АртёмДоброходов
Добавить понижения=поставить даймос+наша раздатка
Дмитрий_83
Похоже,или просто потроллить пришли. Больше объяснений столь тупых утверждений я не вижу... В виду отсутствия дельной информации от вас прошу больше не флудить в данном топике!
До свиданья,профессор.
федотданетот
Что вы сабачитесь.Походу каждый говорит о опыте пользования разными размерами колёс.У меня стоял 406 ьак он вообще мог заглохнуть нехватало момента если ехать в натяг через болотинку поэтому только с разгону и педаль в пол,409 конечно мощьнее и ему можно низы опустить переставив фазы но я думаю,что он тоже непотянет в натяг 33 джанглы через болотинку.
Тема то другая,а не про то кто и как умеет покорять бездорожье.
Для начала надо кпп отделить от раздатки,это не проблемной,у меня в процессе свадьба 409 с кпп даймос,передаточное почти такое же как на газели,но выглядит мощнее.
А чего её женить.Она штатно на уазы ставится с 409 движком
АртёмДоброходов
Вот сразу видно человека ИМЕЮЩЕГО ОПЫТ!))
Уаз прошит под низы,но один чёрт если бы не понижение даймоса не тянул бы !!  А самое главное КАК МОЖЕТ ИМЕТЬ ТЯГУ МОТОР НА ОБОРОТАХ НИЖЕ СВОЕГО ХХ!!!!!!
федотданетот
Там нет ничего сложного,на уазбуке нашёл чертёж переходника и изготовил уже,но там было на простую кпп УАЗ,у даймоса подшипник вторичного вала по больше диаметром,как оказалось.
Так огород из раздаток получится)
У Антонсергеева стоит кюдешка к ней кпп с рк от атласа 4вд,а потом наша рк.Правда у него газель,база немного длинее.У нег тема машина для леса
Дмитрий_83
Может,поверь, хотя... Мне же нельзя теперь тут писать...
АртёмДоброходов
АТЛАС это гуд,но вот цена.. и габариты..
федотданетот
Ну нехватает понижения однозначно,да и слабоватая коробка привела к мысли срастить камень с трансмиссией даймос а уже дальше наша раздатка. Кто нибудь реально ставил даймос на камминс?? По конструктивности коробка и раздатка даймос посильнее,подшипники помощнее да и сама покрепче! Остаётся вопрос по сращиванию..
А ты сам колокол или переходную плиту мастырить будешь?На уазбуке есть Зедияров Александр он изготавливает и продаёт колокала под кюдешки тдшки чтоб можно было родную уазоаскую кпп с рк примастырить,стукнись к нему может он тебе чем поможет
Даймлс сколько стоит?Наверняка не дёшево.Не интересовался сколько сейчас стоит но 2 года назад атлосовская кпп4вд стоила 45 тасяч
АртёмДоброходов
Даймос в сборе от 30т.р.
У меня идея попробовать даймос кпп прикрутить к родному каминсовскому колоколу,вопрос остаётся в сопрядении первичного вала..
сампосебе
там немного по другому   ... две разновидности колокола .. если у тебя не под усиленную коробку каминз .. то должна даймос подойти ..
http://www.drive2.ru/l/7756132/   тут посмотри если ниче не путаю..
и померять не мешалоб длинну всей конструкции .. боюсь что места не хватит .. даймос с раздаткой  довольно длинный агрегат .. да еще если нашу оставить ... кардан будет вертикально вниз и короткий ..
Изменено пользователем сампосебе
АртёмДоброходов
даймос с раздаткой своей на сантимов 20-30 длиннее нашей коробки))) так что укоротив пром кардан всё должно встать))
сампосебе
ну я спецом заходил в уазовский магаз и смотрел .. мысль была попробовать махнуть .. показалось длинной ...да и приводные цепи в раздатке доверия не внушают ..
mill
Попробуй перепрошить камень на больший момент. Поидее более моментному мотору не нужна понижающая.
А как скрестить 406 и даймос я тож интересовался - мне сказали что коробка слабовата, хотя и покрепче нашей, но запчастей нет.
АртёмДоброходов
Прошить то можно,один фиг момент будет в турбо режиме...А это слишком большие обороты на колёсах..
Барсик
Мы о разном бездорожъе. с 500 ни один бензиновый мотор тянуть не будет...не бредь..А уж тем более турбодизель...
По моим ощущениям Камминз на низах - чахлый (по сравнению с Л200) у меня прошитый 150 лс , мицубиси 133 силы но работает увереннее. Только из леса на понижайке соболь идет нормально
Барсик
По моим ощущениям Камминз на низах - чахлый (по сравнению с Л200) у меня прошитый 150 лс , мицубиси 133 силы но работает увереннее. Только из леса на понижайке соболь идет нормально , на повышении глохнет
Изменено пользователем Барсик
федотданетот
А какие ГП с каменсом ставят на заводе?
Барсик
Не помню точно, по моему 4,5
сампосебе
по моему 4,5
насколько знаю 4,3
Барсик
насколько знаю 4,3
Точно
dadsasha
насколько знаю 4,3
У кого камень 4х4 то 4,55, с умз 4х4 5,125. Обычные газельки и соболя 4,3.
Дмитрий_83
С 406 тоже 5.125
dadsasha
С 406 тоже 5.125
Конечно 5,125.
айвен
Артём так есть подвижки по теме? Собираюсь тоже поставить Даймос с раздаткой, кардан не пугает , так как все карданы стоят самодельные на ШРУСАХ, непонятка только с балкой под коробку.
toolkit
Вот про самодельные карданы на шрусах по подробнее
айвен
Делал из передних карданов Мазда Бонго у них фланцы с ушами под болты, нужно только сделать переходники и длину по месту. а Даймос я впердолил.
Изменено пользователем айвен
