Melfiron 0 Опубликовано 13 марта, 2015 Здравствуйте, имеется датчик уровня топлива на нем 2 проводка, один провод полностью оголенный, можно ли ставить такой датчик в бак с оголенным проводом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 марта, 2015 Можно.У нас вообще в баке насос стоит с не герметичными разъемами + и - и ни чего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 октября, 2016 Привет всемПодскажите где искать причину. датчик уровня топлива на панели то показывает то нне,чаще всего показывает утром на холодную, иногда в течение дня Стрелка подпрыгивает потом выпадает на низ. лампочка низкого уровня топлива. работает сам датчик уровня топлива в баке заменен недавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 октября, 2016 дело было в фишке на модуле бензонасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 15 декабря, 2016 Друзья подскажите кто в курсе. Поменял модуль (стоял от крайслера поставил обычный газелевский). Газель бизнес, мотор 4216, мозги Микас 12.3. Насос качает, двигатель заводиться. Но датчик показывает ерунду. На полном баке показывает полный, а на пустом что в баке не хватает четверти до полного. Лампочка низкого уровня тоже не работает (при включении зажигания загорается и после тухнет). Мои предположения, что в приборке должен стоять резистор (если правильно понимаю то датчик уровня это не более чем простой потенциометр). Вот вопрос к знатокам, а сколько видов приборок на бизнес? Имеется в виду были отличия приборок по двигателю и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей2806 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Подскажите неверно показывает дут. Вытаскивал его там стоит фирмы vdo siemens. В магазине таких нет. Вытащил насос подключил вкл зажигание. Руками поднял поплавок показывает полный бак, поплавок в самый низ показывает 60%. Что может быть и что за датчик такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей2806 0 Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) Что за насос и что за датчик??? Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Алексей2806 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 10 сентября, 2017 Алексей2806, https://texkom.ru/catalog/zapchasti-gaz-21-gaz-3302/datchik_urovnya_topliva_gaz_3110_chrysler_cartronic/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
