старый1972 8 Опубликовано 20 августа, 2015 Валдай 2013г., пробег 117 000 км. Сегодня появился звон, примерно как на бензинках с ранним зажиганием при нагрузке. Звенит примерно от 12000 до 15000 оборотах как на разгоне, так и без нагрузки. Хотелось бы услышать мнения бывалых, что искать? что делать? к чему готовится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 20 августа, 2015 Валдай 2013г., пробег 117 000 км. Сегодня появился звон, примерно как на бензинках с ранним зажиганием при нагрузке. Звенит примерно от 12000 до 15000 оборотах как на разгоне, так и без нагрузки. Хотелось бы услышать мнения бывалых, что искать? что делать? к чему готовится?12-15 тыс оборотов формула один прям. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 20 августа, 2015 старый1972,Соляру левую сожжешь, заправить нормальную и поедешь дальше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 21 августа, 2015 12-15 тыс оборотов формула один прям.Согласен. С перепугу нолей нарисовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 21 августа, 2015 старый1972,Соляру левую сожжешь, заправить нормальную и поедешь дальше.Спасибо за ответ! С рождения лил только "Газпром" , в баке(200 л.) осталось 50 л. Сегодня посмотрю отсттойник на воду, может после слива бензовоза попал на заправку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 23 августа, 2015 Залил в бак 150л. на другой заправке, тоже Газпром, звон постепенно ушел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 23 августа, 2015 старый1972,Газпром, Лукойл и т. д. вовсе не гарантия качества. Сейчас много заправок всяких ПАО, ООО под брендами.известных контор бодяжат топлива. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 23 августа, 2015 Выбора у меня нет. Заливаюсь по топливной карте Газпром. Сейчас "копаю" форумы по поводу добавки в топливо 2-х тактного масла или TDA KASTROL. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 23 августа, 2015 старый1972,Не занимайся ерундой. В инструкции по эксплуатации ни слова нет о добавка чего либо в топливо. И так топливо дерьмо, ты ещё хочешь в него лить всякую фигня. Это же не моцик 60 годов выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 23 августа, 2015 старый1972,Не занимайся ерундой. В инструкции по эксплуатации ни слова нет о добавка чего либо в топливо. И так топливо дерьмо, ты ещё хочешь в него лить всякую {Цензура}. Это же не моцик 60 годов выпуска.Я тоже придерживался этих правил. Когда попал на паленое топливо на проверенной временем брендовой азс, тогда задумался о том, как предохранить аппаратуру от всяких случайностей. Тем более негатива от таких добавок я ни где не прочитал. А инструкции пишут без учета на то, что тебе могут подсунуть некачественные ГСМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 23 августа, 2015 у каменса есть специальная приблуда,часть моторного масла сама впрыскивает в топливо. так что камминс не исключает добавление масла в топливо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 23 августа, 2015 100 % защита от хреновой солярки это сепар-2000, дорого, но зато эффективно.на газели с камнем знакомый всё подряд льёт, говорит что всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 23 августа, 2015 Это не защита, самоуспокоение. Соляру оценивается по нескольким параметрам, в которые входит цетановое число, как примерно в бензинах октановое. Отсюда и потеря тяги и звон(детонация) как на бензинках. А Сепар просто отделяет воду и примеси из соляру, позволяя заправляться из любых почти бочек и бачков с грязью. На качество как таковой соляры не оказывая существенного влияния. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 24 августа, 2015 Топливную убивает вода, вот люди и вкурили что им с сепарам 2000 все побарабану)) А вот если залился и забрякало то можно взять обычную лукойловскую присадку (недорогая) к дт которая повышает цитановое число и все будет норм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 24 августа, 2015 B.V.A,Воти бодяж бесконечно в надежде исправить все косяки производителя))) Ипох чо солчра в конечном итоге обойдётся в сто рупий за литру)) Зато на чистейшей поедешь в итоге.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 24 августа, 2015 Вот и бодяж бесконечно в надежде исправить все косяки производителя))) А зачем бодяжить да еще бесконечно, это ваши дОмЫсЛы )) А я про то что сепаратор для топливной, а присадка для того если залился плохим дт . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 21 ноября, 2015 у каменса есть специальная приблуда,часть моторного масла сама впрыскивает в топливо. так что камминс не исключает добавление масла в топливо.Можно по подробней ? Где стоит ? Как работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 23 ноября, 2015 Можно по подробней ? Где стоит ? Как работает ? Дык на маленьких моторах вроде нет, а только на больших и то не на всех. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romka587 1 Опубликовано 28 мая, 2016 У меня тоже звенит иногда. Заглушу, заведу, звон бывает пропадает. Топливо непричём, на одном баке может звонеть и не звенеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 29 июня, 2016 А может проблема быть не в солярке? У меня такие симптомы, на второй разгоняшься до 2000, переключаешься, идет детонация, газ отпускаешь, опять нажимаешь, звон пропадает. и т.д. на каждой передаче. Волнуюсь чё то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
