Михалыч S360VYM
Раздатка ГАЗ-66 модернизация
Михалыч S360VYM
Раздаточная коробка ГАЗ-66 очень хороша. Но мне конкретно нахватает  отдельно включающийся понижайки.  Когда двигаешься в тяжёлых условиях, то понятно , не сложно передок включить потом понижайку. Но когда нужно медленно маневрировать на парковке или при других подобных условиях. Включать передок - нонсенс.    Но если учитывать что РК-66 , избыточно мощна для соболя. Так как выдерживает большие колёса.  62ea2161703b.jpg   58b88efeddd3.jpg     73739b7dfc05.jpg   aaead37b2323.jpg   28728875eda6.jpg
Родные колёса намного меньше . Поэтому раздатку можно ослабить.
Если учитывать для сравнения ,раздатку УАЗ. Конструкция которой примерно похожа, но рамеры шестерён меньше.   4cdc1cb67719.jpg
шестерня привода переднего моста УАЗа 18мм.  ГАЗ-66 28мм.
Ну и коли сняли валы .  Проверте на биение фланцы в сборе с валами в токарном станке. И проточите если есть биение   a8b39be452b9.jpg
Да забыл фиксаторы блокировки оставил.  Для лучшей фиксации рычагов.  Но стаканчики сточил в внутренней стороны по 2мм каждый.
  • Нравится 3
Igor85
при  такой  переделке. передний  мост  надо  включать  только  после  полной .остановки.  в   заводском  варианте  мост  подключается  на  ходу   без  проблем
Дмитрий_83
Так и тут будет включаться,просто шестерня глубже утоплена.
Михалыч S360VYM
С чего это вдруг? Будет также включатся на ходу. Конечно, срезаные зубья, надо закруглить для лучшего включения. Я хотел болгаркой немножко сточить .  Но я так увлёкся , что пропустил эту операцию. Спохватился когда уже собрал всё.
Дмитрий_83
Это не критично,сама со временем обточится.
Михалыч S360VYM
Я тоже так подумал, и не стал повторно разбирать.
Михалыч S360VYM
8ed2b638e509.jpg но если вам мало 15мм. зацепления щестерён. Можно добавить ещё 5мм. Довести пятно контакта до 20мм.
Для этого первичный и вторичный валы надо сдвинуть в право на 5мм. Шестерню промежуточного вала , тоже.
под вторичный вал подложить шайбу 5мм. На первичном сточить на 5мм. шлицы вала , упор в подшипник.
Промежуточную шестерню сточить на 5мм со сторона подшипника. Под стопор подложить шайбу 5мм. Или переточить канавку стопора.
Igor85
ну  каждому  свое.  меня  заводской  вариант  устраивает.  паркуюсь  без  проблем.   также  как  и   на  задне  приводном.
Михалыч S360VYM
Ясное дело каждому своё.  Одно дело парковаться когда свободно. Другое когда твой пепелац , заставят плотно. К примеру возле барахолки или супермаркета , в день распродаж. И выбираться из этой кучи авто, надо с миллиметровой точностью. На понижайке гораздо удобнее, даже газ трогать не надо.  Но для меня и это не главное. Главнее на охоте. К примеру еле тащишся по заброшенной дороге,(дорога высохла а на обочине снег) и высматриваешь след зверя на обочине. Когда надо найти место где он (зверь) пересёк дорогу.
Дмитрий_83
Охота с подъезда запрещенна :D
dmitrybenz
как (чем) точил шестерню?
Igor85
выехать  с  барахолки,  может  и  да.  ну  а  что  мешает  на  охоте   ехать  с  подключенным  мостом.  проблемы  с  парковкой  были, когда  был полный  привод,  а  не  подключаемый.  сейчас  это  нормальное  задне  приводное  авто.
Михалыч S360VYM
Разве я сказал с подъезда?  Объезд ( к примеру) лесного массива, на предмет по кидания , или захода в него зверя.
Если мокро или снег. Но тащится по сухой дороге  десяток километров ,не комфортно
В токарном станке, богаркой с широким диском. Потом доводка резцом.
Igor85
конечно   это   не  плохо,  что  можно  включить  пониженную  без  моста.  но  мне  этого  не  надо.  на  пониженной   езжу  только  по  грязи,  и  то  2  или 3.  на  первой  пониженной  авто  по  грязи,  едет  практически  на  холостых.  раньше  на  родной  рк  ездил  на  пониженной,  сейчас  нет. каждый  делает  то  что  считает  нужным.  да  и  передвигаться  на  пониженной  рк  66,  все-  же  не  комфортно,  гул  и  шум  все-таки  приличный.  с  родной  рк  не сравнить
федотданетот
А может надо было поставить рк от бтр 60,там говорят все по отдельности включаьется и переделывать ненадо?
Михалыч S360VYM
Во первых - где её взять?   Во вторых- есть раздатка от Садко. Лежит в моём  гараже. Уже доработана там всё по отдельности включается. Я её уже хотел поставить. Но все карданы с ней надо переделывать или менять .  Она шире примерно на 4-5см. В третьих когда снял РК-66 ,для замены на РК-3309 . То  решил модернизировать  РК- 66. Уж коли она снята.     Теперь после пробных поездок , могу сказать, что модернизация удалась.   Маневры на парковках, или при заезде в гараж, стало делать гораздо удобнее.  Газ трогать не надо. Просто отпускаешь сцепление, и соболь передвигается , черепашьим шагом.  Передний мост на ходу, подключается без проблем. Не смотря на то что , об резаные зубья шестерни переднего моста, я не закруглил.   Я доволен.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Дмитрий_83
И это радует)
Михалыч S360VYM
Дмитрий_83
А размеры датчика?
Михалыч S360VYM
А размеры датчика?
Зайдёшь в мазан автозапчастй  ВАЗ . Спросишь лягушку заднего хода На 5ти ступенчатую КПП. Они могут быть разные по внешнему виду, но резьбовая часть у них одинаковая.
Михалыч S360VYM
Штуцер по образцу стандартного заглушки-колпачка.  Но дно увеличено (утолщено) на 5мм. На эту же величину укорачивается гильза. Ну и отверстие под датчик сквозное с резьбой.
Дмитрий_83
Штуцер по образцу стандартного заглушки-колпачка.  Но дно увеличено (утолщено) на 5мм. На эту же величину удлинится гильза. Ну и отверстие под датчик сквозное с резьбой.
Извиняюсь описка .  Длинна гильзы сокракращается на 5мм.
Спасибо,тоже давно хотел сделать,а то порой не понятно включен или нет,так как воздухом управляется.
Михалыч S360VYM
Ещё есть 3й вариант , от москвича.  Отличается тем что вместо штекеров болтики.
Дмитрий_83
Уазовский и Газовский такой же.
Igor85
у  меня  сделано  по  другому.   где  шток  включения  переднего  моста  со  стороны  тяг,   закреплен  угольник  в  вернут  датчик.  единственная   дороботка   на  штоке  сделать  канавку  для  включения  датчика.
