ВВН8
Отчёт:приёмная труба ЗМЗ 406 на ЗМЗ 405
ВВН8
Я оставил корпус катализатора по следующим причинам. Во-первых,он у меня служит первым большим объёмом,от которого начинает идти обратная волна. Во-вторых,я старался сделать систему подлиннее. В-третьих,на корпусе катализатора был родной фланец соединения,благодаря чему я сделал всё довольно быстро,применив всего один сварочный шов. У каждого свои обстоятельства,делайте как вам удобнее.
ХАПУГА
Я в магазе видел штаны от 409  Хантер там соединение 2-1 поближе к фланцу сантимов на 30-40.Там объём поболее чем у тебя может так правильнее.
Денис10
Что то мне с термолентой на приёмной трубе не повезло, осенью обмотал ( тоже стоит 406я приёмная труба на 405 ДВС) а весной увидел что ржавчины под лентой огромное количество, труба была предварительно покрашена термостойкой краской, может ещё по ленте надо было покрасить.  :blink:  И труба идёт не под траверсой а над, мы эту трубу укорачивали, но насколько я помню на горизонтальном участке.  Так же глушитель поставил от спринтера (Polmostrow 13,183) ставится без сварки с помощью УШМ, тяжелый и не ржавеет, стоил дешевле Е3
Изменено пользователем Денис10
ВВН8
Я понимаю, о какой трубе речь. Это ЗМЗ 409 евро 2.
Такая длина трубы там выбрана,я считаю, из компоновочных соображений. Более длинные пайпинги для низовой характеристики мотора мне лично нравятся больше.Но можно и такой вариант выбрать,и лямбда на нём поближе расположена. Хотя без резки и сварки тоже не обойтись - там треугольный фланец с тремя отверстиями(если только остальные компоненты от УАЗа не ставить). В любом случае,я думаю,так будет гораздо лучше,чем родное исполнение. Вы же не думаете что ЭТО
кто-то рассчитывал. Или эти люди спайс курят.
Денис10,использование термоленты,конечно,необязательно. Сопутствующая ей коррозия - нередкое явление. Я упоминал,что у меня было две причины использования термоизоляции - во-первых,она у меня дома валялась без дела; а во-вторых,сохранение на этом участке температуры газов для более быстрого прогрева лямбды. На другой ГАЗели её,кстати,нет. Ощущается ли у Вас какой-либо эффект от переделки?
Изменено пользователем ВВН8
Crady
кто-то рассчитывал.
расчёт там не на тягу.не на экономию или какой то там звук.всё сделано что бы с минимальными переделками уложить моторы в нормы евро.остальное вторично.
masiy
Про прорезь на штанах. Сделал, рычит на много меньше. На сколько надо пропил делать, это легко узнать. Надо зайти в газмагаз и на какую то волгу штаны продают с завода с пропилом. Посмотрел, пропилил и получил счастье. Жалко я сначала пропилил, а потом мысль пришла.
в352рв40
Нынешние датчики кислорода идут с подогревом,удаленность их от выпускного клапана влияет только на время,необходимое для коррекции состава топлива
Вварка фланца-тоже вопрос.В штаны от 4063 вваривается гайка под дк и ставится резонатор от 406-го.Далее выпуск одинаков
Изменено пользователем в352рв40
ВВН8
Про подогрев я в курсе. Вот распиновка:
Про зависимость времени коррекции от удалённости Вы совершенно правы. Насчёт всей системы выпуска от ЗМЗ 406 - смысл перейти на 63 мм трубу, а не оставить 51 мм, из какой выполнен весь штатный выпуск ЗМЗ 406,притом не покупая больше лишних деталей. Переделка-то вся состоит в покупке приёмной трубы,затем два реза болгаркой,сварка и монтаж. Всё.
Кстати,наткнулся на статейку по переделке выпуска даже на УАЗе "буханке" : http://www.drive2.ru/l/288230376151728485/. Хоть мотор и УМЗ,но вот пример того,как люди пытаются сделать систему,настроенную на резонанс на низах.
ХАПУГА
Вот на Уазовских штанах соединение 2-1 правильнее сделано чем на Газовском там одинарная труба посередине между двух а у Газовской одна труба дует прямо в глушитель а другая сбоку поддувает. Тоже не есть ГУД.
Денис10
 Никакой разницы я не заметил это не смотря на то что подзабитый катализатор и 405я приёмная труба (якобы душашая мотор) были сняты, по звуку уже и не вспомню были изменения или нет.
ВВН8
Не стоит ожидать колоссального эффекта от данной переделки. Я всегда скептически относился к выражениям типа "Машину после переделки не узнать! Самолёт!". Похоже на цитаты из рекламы присадок к маслам и магнитиков на бензопровод. Из изменений в конструкции ДВС и остальных систем самые ощутимые результаты приносит только замена распредвала(ов) на тюнинговый. И то,зачастую,изменение характеристик происходит только в определённых диапазонах оборотов,где-то кривая мощности и момента могут вообще "провалиться",зависит от конкретной конфигурации мотора. Основная масса доработок приносят несколько процентов прибавки (или изменения кривой) мощности и крутящего момента, кое-какие вообще имеют эффект плацебо. Однажды ездил на машине с облегчённым маховиком,а узнал это только разбирая мотор. Такой маховик отнимает 2% от затрачиваемой энергии,требующейся на раскрутку мотора(это просто как пример для оборотистых ДВС,для ГАЗели это лишнее). Я сторонник подхода "с миру по нитке".Так выскребается мощность и момент из двигателя и автопроизводителями - облегчение ШПГ,оптимизация и настройка систем впуска и выпуска;всё это напрямую связано с КПД двигателя,который особенно важен коммерческому транспорту.
