Zhenek 6 Опубликовано 31 мая, 2010 такая же фигня...КПП бренчит на третьей после 2500 и сразу на четвертую как переходишь.3 раза перебирали кпп ..подшипники все три раза меняли. и пофигу..на неровной дороге когда машина "подпрыгивает" то проходит вообще то усиливается..не могу пока разобраться .что это...Но когда идешь в ГОРУ в натяг ..если резко нажать педаль газа...то тишина..на спуске или ровной дороге..когда не в натяг лязгает как будто что то в кпп... КПП - шестерни вал..пром вал..нет зазубрин ни износа..все ок. Аналогичная проблема. 3 и 4 скоростя в районе 50-70 кмч. перебирал кпп 2раза, отдавал разным мастерам ничего не изменилось. Они говорят что кпп в отличном состоянии.Подшибники каждый раз покупал разныхпроизводителей , сейчас стоят Вологодские. Хочу ещё попробовать поменять диск сцепления если это не поможет то х.й знает что делать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
profu 0 Опубликовано 15 июля, 2013 Аналогичная проблема. 3 и 4 скорости. кто раскрыл тайну проблемы? Поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 9 сентября, 2013 и у меня такая проблема.На новой пробег 26 тыщ, сцепление уже давно валео, масло в коробке хадо.Неприятный звук надоел до ужаса. На старой если память не изменяет тысяч 600 в коробку вообще не лазили, и при езде я слышал только движок! а тут коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 9 сентября, 2013 Может это не коробка?Кардан при определенных условиях может провоцировать звуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 10 сентября, 2013 немного подкорректирую.На старой машине на кочерге стоял мягкий очень наболдашник с типа кожаной оплеткой.На этой стоит еще заводской.Но я помню когда на той стоял заводской,он развалился от вибраций и треска рычага,потом стоял деревянный,тоже дребезжал, потом мягкий, потом треска не стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон Евгеньевич 1 Опубликовано 20 октября, 2014 Купил новую газельку с УМЗ-4216. Пробегу стыдно сказать - 1700км. Седня на трассе заметил похожую фигню. На 5й при скорости от 78 до 85 (больше не разгонял пока - обкатка) со стороны коробки отчетливый звон напоминающий звук задевания чегото вращающегося металического о метал. Сцепление выжимаем - звук пропадает. С горы на передаче идем без педали газа - тихо. Видимо только под нагрузкой. Кто нибудь разобрался с подобной проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 20 октября, 2014 Купил новую газельку с УМЗ-4216. Пробегу стыдно сказать - 1700км. Седня на трассе заметил похожую фигню. На 5й при скорости от 78 до 85 (больше не разгонял пока - обкатка) со стороны коробки отчетливый звон напоминающий звук задевания чегото вращающегося металического о метал. Сцепление выжимаем - звук пропадает. С горы на передаче идем без педали газа - тихо. Видимо только под нагрузкой. Кто нибудь разобрался с подобной проблемой?масло уровень глянь может маловато его там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
