Владисон 72 Опубликовано 30 августа, 2017 ИванСПб, дай цифры. Покажи фото. Приведи факты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 августа, 2017 По городу греются барабаны задние рукой не прикоснуться - а как иначе если на каждом светофоре с 80 до 0 тормозить? Если они при этом холодные - значит просто не работают :)Если барабаны горячие - значит колдун не работает, и можно в беду попасть. Или накладка отклееная забита. При исправной тормозной - зад почти не работает, его задача только стабилизировать при торможении передом. И ни в коем случае не блокироваться раньше, чем перед. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2017 При исправной тормозной - зад почти не работает, его задача только стабилизировать при торможении передом.С грузом без задних тормозов , передок вообще не держит, как будто его нет совсемИ при этом еще и диски лопаются почему то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 30 августа, 2017 точили?Нет, пока не ездил, посмотрим. У меня фокус был на барабанных задних, подкрашивал - года три отъездили ничего не облупилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Раскрою "тайну": рама и рессоры переламываются именно задними тормозами, когда колдун выходит из рабочего диапазона. У газели слабенькие передние тормоза в стоке, диаметр диска недостаточен (меньше даже соболиного) - и на перегруз вообще не рассчитан. При перегрузе нештатно работает задний тормоз, накрываются рессоры и рама. Такая умышленная западня от завода. Изменено 30 августа, 2017 пользователем Белый кит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2017 А если выкинуть колдун и поставить полиуретановые саленблоки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 августа, 2017 Выкинуть колдун = пустую машину будет разворачивать вперед задом. Полиуретан ломает раму и рессоры еще быстрее, т.к. обычно жестче резины. АБС по идее может решать проблему, но это в зависимости от программы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Сколько себя помню на газели, столько и езжу без колдуна.Но чтоб развернуло, да на асфальте ,я думал такое только в кино бывает Изменено 30 августа, 2017 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 30 августа, 2017 Сколько себя помню на газели, столько и езжу без колдуна. Но чтоб развернуло, да на асфальте ,я думал такое только в кино бываетЯ (на легковых) - ярый сторонник колдуна, но как Газель свою собирал подошел к ребятам в сервис - говорят выкидывай колдун, он не работает почти никогда, я говорю - занесет, развернет, они попробуй и тебя в кино возьмут))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 30 августа, 2017 Выкинуть колдун = пустую машину будет разворачивать вперед задом. Полиуретан ломает раму и рессоры еще быстрее, т.к. обычно жестче резины. АБС по идее может решать проблему, но это в зависимости от программы.А как же на пассажирских? у меня колдуна с завода нет. С каждой стороны рамы трубка подходит к своему цилиндру и все. Как тормоза работают когда груженый и когда пустой?И колодки тормозные расклеиваются от такой маленькой температуры?У меня новые через несколько тысяч расклеились.Пожалел,что клепанные сейчас не продаются.Я клееные колодки всегда четырьмя заклепками проклепываю по краям. Не доверяю я ихнему клею. А так вроде проблем нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 августа, 2017 Vovka31, в заводской комплектации если нет колдуна, значит есть АБС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 30 августа, 2017 Vovka31, в заводской комплектации если нет колдуна, значит есть АБСДа, АБС есть, и еще какая то фигня. Типа против заноса задней оси. EBD на панели загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 августа, 2017 Да, АБС есть, и еще какая то фигня. Типа против заноса задней оси. EBD на панели загораетсяПовезло )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 30 августа, 2017 Нет, пока не ездил, посмотрим. У меня фокус был на барабанных задних, подкрашивал - года три отъездили ничего не облупилось...Я торнадо нн взял,повезу на проточку,для спокойствия.после отпишусь че да как.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 августа, 2017 Но чтоб развернуло, да на асфальте ,я думал такое только в кино бывает Вот тебе и кино.