Вот ещё один пример модернизации системы выпуска на ГАЗели: http://www.drive2.ru/l/288230376152217599/ По-моему,автор поста есть на этом сайте(аватарку где-то видел). Но подход у него более серьёзный и правильный. Вот подобная модернизация на "Волге": http://www.drive2.ru/l/288230376152217599/ .
По поводу причины резонансного треска в выпуске почитайте здесь во второй части статьи: http://volga-gaz.ru/tunung/?url=39 . Я тоже считаю,что этот треск возникает из-за неправильной конструкции системы выпуска. Повторюсь - ни на одной машине других производителей не видел чтобы кто-то пилил фланцы приёмной трубы.
I72
После пропила фланца,ухудшения в динамике и расходе не увидел.
ВВН8
И субъективно никогда не увидите,изменение небольшое. Может,диностенд этот процентик почует на каких-то режимах. Мой акцент на не совсем удачную заводскую конструкцию - нельзя две трубы сводить в одну такого же диаметра,применять 90-градусные повороты и т.д.  Во всех нормальных выпускных системах(штатных или тюнинговых)производители стараются как бы изолировать выхлоп каждого цилиндра друг от друга,сделать сведение труб подальше,а в случае пропила фланца приходится выхлоп каждой пары цилиндров хоть и частично,но соединять,чтобы избавиться от "фирменного" звука. Неужели на предсерийных испытаниях Волг и ГАЗелей ни разу ни на одной из машин не возникло этого эффекта? Забили,небось...
РИЕ
... и как-то заглохло все...
У меня лопнула передняя часть нейтрализатора. Практически за фланцем. Сначала думал вставить трубу. Но приемная труба уже уставшая, ей недолго осталось... Потом подумал поставить евро 0 приемную трубу - не нравится такая же ущербная часть 2-1 как и на евро 2... Приемная труба 406, вроде, и ничего, но очень далеко уходит "2" и не хочется лямбду так далеко относить...
По картинкам понравились "штаны" 409 -2. Фланец переварить - ваще не проблема. А как встает приемная труба от "Гюнтера" в ГАЗ? Есть опыт?
Не хочется кидаться деньгами ради эксперимента, к тому же, типа, кризис на дворе...
vladimirst
Ставили выпускную систему финскую от уаза патриота https://www.drive2.ru/l/1314855/ , приемная труба подходит идеально, шума возле мотора вообще нет, по сравнению с евро 2 как будто секло все время, ну и соответсвенно прием у движка совсем другой, особенно на высоких оборотах.Но покупать такую никто не будет она стоит щас 29к, друган с уазапатриота  отдал. Но я к тому что если хочешь повозиться то ставь, но цена у нее щас тоже 6к http://kurgan.bazashop.ru/product_786132.html , как говорится дело каждого, кто-то скажет куда вы такие деньги тратите и т.д.
РИЕ
А какая у патриотовских штанов труба у фланца? 63-я как у нас? Финская, конечно, дороговато. Наверное нержавейка да и с катом заодно. Я вот другие цены нашел... http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31822 и это незаржавейка. Сталюга около тыщи стоит, +/-.
Вот, нашел... http://avtopasker.ru/photo_lib/61103.jpg Полторы, где-то, в розницу.
Изменено пользователем РИЕ
vladimirst
Финка вся на 63 трубе идет, родная чуть меньше, не знаю сколько. Если хочешь ставить, то ставь нержавейку. Что еще понравилось в финке, то там труба дополнительно  крепится к колоколу через штырь, глянь в ссыле которую кидал. Отрежь этот фланец привари газелевский, далее смотря что будешь ставить, кат потом гофру сантиметров 10, или гофру а потом резонатор.
РИЕ
Кат ставить не хочу. Гофра на кручение не работает. Или прямую трубу приварю (есть 63-я нержа), или стронгер поставлю самодельный (говорят - это необходимо, если кат выкидываешь)...
vladimirst
Стронгер купи и ввари, он недорого стоит.
Т.к. если прямая труба будет то весь выхлоп горячий в глушак пойдет, следовательно, он у тебя через год прогорит от высокой температуры, стронгер для этого идеальный вариант.
РИЕ
Что-то я их в продаже не видел. Должен стоить на уровне глушителя... Но тюнинг-конторы заломят три цены - это же СТРОНГЕР, для гонки )))
Crady
http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=318
РИЕ
Вот оно решение! Спасибо! Овальный стронгер 2-1. Такой сделать проще простого. С одной стороны штаны 406, с другой труба 63. Внутри стружка...
Splav61
А вот о током выхлопе не кто не думал.???
http://photo.qip.ru/users/bigbear58/3889257/?mode=xlarge
Slavyan
Глушитель жиговские что ли там? Фигово нет описания ни какого
Alex 616
...Попробую вкратце,собираем следуещее-приёмная труба от 406,труба $-от Газ-560,2 трубы промежуточные от 402,2 глушителя от Волга(402мотор),2шт.гофры(по размеру труб),2 трубы "гусак".Далее кладём всё это дело в багажник и едем в гараж.Вываливаем всё это "хозяйство" на землю,примеряем,лишнее отрезаем,свариваем(что бы шовчик получился как на фото строго).Ставим всё это на авто,воспламеняем мотор и .радуемся.Примерно так...Судя по днищу авто Волга.
Изменено пользователем Alex 616
