Vovok 534 Опубликовано 17 апреля, 2018 Согласен, я у себя еще на 30 тысячах поменял. Не стал дожидаться протечек, заказал нормальный в Экзисте и сам воткнул.Про,что речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 17 апреля, 2018 У меня проблема с Эвотеком, эмульсия маслянная в антифризе, башку проверили на фирме по опресовке, теплообменник убрали, систему охлождения промыли от всей каши, все поставили на место, залил воды раз пять сливал, залил антифриз и все 2000км снова эмульсия в системе охлаждения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 18 апреля, 2018 Про,что речь?Vovok, я про патрубки для антифриза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 18 апреля, 2018 У меня проблема с Эвотеком, эмульсия маслянная в антифризе, башку проверили на фирме по опресовке, теплообменник убрали, систему охлождения промыли от всей каши, все поставили на место, залил воды раз пять сливал, залил антифриз и все 2000км снова эмульсия в системе охлаждения...меняйте блок цилиндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 25 апреля, 2018 Всё равно осталась проблема с уходящим,куда-то антифризом. Патрубки герметичны, везде сухо. Значит охладитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 25 апреля, 2018 Всё равно осталась проблема с уходящим,куда-то антифризом. Патрубки герметичны, везде сухо. Значит охладитель?нет. течь охладителя приводит к попаданию масла в ОЖ. Охладители на А274 надёжны. Если наружных утечек нет, точно нет, то значит утекает через прокладку ГБЦ в цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 25 апреля, 2018 нет. течь охладителя приводит к попаданию масла в ОЖ. Охладители на А274 надёжны. Если наружных утечек нет, точно нет, то значит утекает через прокладку ГБЦ в цилиндры.На понедельник в сервис записался. Пусть ищут. Не хочу,чтобы двигло вклинил. Ещё по ГБО придётся с ними ругаться,мол завод,стал чаще отказывать с проблемами движка. Так, с... сами говорят же,что 50% с Эвотеком,как повезёт! Все ТО соблюдены и установка ГБО у СТО с 10 стажем и доками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) и установка ГБО у СТО с 10 стажем и доками.Вот это строго запрещено.Только завод имеет право производить машины с заводским гбо и не один сторонний сервис не имеет право дооборудовать бензиновые машины.С какими они документами не были.Хоть с разрешением ВВП!)) Изменено 26 апреля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 247 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Вот это строго запрещено.Только завод имеет право производить машины с заводским гбо и не один сторонний сервис не имеет право дооборудовать бензиновые машины.С какими они документами не были.Хоть с разрешением ВВП!)) С, твоих слов, если машина с завода изначально без ГБО, то это навсегда? Или я , не так понял? Изменено 26 апреля, 2018 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 26 апреля, 2018 игнат, Это основание в отказе гарантийного ремонта двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 26 апреля, 2018 С, твоих слов, если машина с завода изначально без ГБО, то это навсегда? Или я , не так понял?Владелец автомобиль может переделать хоть в трактор. При несогласованном изменении конструкции завод свои гарантийные обязательства прекращает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 1 мая, 2018 Не всё так просто. Завод (дилер) должен доказать, что возникшая неисправность (поломка) возникла в следствии неправильной установки (либо ...) непосредственно связанной с установкой данного доп. оборудования. В худшем для тебя случае, данный ответ с экспертизой либо иными доказательствами, можно уже будет предъявить установщикам этого доп. оборудования.Короче, везде и всегда нужна бАмаШка и официальные письма.К сожалению, многие из вас, уже привыкли к тому, что при любой мало мальской поломке, ответ с отказом местного слесаря (уборщицы тёти Мани) в гарантийной СТО, для вас уже является априори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Вот, меня постигла сия ситуёвина. Под маслозаливной крышкой налёт, грешил на межсезонье и патрубки текли, устранял,снова текли. Пока все не заменил и на герметик не посадил.Антифриз, как уходил, так и уходил, обратился к дилеру,сказали покатайся ещё, может рассосётся))) Не рассосалось. Позавчера пригнал к ним, мастер один открыл заливную крышку,сказал всё, второй подошёл, тоже так же. Уровень масла в норме, в бачке эмульсии нету. Антифриз убегает своеобразно, литорок в неделю точно. Сегодня отдадут на опрессовку (может занять не один день,т.к. контора 1 якобы такая на весь город), вообщем прилип надолго. Дозвониться ни х... не смог до них и узнать, знакомый сказал, что будут выяснять причину и потом уже, на завод бумаги отправлять и решать. Якобы,чаще стали отказывать, у меня ГБО стоит не с завода и сторонняя организация ставила. ГБО узаконено и прописано везде + скинул сканы доков на ГБО,сертификаты и заказ-наряды на установку. Если откажут, претензия на завод и затем в суд, либо к ГБОшникам. Если головка, придётся брать новую и работать, ждать, когда всё решится, можно без штанов остаться. Изменено 2 мая, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Не всё так просто. Завод (дилер) должен доказать, что возникшая неисправность (поломка) возникла в следствии неправильной установки (либо ...) непосредственно связанной с установкой данного доп. оборудования 1.