melomandk 9 Опубликовано 19 мая, 2015 Приветствую. Существует какой-нибудь способ? И скорее всего резьба сорвана на самих шпильках. Шпильки новые поставил и сразу такое дело, видимо шпильки Г...И желательно без применение электроинструмента (ушм...). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 006 Опубликовано 19 мая, 2015 длинным острым зубилом можно срубить,ваз перед привод гайку что гранату держит срубал как то 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 784 Опубликовано 19 мая, 2015 Я так понимаю что проблеммы с задними колесами? Спереди срубить не проблемма.Натяг на гайку надо дать, чтобы закусилась. К примеру можно сдуть одно колесо, напротив сорванной гайки засунуть между баллонов деревянный чурбачек или что либо подходящее, накачать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 19 мая, 2015 мне то ж кажется-проще срубить,точнее-разрубить вдоль шпильки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 19 мая, 2015 "сдуть" газосваркой и..не тянуть новые гайки ( и не только новые) 3-х метровой трубой! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 246 Опубликовано 19 мая, 2015 всё таки болгарка,проще всего. проверенно на себе. и шпильки потом хорошие найти(вот это проблема). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 19 мая, 2015 Можно попробовать нагреть паяльной лампой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 246 Опубликовано 19 мая, 2015 Можно попробовать нагреть паяльной лампой...можно попробовать,а потом взять болгарку и спилить гайку. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 19 мая, 2015 спилить гайку, шпильку все ровно менять. на форде в этот раз шпилька лопнула на задке при шмонтаже, на газеле на спарке шпильки подъедены тоже надо менять, но пока лучше подъеденные чем сырые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 19 мая, 2015 Можно попробовать нагреть паяльной лампой...до красна и резко облить водой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 19 мая, 2015 Сверлить дырку в шпильке, или гайке Или вообще там все просверлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 19 мая, 2015 до красна и резко облить водойЧто произойдёт?)Можно попробовать нагреть паяльной лампой...Как бы нагрев до сальника не дошёл...Сверлить дырку в шпильке, или гайкеИли вообще там все просверлитьГде ж такое сверло-то взять, да и в патрон дрели не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 534 Опубликовано 19 мая, 2015 Сверлишь гайку насквозь (вдоль шпильки), потом зубилом дорубаешь остатки. Если с двух сторон гайки это сделать, она надвое распадется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 20 мая, 2015 Маленькой болгаркой пополам разрезаешь гайку вместе с шпилькой. Делов на 3 мин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 мая, 2015 Что произойдёт?)резкий перепад температур.(школьная физика так -то) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 21 мая, 2015 резкий перепад температур.(школьная физика так -то)Так она лопнуть должна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 21 мая, 2015 Короче без инструментов не получится у тебя, можно попробовать грызть, но не рекомендую. Если есть кувалда, то можно выбить, но диски и ступицу, барабан, подшипники возможно придется менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 мая, 2015 Так она лопнуть должна?это как пойдет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 930 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Кувалдочкой,бей по шпильке ...просаживая, раз резьбы уже нет должна просадится.потом ключём без рывков и так несколько раз...Бей сильно но аккуратно, чтобы не расклепать шпильку. через проставку. Изменено 21 мая, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 21 мая, 2015 Так она лопнуть должна?Закалиться она должна.При такой толщине деталей сломать их будет в разы тяжелее.Сверлить кстати тоже. Кувалдочкой,бей по шпильке ...просаживая, раз резьбы уже нет должна просадится.потом ключём без рывков и так несколько раз...Бей сильно но аккуратно, чтобы не расклепать шпильку. через проставку.Думаешь хватит шлицевой части шпильки,что-бы и с гайка сошла,и шпилька в ступице не начала проворачиваться? Ступицу вместе со спаркой лучше скинуть.Удобнее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 930 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Так она лопнуть должна?Ничего не произойдёт, это чугун может лопнуть, сталь не лопнет....только отпустится немного, это тебе врятли поможет. ДумаешьТам если резьба уже сорвана, её надо просто слизать до конца, потом просто выбить, может закусить, и открутится, если чегото от резьбы осталось.По сути нужен небольшой толчёк.... Изменено 21 мая, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 930 Опубликовано 21 мая, 2015 А вообще можно снять ступицу вместе с колёсами, упереть и пробить насквозь...это карайний способ. Практиковал....и больше не беру белые шпильки.(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 930 Опубликовано 21 мая, 2015 Кстати, эта проблема в основном не из за шпильки, гайки фуфло..если шпилька немного торчит, гайка проворачивается, и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 21 мая, 2015 Так если гайка мягкая,может её просто прорубить зубилом вдоль шпильки? Шпильку наверное придётся тоже менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 25 мая, 2015 только отпустится немного, это тебе врятли поможет.делал так неоднократно.давным - давно...- на хозяйской машине еще...помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