Всю жизнь здесь ездил, и никто, и никогда тут в конфуз не попадал. А я попал.. Однажды на пустом цельнометалле, на морозном сухом зимнем асфальте, спускался с горки путепровода. Ехал как и вчера, с привычной скоростью (40-50 км/ч на этом участке).. и меня развернуло. Развернуло потому, что катился на нейтралке, и при ускорении пришлось нажать на тормоз (совсем малость), колдун сработал на переднюю ось, а задняя по инерции пошла в сторону. Причина конечно связана прежде всего с покрышками - всесезонка К156 задубела и подвела. Возможно и наледь попалась, уже не вспомнить. Повезло, что никого не зацепил, и машину не попортил. На панораме, где белая газель, я остановился лицом в обратную сторону. https://yandex.ru/maps/18/petrozavodsk/?text=просак&source=serp_navig&mode=search&sll=34.361271%2C61.771466&ll=34.361271%2C61.771466&z=18&sspn=0.006904%2C0.001893&sctx=CQAAAAEAv2GiQQouQUDvrrMh%2F%2BROQJdvfVhv1N0%2F7j1cctwpwz8AAAAABQAAAAAAAAABXQatgQP16yISAAAAAQAAgL8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=34.359248%2C61.771469&panorama%5Bdirection%5D=111.364704%2C0.989064&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C63.627788 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 августа, 2017 Владисон, колдун на передние колёса никак не влияет.Он на заднем тормозном контуре висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2017 Колдун расчитан на определение покрытие, на покрытия другого сцепления он только ухудшает тормоза.Еще есть эффект клевка автомобиля вперед при торможении, тут уж колдун вообще только вреден Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 30 августа, 2017 Maks52, да, всё верно. Неправильно изложил. Он попросту не подключил задок ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 августа, 2017 Владисон, и твоё мнение после этого случая???Колдун-зло ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Колдун делает только одно: снижает давление в заднем контуре пропорционально разгрузке задней подвески. Всё. Задние тормоза "выключаются", когда жопу отрывает от асфальта, грубо говоря. При торможении работает физика: центр масс стремится оказаться впереди центра давления. Центр давления - пятно контакта передних колес. Центр масс - в лучшем случае, за кабиной... Пока задние колеса вращаются - во-первых, лучше препятствуют боковому скольжению, т.к. больше трение. Во-вторых, работают как гироскопы, что тоже препятствует развороту. У Владисона колдун сработал не "во вред" - а напротив, недоработал. Был неправильно отрегулирован или неисправен (как на большинстве газелей, которые ходят под грузом). Изменено 30 августа, 2017 пользователем Белый кит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 августа, 2017 Задние тормоза "выключаются", когда жопу отрывает от асфальта, грубо говоря.Тоесть если торможение не эффективное из-за скольского покрытия дорожного не отрывает зад от асфальта,то тормоза задние не выключается и тормозят даже лучше чем на сухом асфальте.Это хорошо что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 917 Опубликовано 31 августа, 2017 Колдун служит только для того, что бы задние колеса не сорвались в юз.Иначе на включенной передаче машина заглохнет.Выкинул колдун.Ни разу ни где не развернуло.Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем.Надо быть идиотом,что бы тормозить в полик и не чувствовать при этом,что происходит с машиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) Надо быть идиотом,что бы тормозить в полик и не чувствовать при этом,что происходит с машиной.Остановись тогда очень резко перед внезапно возникшем препятствием.Которое обрулить нельзя.Может и для тяжелых версий летом особо не актуально,а вот когда скользко.. Изменено 31 августа, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 августа, 2017 Остановись тогда очень резко перед внезапно возникшем препятствием.Которое обрулить нельзя.Может и для тяжелых версий летом особо не актуально,а вот когда скользко..Так он все таки настроен на скользкую дорогу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 31 августа, 2017 rusgg, Сцепление при резком торможение на задних колесах меньше становится и на какой, то стороне может оказаться больше. Зависящие от многих факторов По этому и разворачивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