где это написано?2. что есть доказательство?3. кто определяет что заключение дилера (сертифицированная организация уполномоченная изготовителем и продавцом )по неисправности является или не является доказательством? соглашусь во одном: для владельца, изменившего конструкцию, при гарантийном ремонте будет как минимум не все так просто: он будет ждать пока сервис согласует с заводом ремонт, обивать пороги сервисов, судов, экспертных организаций в отличии от владельца автомобиля в штатной комплектации Изменено 2 мая, 2018 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 2 мая, 2018 Сегодня отдадут на опрессовку (может занять не один день,т.к. контора 1 якобы такая на весь город), вообщем прилип надолго.очень маловероятно что на Эвотеке где-то трещины в рубашке охлаждения.Уверен, что есть следы перетока газов/ОЖ через прокладку либо повреждение прокладки.Нужно проверить плоскости ГБЦ и БЦ, устранить отклонения и собрать с новой прокладкой. Если откажут, претензия на завод и затем в суд, либо к ГБОшникам. Если головка, придётся брать новую и работать, ждать, когда всё решится, можно без штанов остаться. Если согласовывать с заводом, то в гарантии откажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 2 мая, 2018 очень маловероятно что на Эвотеке где-то трещины в рубашке охлаждения.Уверен, что есть следы перетока газов/ОЖ через прокладку либо повреждение прокладки.Нужно проверить плоскости ГБЦ и БЦ, устранить отклонения и собрать с новой прокладкой. Если согласовывать с заводом, то в гарантии откажут.Будем писать претензию. Установка ГБО не повод отказа от гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Vovok, Надо не претензии писать,а с главным механиком или как его называют по гарантии попробовать договорится,что бы он закрыл глаза на гбо. Изменено 2 мая, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 мая, 2018 Vovok, Надо не претензии писать,а с главным механиком или как его называют по гарантии попробовать договорится,что бы он закрыл глаза на гбо.Как,Вы себе это представляете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 3 мая, 2018 Vovok, Должны сами знать уже не маленький.Да и пример не буду говорить,а то много глаз здесь читают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 15 мая, 2018 Vovok, Надо не претензии писать,а с главным механиком или как его называют по гарантии попробовать договорится,что бы он закрыл глаза на гбо.Согласен, это не выход. Если машина нужна срочно, лучше договориться, в ином случае много времени потеряете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Согласен, это не выход. Если машина нужна срочно, лучше договориться, в ином случае много времени потеряете.Нужен механизм и опыт, сегодня сообщили,что микротрещина, но нужно от сторонней организации подтверждение, думаю, на этой недели всё устранят и новую гбц поставят. ГБЦ у официалов поди 20 т.р. + 7.5 т.р. снятие-постановка+2-3р проверка другой организацией, так что за неделю 30 т.р. по городу, анреал пока. Изменено 15 мая, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 16 мая, 2018 Нужен механизм и опыт, сегодня сообщили,что микротрещина, но нужно от сторонней организации подтверждение,сервис сдаёт ГБЦ на опрессовку в стороннюю контору, после этой опрессовки ещё нужна контора которая даст бумагу? такая схема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 17 мая, 2018 сервис сдаёт ГБЦ на опрессовку в стороннюю контору, после этой опрессовки ещё нужна контора которая даст бумагу? такая схема?Контора,которая делает опрессовку,может ещё что-то и даёт заключение-подтверждение, у них с ними договор. Потом, согласование с фирмой,которая ставила надстройку,в моём случае Луидор-Тюнинг ( по отзывам дилера, плохая организация, до которой не дозвонишься и не достучишься, те же ми письмами), пришлось звонить на горячую службу и оставлять заявку(жалобу), только после этого, позвонили через пару дней от дилера и пригласили в сервис, на след. день уже с Нижнего, с завода,как понимаю.По карданчику бреют, дилер и Нижний, всё про какое-то письмо и что проведены испытания, мол не влияет постукивание на управляемость! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 17 мая, 2018 32000км евотек поехал менять выжимной а окозалось коленвал лопнул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) 32000км евотек поехал менять выжимной а окозалось коленвал лопнул...Подробнее можно? Какие веса тягали, межгород в основном? На какой передачи чаще ездили и какая скорость? Просто, некоторые любят на 5 скорости 40-50км\ч, лень переключить передачу. Изменено 17 мая, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
