отверстиями вытекает быстро... а так крышку ослабил и водичка тонкой струйкой.правда если чуть лишнего крутанешь может и хлынуть))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 марта, 2015 продается же пластмассовый умывальник...плоский,удобный,с краном 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 марта, 2015 продается же пластмассовый умывальник...плоский,удобный,с краномэто так просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 марта, 2015 и приоткрытой крышкой...а крышку приоткрываешь грязными руками - следовательно пачкается :) Вадим, продолжаем?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 11 марта, 2015 Да все просто !!! Сначала моем кран а потом руки :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 11 марта, 2015 Валера, молодец. Респект и уважуха за творческую и полезную мысль. Уважаю таких людей которые голову хоть иногда включают и руками умеют мастерить. Главное тебе полезно и практично, а остальные сами решат надо им или нет. А то грязный краник и прочее. В туалете тоже чистой рукой .. вытираете! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 марта, 2015 С отверстиями вытекает быстро... а так крышку ослабил и водичка тонкой струйкой.правда если чуть лишнего крутанешь может и хлынуть)))))А зачем большие ковырять, шилом проткнул и готово, экономичней чем крышку откручивать, проверенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРК34 9 Опубликовано 1 апреля, 2015 Валерчик красава. Скопирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 1 апреля, 2015 Моя мойка... 20-ти литровая канистра в кронштейне под кузовом на боку. Крышка канистры с краном в нижней части. Кран шаровый с наружной резьбой на соске. Вверху сосок от бескамерки. Открываем кран и моем руки... Ну, летом естественно, к крану приворачиваем шланг душа, к соску бескамерки присоединяем компрессор, включаем его, принимаем душ. До подогрева еще не додумался... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 1 апреля, 2015 Интересное решение! Только если я с таким краном машину во дворе у себя оставлю, то скорее всего краник сопрут, воду уж как минимум сольют детишки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 1 апреля, 2015 Интересное решение! Только если я с таким краном машину во дворе у себя оставлю, то скорее всего краник сопрут, воду уж как минимум сольют детишки.Крышку канистры с краном в карман, но вода то точно выльется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 1 апреля, 2015 Крышку канистры с краном в карман :D Я вторую старницу с твоим постом не увидел, отвечал на Валерину рационализацию, но из под кузова краник тоже наверняка стырють! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 1 апреля, 2015 андрей010, непосвящённые думают что это кран для слива ОЖ с машины. По крайней мере у меня соседи во дворе первую такую гипотезу высказывали)). До подогрева еще не додумался...Змеевик вокруг выхлопной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
