TopseCrets
Быстро сбивается регулировка теплового зазора
rusgg
Карты меняются хаотично на ходу на бедные ?
Лёха24
На данной карте от оборотов ДВС.
rusgg
Всем спасибо!!!  Подсос воздуха в моем случае был продолжительный. Нагрузки на двигатель большие. Скорей всего это и послужило проседанию седел.
Андрюха73rus
у меня 5 клапан сейчас проседает быстро . стал стучать в клапанную крышку , поставили винт под отверку он пониже , сегодня масло поменял и клапана полез регулировать , на нем щуп пролетает  ,теперь  опять начал в крышку стучать . Остальные нормально .
Эдуард 986
Сняли ГБЦ. Просажены выпускные седла на 1 и 2 цилиндрах. Красный налет на клапанах. Сказали, что не правильная регулировка ГБО.
Алексей Ф.
Не пойму я тебя(( Когда клапан проседает, то его наоборот зажимает, зазор уменьшается . У меня выпускные с 0,40 зажимаются за 10000 км до 0,35, иногда только 0,30 лезет (( Пробег 230 тыс км, коромысла давно раком стоят на выпуске, но пока следов от винтов нет на крышке..
ser-007
Может контргайку не подтягивает как следует? Вот и разбалтывается.
вовчик 33
Всем привет ! Вот и у меня проблема началась с клапанами . Где-то 20000 км назад отремонтровал ГБЦ , поменяли выпускные сёдла . направляющие с клапанами . 2000 км обкатал на бензе ,  после протянули ГБЦ , отрегулировали клапана . И ... началось ! регулировал через 1000 км , троила . После ,через 2000 км . можно сказать через каждые 1000 км . Зажимает на третьем цилиндре , на выпуске . Естественно и компресия меньше , чем в остальных . вчера собрался менять масло ,  смотрю на пробке мусор какой то , стружка металлическая и маленькая пружинка . показал в сервисе , говорят похожа от маслосъёмного колпачка . Как такое возможно , хрен её не знает . завтра загоняю на сервис , будем решать ,вскрывать голову однозначно , и менять гбц или делать эту .
Изменено пользователем вовчик 33
Валерий(69)
Седло просаживается.
Газ1963
На машинах с пробегом эта проблем будет остра: все дело в зап/епт/частях! и мастерах/епт/!!! У нас в Твери это парни решили( второй ремонт ГБЦ, пробег 516 000 км, все ОК)!
victor5116
Меняй.
alexgop
вовчик 33, ремонт головки 10 по максимуму.. покупка новой 20.. если гбц без трещин то лучше ремонтировать. Только проблема в качественном ремонте и запчастях. по сути сама болванка гбц может прослужить давольно долго если её не перегревать.
вовчик 33
Да уж ,это острая проблема на сегодняшний день .
вовчик 33
За ремонт гбц отдал 10-ку , гбц родная без трещин . Сегодня сняли гбц , клапан болтается в направляющей , маслосъёмный колпак разбило и соответственно седло ,не просело, а разбило клапаном . Зпч говно оказались . Надо было раньше разбирать голову ,когда начинало зажимать клапан . Можно было бы до 10000 км ещё по гарантии отдать на переделку . Итог - купил новую ГБЦ = 19000 руб.
