Макс Макс
Ошибка двигателя неисправность датчиков
Макс Макс
Всем привет.
Вопрос такой. Поменяли несколько датчиков смнхронизации,проверили ЭБУ,он впорядке,но постоянно БК,выдаёт ошибку,что неисправен датчик. Матор 405,но стоит газ.
Раньше такого небыло. Если кто сталкивался с этим,или есть какие соображения,напишите.
Заранее спасибо.
http://www.2a2.ru/error/error053.html на сайте всё расписано про коды и методы проверки
Борис Романов
Всем привет,ребят,подскажите плиз,на 405 инжекторе 2007 год выпуска,сначала моргала,а теперь вообще горит непереставая ошибка двигателя,помоему она начала гореть после того,как я его перегрел несильно...
Алексей Ф.
Код ошибки нужно знать.
анвар
ГАЗ СТОИТ НЕТ?
Борис Романов
Газ не стоит,как код то узнать?Он не мигает а горит постоянно...
sobol474
У меня было такое на предыдущей машине.Свечи поменял и все прошло.
анвар
самый простой вариант на будущее поставить борткомпьютер (я себе мультитроник поставил) и с него уже стираеш все ошибки. до этого я тоже каждый раз на диагностику заежал как ошику выдает. 300р диагностика отдаеш низачто только за стирание ошибок.
sobol474
А у нас 500р. стоит.У них спросил про борт. комп.,сказали, если нужен геморрой,то ставьте.А может боятся клиента потерять?
ildar
конечно боятся потерять,у меня стоит престиж,опровдал себя на 100%
Saddy
отключи массу на минутку, этим ты сбросишь ошибки. далее, чтоб получить код читай здесь, а их расшифровка тута
Конечно! Он же их прямой конкурент!
Изменено пользователем Saddy
анвар
да мне тоже говорил диагностик типа все кто комп поставил всеравно заежают ко мне есть лишние деньги ставь. ты когда нибудь смотрел на диагностике че они делают? НИЧЕГО.смотрят твои ошибки тоисть у машины и все.это же инжектор а ни карбюратор.я сам сколька заежал (правда к одному и тому же) слово одно стандартное у вас все впорядке,за это 300р. Хотя с первых дней сказал ему что есть детонация.Кстати по сей день.
SevGaz
Перестал работать тахометр. Причем на этом предохранителе еще лампа генератора и стояночного тормоза. Они тоже не работают. Предохранитель исправен, питание есть. Значит перетерся провод где-то дальше. Кто знает возможные места?
Bassss
если уверен, что поврежден кабель, то советую вытащить предохранитель дабы не попалить машину. плюсик ведь идет и неизвестно когда он на массу упадет. по идее предик должен спасти, но лучше не рисковать
Saddy
6 винтов и доска снята. А там уже и смотришь. Может, просто колодка от нее отвалилась. Без лампочки генератора он зарядки не дает, т.к. через нее возбуждение идёт. Кстати, там же посмотри и реле тормоза. Он прям там валяется, алюминиевый такой цилиндрик, и массу доски проверь
SevGaz
Не много не понял о какой доске идет речь? Панель приборов?
Saddy
Зачем панель? Доску, ну, или, по-научному, комбинацию приборов - это такая фигня перед рулем, на которой всякие лампочки и стрелочки от 7-го тазика. :) Там 4 винта держат кожух, сначала снимаешь его и два саму доску. Доску можно снимать двумя путями: она вешается на двух железных кронштейнах, каждый из которых на двух винтах. Можно снимать с железками вместе(так рекомендует книжка), а можно доску с железок(два винта с двух сторон). Второй способ мне больше нравится, хотя винты откручивать, и наживлять при сборке неудобно.
SevGaz
Не стоило так подробно расписывать. Я её снимал, и разбирал, и клеил крепления и т.п. много раз. Просто никогда не слышал, что панель приборов "доской" называется. Но все равно спасибо.
SevGaz
Как проверить? Вроде нет там отдельного провода на массу? Три разъёма и все. Может я чего-то не заметил??
Saddy
Панель приборов, это которая вдоль лобового стекла от стойки до стойки, многие называют торпедо. А то, о чём мы говорим, называется комбинацией приборов, у нас принято просто доской приборов. Откуда пошло - не знаю.
А подробно расписал на всякий случай. Сам первый раз когда разбирать собирался, думал рулевую колонку снимать надо :)
Там с двух колодок черные провода выходят, они на массу идут, на болт, который ввёрнут в усилитель над рычагом открывания капота
aleks86
Парни подскажите, на 40524 , Эксперт-с12 (комп.) кто нибудь ставил? Или Престиж-G27 :rolleyes:
Клон
Можно и самому, только некоторый опыт нужен. Тут недавно один такой приезжал, заменил все датчики (ДВС подтраивал на ХХ) оказалось просто плохой контакт на форсунке первого цилиндра. Еще много чего есть, это недавно было.
Crady
Смотри в мануале есть ли там поддержка 11ЕТ.Именно ЕТ,с просто 11 не пойдет,слишком разные мозги,хоть оба 11.Подключать не торопясь займёт максимум час(но если с пивом и перекурами ;) ) Маршрутник по любому себя оправдывает,не всегда у нас на трассах диагносты водятся.Да и грамотный диагност редкий вид в наших сервисах.
wion84
если диагностическая колодка находится под капотом,то можно сбросить ошибки перемкнуф крайние нижние контакты на диагностической колодке. еще важно знать какой стоит блок управления, если 10 или 11, то это скорее всего просто глюки. а ведь еще есть экспериментальные блоки (не микас) они вообще очень капризные. а борт комп в лучшем случае даст возможность лишь узнать об оштбке, а в ремонте он не помошник.
AHдрей
если диагностическая колодка находится под капотом,то можно сбросить ошибки перемкнуф крайние нижние контакты на диагностической колодке...
Сам то понял что написал? :blink:
mikenat
wion84, Верно только для Микас 7.х на 11 -ом просто нет в диагноколодке нужных контактов. Да и диагностика в основном - то же самое, что БК смотреть... Ссылки выше приводили - почитай.
