r850
соболь 2015 гул ,вибрация.
r850
Всем привет ! Вчера получил новый Соболь 4 ВД, парт тайм, карданы шрус, умз.
До этого читал что со шрус не вибраций ,не гула нет. Но не тут то было,пока ехал с Новосибирска до Кемерово , порядка 300 км, радость от новой машины как то улетучилась.
Может быть кто нибудь подскажет, примерно после 50 км.ч начинается какой-то гул с вибрацией волнами ,куда глянуть.
И заводится , бывает со второго раза, первый раз чиркнет как будто пятаки на стартере залипают,а со второго все нормально. Менеджер в солоне сказал что так у всех Соболей и именно 4вд,.
До этого отездил 14 лет на простом Соболе, машина вообще безпроблемная накотал порядка 900000 км , два раза капиталка двс и замена подшипников в мосту и кпп, и то не потому что гудели ,а так для успокоения души.
Ребят подскажите еще что лучше сразу сделать с новья ,что бы потом не попасть на серьезные ремонты.
Спасибо.
Изменено пользователем r850
ерема
Вибрация волнами это скорее дисбаланс карданов. Я сделал шум-виброизоляцию и теперь до 90-100 км/ч вполне комфортно ездить.
Барсик
Спасибо.
Двигатель какой ?
По наличию гула и вибраций - впервые слышу  о подключаемом ПП на Соболе . Постоянный ПП -  там да бывает часто. На гарантию думаю нужно.Дисбаланс со шрусами на кардане не должен быть , если только его погнул кто-то.
Изменено пользователем Барсик
r850
Двигатель УМЗ 4216, блок управления микас 12, у нас ещё уаз с таким движком так там 10 микас ,геморой ещё тот, этот надеюсь лучше.
Я по вибрации думал что может быть что-нибудь откручено ,загнал на яму,полазил ,посмотрел все прикручено. Но с раздатки ,с выхода на задний кардан уже масло капает. Поеду на гарантию,пусть смотрят.
Барсик
М.Б. раздатка гудит . Брак ?
Igor85
масло  в  мостах  и  рк  поменяй  на  нормальное.  будет  тише.  а  так  привыкай  это  нормально
Изменено пользователем Igor85
Гость gera
это нормально
для парт тайм НЕ нормально!
Барсик
До смены масла и после смены масла у меня ни вибраций ни гула нет . М.Б. раздатка криво стоит ?
r850
Тоже на раздатку думаю,сам пока не полезу,сначала к о/д сгоняю.
Там до кучи и 5 скорость внатяг воет,да так противно. Больше всего напрягает что с раздатки масло капает,проехал всего 3 сотки, ехал всю дорогу 70, ну пару раз до 80 разогнался.
Мы на двух машинах ехали ,второй уаз фермер с 409,так тот и 5 толком не включал за мной плелся, скорость маленькая.А здесь 70 и уже 2.5 т.оборотов на тахометре,а работа в основном командировки по области, будем ездить медленно и печально."Кто понял жизнь тот не спешит"
mill
Карданы точно шрус? Может тебе обычные подсунули?
Вообще вывешивай все 4е колеса и экспериментируй - открути кардан и слушай, потом другой итп.
Гудеть может мост.
Подергать все хвостовики - люфт недопустим. Покрутить все хвостовики - замерить поворотный люфт.
И это. Масло проверь во всех узлах. А то вытекло может.
ЗЫ
Слить масло со всех узлов. Замерить кол-во. Проверить цвет\на стружку итп.
Еще ступичный подшип может гудеть.
И тут отписать.
Изменено пользователем mill
Igor85
для  родных  раздаток.  это  нормально  они  с  понижением.  вращаются  все  валы,  и  все  с разными  скоростями.
r850
Карданы точно шрус, у хвостовиков люфта нет. Как говорил раньше ,с заднего хвостовика раздатки подкапывает масло.
Да , надо вывесит колёса , глянуть откуда вообще эта вибрация идёт, а уже потом ехать к дилеру. Но времени вообще пока нет, двое водителей в отпуске, работы много ,даже на учёт поставить съездить некогда. Езжу на своём стареньком Соболе.
Сегодня был в газсервисе, узнать что да как по сервисному ремонту ,запись на три дня. В понедельник поставлю на учёт и туда. Самое интересное что сервисный инженер говорит ," нужно мол проехать, послушать возможно так и должно быть , может быть это нормально" , я говорю "как гул и вибрация может быть нормой в новой машине" , он говорит " а вы раньше на полноприводном соболе ездели " , я говорю " да ездил ", он , " и что вибрации не было " говорю "были но не такие" он " ну тогда приезжайте. Вот такой вот сервис. Как все узнаю , отпишусь.
федотданетот
Успехов в этом не лёгком деле.Самое главное стой на своём.Будут отфутболивать пусть пишут официальное заключение,что эти вибрации и шумы норма,а если не хотят писать то пусть устраняют
toolkit
вот там где подтекает и нужно искать у меня было осевое перемещение вала заднего хвостовика на 0.65 мм, это они так с проточкой под стопорное кольцо промахнулись, пока заметил это дело посадка подшибника ослабла. вот так похоже я попал на 3-юю раздатку
Барсик
Родные какие именно постоянный ПП или подключаемый ПП ?
r850
Всем привет! Появилось время, задрал задний мост , нашёл причину гула и вибрации волнами. Все просто , до безобразия кривой правый задний диск , амплитуда сантиметра по 1,5 - 2 ,что по диагонали ,что по вертикали .
По гарантии наверное не предьявишь , скажут сам погнул. Хотя не вмятин и заломов нет .
Коробка в натяг гудит, масло проверил ,уровень ,может прикатается . А в раздатке примерно на сантиметр от заливной масла не хватает.
volcher
Это только в России может так) новая машина, а диск кривой...
Барсик
Такое было и на Крузаке- кривой диск (колёсный)
Енисей
У меня коробка тоже подвывает на 3 и 5 передаче с новья. К 20 тысячам вроде стало чуть меньше. А может просто стал привыкать. Раздатка молчала и вибраций не было до вмешательства сервиса. Теперь вибрация после 85 км/ч по нарастающей. Но это уже из другой оперы.
Toyota007
Из сапуна клапан выкини.Раздатка самый нагреваемый агрегат у нас.Теч перестанет.
Барсик
Привод постоянный?
Енисей
Барсик, Привод подключаемый.
Барсик
Что-то с раздаткой?
Енисей
cazemir
Тебе может после, старого соболя гул кажется? Резина там еще грязевая
