Filosoff
Ролик натяжения ремня вентилятора
Filosoff
Решил создать отдельную тему. У меня обломилось ушко на кронштейне вышеупомянутого ролика, решил поставить с движка-донора. На обоих движках этот кронштейн  имеет выступ с отверстием. Смысл которого мне не понятен. Ну есть и есть, пусть бы было бы, но ведь оно мешается. Там рядом патрубок от радиатора, за который этот выступ цепляется при вибрациях мотора.  Один раз даже менял патрубок, потому как этим выступом протерлась дырочка такая немаленькая. Картинки прилагаю для наглядности. У всех так на 402 моторах?
Filosoff
Ребят, 81 просмотр и никто не ответил. Напишите у кого как. Есть такой выступ- мешает. Нет такого выступа или есть, но не мешает. А может есть и используется так-то и так-то
Дедила
    Никак оно не используется, это чтобы за него натягивать ролик. Возможно, когда-то планировали поставить туда натяжную пружину. Если оно тебе мешает, можешь смело отрезать, а натягивать монтировкой.
Filosoff
Просто оно реально цепляет за патрубки. А натягиваю я и правда монтировкой :unsure:. Придется точно резать.
Изменено пользователем Filosoff
setakava
У меня в дороге обломались уши кронштейна, закипел, снял все, что осталось, нашел недалеко от трассы какое то предприятие, заварили, обварили, усилили, но боюсь, что опять обломается, в чем причина, ролик крутится без шумов, легко, набил литол, кто что посоветует.
После этой поломки стал постоянно кипеть, весь мозг сломал.
Denisg
Если ломом натягивали не мудрено и поломать уши, а мертвывый подшипник безполезно мазать , хотя их там два .
setakava
 Натягивал руками, и как определить, что подшипник мертвый?
Я писал, крутится легко, без шумов и люфтов.
Vodokat
Это только предположение, но я думаю, что при перегреве умер термостат (у меня было такое) вот теперь и греется.
з.ы. Натянуть руками нормально не получится, на больших оборотах будет проскальзывать, тоже возможная причина перегрева.
Изменено пользователем Vodokat
Металлист
...ну я счас спешу тебе его доломать... :)
при подсосе воздуха тоже будет греться,а подсасывает например,через сальник помпы,или через патрубки,или шланги
помню,когда еще чайником был то тоже не мог понять,и тупил неимоверно почему греется и тосол выбивает как заглушишь..виновата была помпа :)
устраняй все косяки а то и зимой будешь кипеть :P
Vodokat
о, кстати, был такой случай. Подходит мужик, грит - дотащи до "базы", я грю - не могу - кипит. Он - зимой КИПИТ??? Кароч не поверил, обиделся )))
setakava
не понял?
а в общем спасибо!
дельный совет, спасибо!
Ram
Искал не нашел, напишу здесь..
Каких размеров ремни покупать на вентилятор и на генератор? Двиг 4026.
Ram
Не ну реально, что все 402-е вымерли, какой ремень покупать?, не разберусь, данные в инете разнятся...
TEMA
Всем привет!
Есть проблема, сорвана резьба для болта фиксатора натяжения ремня вентилятора, тоесть, ролик прикреплен к мотору снизу, а вот при натяжении ремня, ролик надо зафиксировать. Так вот резьба сорвана под тот самый болт. Теперь вопрос к знатокам и любителям: можно ли нарезать новую резьбу большего диаметра и ни чего-ли я там не продырявлю?
