tehnik2006 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Всем доброго время суток! Помогите с выбором датчика температуры. Газель 2003г 405 инжектор. На прогретом авто понижаются обороты до 5 на светофорах и при переключении глохнет. Утром схватывает но не пускается с полностью выжатой педалью газа заводится с трудом трясет как будто на 3х цилиндрах. Через минуту после запуска все нормально греется. Сделал диагностику выдал ошибки 18 и 22. Выкрутил датчик свой списал маркировку 19 3828 К5 поехал в магазин именно с к5 нет, продавец сказал что нет разници подходит дал 19 3828 4Н , приехал поставил запустил обороты 1500 и не падают прогрелась полезла температура и не включается муфта вентилятора вылетел тосол. ставлю свой старый обороты 500-600 и вентилятор срабатывает. датчика именно с к5 нигде нет все магазины объехал каких только нет. и 3 и 9 и 7 как быть что делать чем заменить может кто сталкивался подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) 19 3828 К5Именно маркировка датчика - 19 3828, а на К5, Е7, Н9 и т.д. внимание не обращай, обычно это месяц и год выпуска датчика.Ну а то, что тебе в магазе дали возможно не исправный датчик, норм. явление.Посмотри http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html#6 Ну и про этот вариант не забываем: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%2019%20%203828&lr=49 ;) Изменено 29 марта, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 061075x 2 Опубликовано 29 марта, 2015 проверь мультиметром сопротивление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 29 марта, 2015 19 3828 я тоже думаю главное эти цифры,тупо едь к магазу и меняй там датчики пока нормальный не попадется,я тут решил поменять контрольный датчик давления прям у магаза 2 датчика новых ставил и все не рабочие,сдал обратно поставил старый и поехал домой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Да уже 4 штуки закрутил с разных магазинов и у всех разные буквы и разные симптомы. Цифры у всех одинаковые. Из всех 4 штук мой старый работает адекватнее всех только вот с запуском и после прогрева оборотами проблема. А датчик температуры жидкости и датчик температуры воздуха это одно и тоже? или я ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lera 15 Опубликовано 29 марта, 2015 если четсно вообще первый раз про буквы слышу,тупо брал черный датчик и все работает,думаю буквы эти все от лукавого,по сути датчики говно вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Понятно спасибо буду эксперементировать что еще остается делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) tehnik2006, к диагносту заедь, пусть проверит проводку от датчика к ЭБУ. У товарища машина, на холодную 82С показывала, датчик проверили, проводку и заменили в итоге мозг. Как-то так. :huh: Изменено 29 марта, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 29 марта, 2015 Проводка в норме всю уже проверил, да и от замены датчиков появляются разные симптомы. На моем старом сегодня завелась как положено. Прогрев 1.5 обороты, прогрелась упали на 0.8 Поездил вроде не глохла, вентилятор включается. Только на холостых пропукивает. Какойто перебой. Вобщем живет своей жизнью авто работает как захочет. Закрутил датчик 19 3828 4Н на горячую обороты 1.5 и не падают. Поставил снова свой. У магазина 5 штук сегодня поменял без результата. В чем причина не пойму. На всех датчиках в том числе и на моем температура написана 125 градусов. И что настораживает что 19 3828 4Н в магазине на коробке написано для 406 мотора а у меня 405. На сколько я знаю 406 не инжектор и вентилятор принудиловка у него другая. Может в этом и засада что на 405 он не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 31 марта, 2015 в магазине на коробке написано для 406 мотора а у меня 405.Ссылку во втором сообщении видимо не открывал? Там написано следующее:"для ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-405.10"http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html#6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Энерго 0 Опубликовано 18 октября, 2016 Тоже заморочился с датчиками. Нашел 3 варианта. номера у всех одинаковые а при проверке прибором показатели разные.один - микросхема( прозванивается только в одну сторону), второй имеет сопротивление около 4 кОм, а третий сопротивление около 35 кОм.У меня микас 7.1 и работает только с датчиком с большим сопротивлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 ноября, 2016 Подскажите сколько д.б. сопротивление датчика 19.3828/ 405226 при t=20-25 гр.Купил датчик не заводиться и не сбрасывает обороты, купил еще два ))у одного 32кОм, у второго 38кОмКакой ставить или искать дальше ))В характеристиках : Сопpотивление датчика: 24...27кОм, а в инете нашел "При температуре 15...20 "С сопротивление датчика должно быть около 43 кОм" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 ноября, 2016 Купил датчик не заводиться и не сбрасывает обороты, купил еще два ))Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микасне покупай дешовые датчики.ищи элкаровские.ну и посмотри какой тебе точно надо и какой можно на замену.а,если менял разъём датчика,провода мог перевернуть.как не странно имеет значение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Выбора на данный момент нет (( - два вида, по маркировке те,но показатели сопротивления разные, и не понятно как меняется сопротивляемость при изменении температуры, т.к. все графики даны из расчета напряжений от температуры(( а сколько по умолчанию не ясно - толи 27 толи 43 кОм Изменено 21 ноября, 2016 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 ноября, 2016 есть что нить типа бк или сканера?берёшь градусник,включаешь зажигание,цепляешь на проводку датчик не вкручивая,смотришь что на градуснике что на показаниях.плюс минус 2 градуса,это очень даже хороший результат будет.ну и у тебя запасной есть,датчик температуры впускного воздуха.АБСОЛЮТНО такой же.вот его выкручиваешь,туда любой,там пофигу.коррекции по нему НИЧТОЖНЫ,на уровне погрешностей.а нормальный пробуешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 ноября, 2016 было бы что нибудь типа бк или сканера - посмотрел бы уже)) Ладно, методом проб и ошибок разберемся)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авенирович 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микасне покупай дешовые датчики.ищи элкаровские.ну и посмотри какой тебе точно надо и какой можно на замену.а,если менял разъём датчика,провода мог перевернуть.как не странно имеет значение. сорвало ремнем розетку жгута, купил новую, посмотрел "родную" схему: указан резистор - пропускает в одну сторону (это короткий черный 19.3828), звоню профи: оба сказали без разницы как провода к разъеме. посмотрел схему в интернете - там в датчике сопротивление и, конечно, в этом случае без разницы. Но в Соболе 2001 г.в. дв.406 разница есть: правильно соединишь - датчик будет посылать сигнал, неправильно - не будет, а в худшем случае - на "мозги" прилетит "минус". Прошу извинить за неграмотность крестьянина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авенирович 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 сорвало ремнем розетку жгута, купил новую, посмотрел "родную" схему: указан резистор - пропускает в одну сторону (это короткий черный 19.3828), звоню профи: оба сказали без разницы как провода к разъеме. посмотрел схему в интернете - там в датчике сопротивление и, конечно, в этом случае без разницы. Но в Соболе 2001 г.в. дв.406 разница есть: правильно соединишь - датчик будет посылать сигнал, неправильно - не будет, а в худшем случае - на "мозги" прилетит "минус". Прошу извинить за неграмотность крестьянина. виноват: не "указан резистор", а "указан диод" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 28 апреля, 2017 Но диода там нет, там чип Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 28 апреля, 2017 Точнее схема стабилизатора напряжения, не зависимо от тока,в зависимости от температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
