Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
135 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
БРОДЯГА74
3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
ну можно же кусок шланга на патрубок одеть, если вдруг Е3
А зачем?))  Цена одинаковая, береш родную  все.
Можно конечно и корпус термоса Е3 поставить, ты его цену видел?)))
Bankir
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Чет я в конец запутался , что лучше ? Что-бы взять по бюджетнее но и не совсем хлам ?
t-r-a-k-t-a-r
А вдруг со стопором есть Е3, а Е2 без стопора.:biggrin:Просто видел заводские машины с 40524 с принудиловкой там так было
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Bankir сказал:
Помпу с ЭММ ЗМЗ Е2.405-409
КЕНО бюджетная, НООО у них сама муфта слабая...
Bankir
Все - быть по сему !
Игорь85
24 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Раньше считал, то на то и выходило...но 406 помпы тоже не фонтан...
Цена простой помпы, было в три раза меньше. А так если брать помпу, вискомуфту и крыльчатку. Наверное выдет дороже.
Bankir
Вчера взял помпу КЕНО , так называемый заводской китай ! В отличии от предыдущих , в коробке помпа с низу стояла на пенопластовой форме , прокладка в комплекте плотная , качественная , сама помпа в запаянном пакете ! Снял старую и увидел что подшипник муфты в порядке а болтается сама железка на которую одевается ремень ! Завтра попробую тихонечко ее разобрать , благо прикипеть там еще ничего не успело !
БРОДЯГА74
@Bankir Подозреваю что шкив сам, без сьемника слезет...Зачем помпу брал? Найди старый шкив, не думаю что вал износился...
Bankir
Пускай будет в запасе , такие вещи с собой возить полезно ! Хоть сейчас и по городу катаюсь - пусть будет !
БРОДЯГА74
@Bankir Шкив снимиш, удобно можно смазать..если винт есть!
Если еще присадку антифрикционную капнуть, подмешать, и возить не надо ничего...будет ходить.
Bankir
Так тоже думаю , уж если разобрать то по уму ее сделать ! Выходные в переди , вот и нашел себе занятие
соболевич
Bankir
Только что, соболевич сказал:
надо записать , иначе забуду !
Дима Алтайский
Всем привет. Нужен совет по электро муфте и помпе. ЗМЗ 40522. Накрылась родная , поставил новую в попыхах. Через месяц заклинило подшибник. Посоветуйте хорошего производителя. А то каждый месяц помпу менять дороговато.
БРОДЯГА74
57 минут назад, Дима Алтайский сказал:
Раньше ЗМЗ хорошо ходила, сейчас все как попадет! Последнюю ставил Лузар, вроде работает уже пол года!
Дима Алтайский
Ещё вопрос, чем отличается помпа евро 2 от евро 3 ?
L2140
3 часа назад, Дима Алтайский сказал:
экологичностью
lostmedia
4 часа назад, Дима Алтайский сказал:
Диаметром патрубка, который на термостат идёт.
Vovka31
4 часа назад, lostmedia сказал:
Добавлю. На евро 3 тонкий на 25, на евро 2 толстый. Смотри какой стоит. А так да, Лузар вроде ходит. На ЗМЗ помпу продаются рем наборы. Вал с подшипником. крыльчатка и сальник. Я пробовал менять, но при установке помял сальник. Нужно приловчиться или приспособу  какую придумать. Теперь надо бы сальник купить, не найду какой нужен.
Дима Алтайский
18 часов назад, lostmedia сказал:
А все места креплений такие же.  Я правильно понимаю?
БРОДЯГА74
Правельно, на Е3 только патрубок термостата другого диаметра, но Е2 он не подходит.
Дима Алтайский
Ситуация такая, кода стояло все в сборе, вентилятор не крутился от руки, на заглушенном двигателе, Помпу снял, рукой свободно крутится. Опишу ситуацию с начала. Поехал на вахту, по пути начался посторонний металлический шум. Остановился открыл капот, подумал цепь ГРМ. Но в этот момент включился вентилятор и шум пропал. Я и подумал на подшибник в помпе. Пока доехал до базы шум заклинило вентилятор и он вращался уже постоянно. А когда снял помпу шкиф свободно крутится.
Изменено пользователем Дима Алтайский
БРОДЯГА74
@Дима Алтайский Шкив крутится, а вентилятор нет? Заклинил подшипник вентилятора...редко , но бывает.
Поменяй его, это дешевле чем помпу в сборе менять, гораздо!
Дима Алтайский
Как проверить исправность помы с электроприводом? Если она снята с блока?
БРОДЯГА74
19 часов назад, Дима Алтайский сказал:
Проверить подшипник путем проворачивания, (покрутить нужно) не должно шуметь и клинить! Посмотреть есть ли стопорный винт, при наличии вывернуть, смазать! Подать плюс на провод, минус на корпус, проверить срабатывание муфты, диск должен ровно и плотно прилегать по всей плоскости! Покрутить фланец вентилятора, шумов в подшипнике не должно быть и болтанки тоже...вроде всё,,, просто!
Как проверить сальник, не знаю, если не бежала перед снятием.значит нормальный, но это не точно...)))
