Потёмкин 44 Опубликовано 29 мая, 2019 так на 4х шпильках как раз это нового образца, там по идее вообще откручиваться не должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 29 мая, 2019 А почему вы не хотите привести привалочные в порядок? И попробовать вместо плоской прокладки уплотнительное кольцо?Вот такое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) А почему вы не хотите привести привалочные в порядок? И попробовать вместо плоской прокладки уплотнительное кольцо?Вот такое.Хотим. Только какие размеры и где купить?Это колхоз или для умз такие выпускают? Изменено 29 мая, 2019 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 мая, 2019 Татарин, Тоже о таких кольцах для умз ни чего не слышал.А привалочное на умз нужно на самом деле напильником равнят.Края со временем к центу загибаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 Татарин, Тоже о таких кольцах для умз ни чего не слышал.А привалочное на умз нужно на самом деле напильником равнят.Края со временем к центу загибаются.Вот кольца есть https://avtorus77.ru/magazin/folder/vykhlopnaya-sistema-na-gazel Спасибо ,придётся снимать трубу и ровнять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 мая, 2019 Вот кольца есть https://avtorus77.ru/magazin/folder/vykhlopnaya-sistema-na-gazelСпасибо ,придётся снимать трубу и ровнять Что то я не нашел там таких колец.кольца между трубами это не то,вставки в приемную трубу тоже не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 167 Опубликовано 29 мая, 2019 У меня на 3х шпильках, 2011г Е-3. В прошлом году оборвало одну шпильку, ехал на 2х 3000км и еще дома с полтысячи. 4 было бы лучше- при обрыве одной перекоса не возникало бы такого... ВВарил гофру при капремонте, посмотрим как будет. Думаю вварить резонатор перед основным глушаком, вес добавится, наверное ещё один резиновый подвес надо поставить у самого стыка трубы ката с основным, после гофры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Что то я не нашел там таких колец. Вот https://avtorus77.ru/magazin/product/vtulka-priyemnoy-truby-gaz-3302-dvigatel-4216-biznes-k-t-2-shtБлин ,может от иномарки какие идут и прокладка тоже? Мечтаю сделать и забыть. :rolleyes: Изменено 29 мая, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 мая, 2019 Вот https://avtorus77.ru/magazin/product/vtulka-priyemnoy-truby-gaz-3302-dvigatel-4216-biznes-k-t-2-shtБлин ,может от иномарки какие идут и прокладка тоже? Мечтаю сделать и забыть. :rolleyes:Я же написал,что это не то,да и не помогают эти вставки кольца,бесполезная вещь.У татарина на фото сминаемый конус от иномарок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 29 мая, 2019 не помогают такие стаканчики, точно - ставил я себе, бесполезно - валяются теперь где-то в коробке) Однако если коллектор и труба с завода с выемкой под них - то да, нужны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) У татарина на фото сминаемый конус от иномарокУ меня на иномарке такое кольцо стоит. И оно не коллектор с трубой соединяет ,а трубу с трубой стыкует . Но там посадочное гнездо другое,полукруглое,а тут прямое надо. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 8 июня, 2019 Вот же сплошное г... эти металлические прокладки Е4, что под коллектор, что под гбц - не держут нормально ни одна, ни вторая, проходили... Нет на этом двигателе ровных привалочных, всё из-за этого. Может на новом, который только с завода выехал, и будут держать при правильной протяжке, на б/у - только хороший паранит (или из чего она там, хз) БЦМ рулит - собственный опыт В комплекте с новыми шпильками попробуй поменять - не больше гемора, чем гофру вваривать... Купил новый двигатель и приёмную трубу толстая площадка стыка с вып коллекторов и комплект шпилек с гайками, в результате через три тыщи км всё это дело прослабло, причина говняные гайки их просто расплющило от жара, в итоге закрутил обратно старые оригинал, которые шли с завода на две паронитовые дешёвые прокладки и пока держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 июня, 2019 закрутил обратно старые оригинал, которые шли с завода на две паронитовые дешёвые прокладки и пока держит.Вот именно,пока держит.Гофру надо ставить,что бы соединение не расшатывало трубой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 9 июня, 2019 Вот именно,пока держит.Гофру надо ставить,что бы соединение не расшатывало трубой.Не надо там ничего колхозить, там и так всё держит, если качественные детали, в моем случае были пластилиновые гайки которые не держали температуру, иногда бывает кривая приемная труба низкого качества, а так 8 лет ездил проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 9 июня, 2019 Не надо там ничего колхозить,Колхозная она выходит с завода.С допуском ,под доработку напильником.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 20.05.2019 в 18:32, L2140 сказал: Можно поставить металлическую прокладку коллектора Е4, и металлоасбестовую в металлической окантовке 23107-1203240-01 приёмной трубы. Вроде я такую купил? Не знаю, будут откручивать трубу от коллектора, при замене прокладки ГБЦ, или не будут, но купил на всякий случай две)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 29 ноября, 2021 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Вроде я такую купил? по внешнему виду похожа 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: при замене прокладки ГБЦ надо плоскость блока проверить 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Не знаю, будут откручивать трубу от коллектора порядок работ можно указать лично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 323 Опубликовано 29 ноября, 2021 Если им указывать порядок работ, то могут и послать по известному адресу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
