dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 Доброго времени суток ГАЗелисты.Проблема такого рода:не работает электронный спидометр.Датчик скорости в порядке-подставлял другой спидометр.На этом приборе суточный пробог не работает ,скорость движения не показывает.Кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей402 0 Опубликовано 20 сентября, 2009 Доброго времени суток ГАЗелисты.Проблема такого рода:не работает электронный спидометр.Датчик скорости в порядке-подставлял другой спидометр.На этом приборе суточный пробог не работает ,скорость движения не показывает.Кто сталкивался с такой проблемой? Питание проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 А как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 20 сентября, 2009 у меня тоже такая фигня, правда на БК не показывает...вроде всё показывает, а скорость в любом случае ноль...((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей402 0 Опубликовано 20 сентября, 2009 А как? Для начала проверь спидометр на прямую... Через аккумулятор... А как? А затем миную все предохранители и реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 Можно краткую схемку что к чему подключать? у меня тоже такая фигня, правда на БК не показывает...вроде всё показывает, а скорость в любом случае ноль...(((Твоя проблема датчик скорости.У меня на Б.К.скорость показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей402 0 Опубликовано 20 сентября, 2009 Можно краткую схемку что к чему подключать? Твоя проблема датчик скорости.У меня на Б.К.скорость показывает. Парни завтра могу скинуть схему как домой приеду. Ни чего страшного там нет. Могу сказать одно может быть вы не стого начали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 20 сентября, 2009 фигня тоже соспидометром. сначала то паказывает то нет. поменял датчик не помогло. потом ногой правой по полу топал начел показывать.потом коврик поднял проводка там потрогол всё не работает больше спидометор.так вот может кто знает продаётсили проводка спидометра отдельно?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) Андрей схемку нашел.На разем ХР где датчик скорости подключаеться подать 12 вольт от аккумулятора?Ничего не спалю :D . Изменено 20 сентября, 2009 пользователем dobroe taksi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей402 0 Опубликовано 20 сентября, 2009 Андрей схемку нашел.На разем ХР где датчик скорости подключаеться подать 12 вольт от аккумулятора?Ничего не спалю :D . У моего знакомого такая фигня была я сначало тесторов проверил все нормально, а потом после длительных мучений взял обычную батарейку только новую и проверил(после это стало все ясно). Если тестор есть прошей для начала. Андрей схемку нашел.На разем ХР где датчик скорости подключаеться подать 12 вольт от аккумулятора?Ничего не спалю :D . Ну если често схема это все фигня, я на Mazde 626 мучился с поворотниками, а потом все заново провел. Может и в твоем случаи стоит сделать тоже самое. У моего знакомого такая фигня была я сначало тесторов проверил все нормально, а потом после длительных мучений взял обычную батарейку только новую и проверил(после это стало все ясно). Если тестор есть прошей для начала. Скинь свою схему. Сейчас поглядим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 Вот схемка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 20 сентября, 2009 Подскажите други,что со спидометром делать?Тестера нет,пробовать батарейкой.Сигнал с датчика точно идет т.к. Б.К. скорость показывает,а подключен в окурат до входа на спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 21 сентября, 2009 У нас на форуме понимающих в спидометрах нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 21 сентября, 2009 Вот схемка а это на очень новую панель или новую?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 21 сентября, 2009 Нет за переходную. без электронных часов. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 21 сентября, 2009 Вобщем так:Снял панель,извлек спидометр,согласно схеме подключил к батарейке 9 вольт,зажигание,датчик скорости и массу.Стрелка дернулась и все.Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SASHA 21 1 Опубликовано 23 сентября, 2009 Вобщем так:Снял панель,извлек спидометр,согласно схеме подключил к батарейке 9 вольт,зажигание,датчик скорости и массу.Стрелка дернулась и все.Что делать?проще поменяй КП или прозвони провода массу датчика питание и еще попробуй отключить компютер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 23 сентября, 2009 проще поменяй КП или прозвони провода массу датчика питание и еще попробуй отключить компютерУ меня с проводкой порядок,напоминаю,что ставил приборку,от другой машины.Все работает.Что делать с прибором(спидометр)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 23 сентября, 2009 У меня с проводкой порядок,напоминаю,что ставил приборку,от другой машины.Все работает.Что делать с прибором(спидометр)?у меня был похожий геморрой.оказалось что сгорел датчик скорости который в коробку вкручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 24 сентября, 2009 У меня с проводкой порядок,напоминаю,что ставил приборку,от другой машины.Все работает.Что делать с прибором(спидометр)? Электросхема самой панели есть ? Пробовать отремонтировать если не поможет менять. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 24 сентября, 2009 была такая проблема, перестал работать счетчик, скорость показывает а км. не считает. в итоге накрылась микросхема она там одна и на скорость и на одонометр. напругу на прямую подавать на спидометр нельзя спалите эту микросхему, движок там шаговый работает от импульса. Лечится только заменой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) Да парни сегодня был,у электрика.Как вы и говорили,действительно сгорела указанная микросхема.В городе е найти не удалось,но придложили взять приборку от влоги б/у,за 500р.Вто с нее и планирую переставить спидометр. :) Изменено 24 сентября, 2009 пользователем dobroe taksi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
женька 0 Опубликовано 24 сентября, 2009 Да парни сегодня был,у электрика.Как вы и говорили,действительно сгорела указанная микросхема.В городе е найти не удалось,но придложили взять приборку от влоги б/у,за 500р.Вто с нее и планирую переставить спидометр. :)от волги может не подойти так как у нас на газельках есть два вида приборок одна наша владимирская а другая из прибалтики это проверил на своём опыте и замена спидометра если стоит приборка из прибалтики грозит всей заменой приборки такого же типа прибалтика так как проводка сделана для прибалтики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 24 сентября, 2009 от волги может не подойти так как у нас на газельках есть два вида приборок одна наша владимирская а другая из прибалтики это проверил на своём опыте и замена спидометра если стоит приборка из прибалтики грозит всей заменой приборки такого же типа прибалтика так как проводка сделана для прибалтикиМне пообещали прибалтику :o ,а свою я не знаю.Я планирую поменять полько прибор(спидометр),разве не подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
женька 0 Опубликовано 24 сентября, 2009 Мне пообещали прибалтику :o ,а свою я не знаю.Я планирую поменять полько прибор(спидометр),разве не подойдет?не подойдёт так как там разная разводка и подключение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
