F61621 45 Опубликовано 28 августа, 2015 Есть у кого нибудь подробная схема этой кпп, С последовательностью сборки. Что и в какой последовательности собирать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 29 августа, 2015 По сути та же аля коробка от классики 5 ступенчатой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 1 сентября, 2015 Есть у кого нибудь подробная схема этой кпп, С последовательностью сборки. Что и в какой последовательности собирать . КПП практически такая же ,Кто старые коробки ремонтировал ,с этой из трех половинок разберётся.отдай спецам по КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 29 сентября, 2015 а что случилось с кпп и при каком пробеге, просто устал думать когда коробка загнеца, хочу ездить и не думать. КПП надежна??? как переключения??? шум??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 25 ноября, 2015 Ребята так у кого нибудь есть схема этой коробки? Есть маленькие не понятки. Коробка тарахтит на холостых только после прогрева, на ходу все передачи нормально не гудят.Разобрал коробку подшипники довольно таки нормальные за 64 тыс.км пробега и шестерни норм, вожу до пяти тонн, но тарахтение на холостых надоело. Пять подшипников купил все кроме верхнего в промежуточной опоре,очень дорогой 4,5 т.р да и он в нормальном состоянии. Проблема встала в том что есть выработка на промежуточном валу куда одевается шестерня пятой передачи. В самой шестерни есть втулка и шлицы,а выработка на валу где втулка. Может ли она тарахтеть на холостых. Или всё таки прейдёться покупать вал 4.5т.р, и шестерню пятой 1.2т.р.Может кто сталкивался с такой проблемой,да выработка на валу где то две десятых по кругу но шестерня люфтит, ощютимо рукой.На старой коробке шестерня пятой наприсовывается аздесь одевается от руки и подпирается подшипником. Помогите советом может кто уже сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 26 ноября, 2015 Такая же проблема была у коллеги , два раза разбирали кпп меняли подшипники, безрезультатно , все делали по гарантии, итог , с сервиса позвонили на завод проконсультировались заменили диск сцепления и шум пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 1 декабря, 2015 Да да сними диск сцепления, с 5-ю тоннами у тебя там пружинки вывалились наверное. Они скорее всего и шумят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 13 декабря, 2015 На штаере та же беда не дребезжит токо диск от люк от змз 514. Бензинового хватает тыщ на 50 максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 6 ноября, 2016 значит проехал я 38к и кпп затарахтела на 3 и 5 передачи. по советам с форума заменил "задний" подшипник (на 45к) и проблема ушла, я радостный гоняю дальше но вот накатал всего (ровно)10к и радость моя прошла опять загудела! ну думаю опять подш. может брак думаю, ладно куплю подш и поменяю чай несложно. купил подш а она с...ка трещать,рокотать, перестала. и рокот теперь тока на холодной (на улице минус 1-5)!Вопрос что этой с...ки нада?масло лук 75-90 полусинь (если гуще 80-90 передачи не включить зимой)на низах не гоняювесь пробег коробаса на 5той по трассепрошит с 11кна гарантию забил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 6 ноября, 2016 Barracuda, если,что,то данная коробка не рассчитанна даже на заводские 330н/м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GOHA131 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Ребята так у кого нибудь есть схема этой коробки? Есть маленькие не понятки. Коробка тарахтит на холостых только после прогрева, на ходу все передачи нормально не гудят.Разобрал коробку подшипники довольно таки нормальные за 64 тыс.км пробега и шестерни норм, вожу до пяти тонн, но тарахтение на холостых надоело. Пять подшипников купил все кроме верхнего в промежуточной опоре,очень дорогой 4,5 т.р да и он в нормальном состоянии. Проблема встала в том что есть выработка на промежуточном валу куда одевается шестерня пятой передачи. В самой шестерни есть втулка и шлицы,а выработка на валу где втулка. Может ли она тарахтеть на холостых. Или всё таки прейдёться покупать вал 4.5т.р, и шестерню пятой 1.2т.р.Может кто сталкивался с такой проблемой,да выработка на валу где то две десятых по кругу но шестерня люфтит, ощютимо рукой.На старой коробке шестерня пятой наприсовывается аздесь одевается от руки и подпирается подшипником. Помогите советом может кто уже сталкивался. можно пару точек сваркой прихватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 1 декабря, 2016 можно пару точек сваркой прихватить.Угу,и шестерню стягивает к одной стороне вала.И потом такое дикое "подматывание" начнётся.Потом начнётся неравномерная выработка шестерён и будут рассыпаться подшипники. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 375 Опубликовано 25 ноября, 2017 коробка усиленная с пробегом в 36 т.км. "дышит" маслом через сапун ,с низу скапливается каплюшка масла. Уровень в норме.У кого было такое ? Сальники сухие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 25 ноября, 2017 коробка усиленная с пробегом в 36 т.км. "дышит" маслом через сапун ,с низу скапливается каплюшка масла. Уровень в норме. У кого было такое ? Сальники сухие. снизу ? внизу переднего картера? на КПП 330 Нм два вида сапунов: старый и нового образца A21R22-1701176(с начала 17-го года ставят). У нового образца диаметр внутреннего отверстия, примерно, 1,5 мм. Выброс масла снижается существенно.Есть еще вариант установка вместо сапуна штуцера с надетым на него ПВХ шлангом и выводом шланга вверх, например к моторному щиту. На конец шланга топливный фильтр от карбюраторного авто. На газелях , правда. я это не пробывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 375 Опубликовано 26 ноября, 2017 снизу ? внизу переднего картера?видно прям как с верху спускается масленный след и накапливается каплюха. Авто брал в июне-значит нового образца.Я так думал что через сапун ваще не должно "дышать" , это же коробка а не двигатель :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 716 Опубликовано 26 ноября, 2017 видно прям как с верху спускается масленный след и накапливается каплюха. Авто брал в июне-значит нового образца.Я так думал что через сапун ваще не должно "дышать" , это же коробка а не двигатель :blink:Не парься.Скорее всего масла перелили.Лишнее выкинет и успокоится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 26 ноября, 2017 Я так думал что через сапун ваще не должно "дышать" , это же коробка а не двигатель Скорее всего, масляные брызги попадают в канал сапуна. Авто брал в июне-значит нового образца.дата продажи и дата выпуска авто или базового шасси по ПТС это разные вещи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 375 Опубликовано 27 ноября, 2017 dtrans,уровень масла как и положено по заливную дырку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 85 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Всем привет.Подскажите пожалуйста.такое дело ,перебираю кпп поменял вторичку и шестерня 5 передачи немного люфтила (двигалась в доль )поменял все шайбы и шестерню,синхронизаторы и подшипники и всё равно немного двигается .Это нормально или так не должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 85 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Так что ни кто не может сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 188 Опубликовано 28 апреля, 2018 Так что ни кто не может сказать?кпп то у тебя какая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 85 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 кпп с некста поменял первичку на волговскую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 29 апреля, 2018 кпп с некста поменял первичку на волговскуюНа Некстах ставят разные КППТут обсуждают КПП А21R22 "330Нм", а не 3302 как у Вас.Хотябы скажите сколько в мм у Вас осевой люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon 85 0 Опубликовано 1 мая, 2018 понял теперь что кпп на 330нм люфт около 1-2 мм не более Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
