Дима37 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Валдай 2013г. мотор каминз 3.8 заглушил двигатель, не заводится, только на тросе завелась. Едет нормально, стоит заглушить больше не заведешь. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 16 февраля, 2016 подкачай солярку, если заведётся, то ищи подсос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Качал минут 5, завелась с трудом, крутил стартером секунд 15, и так каждый раз завожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 16 февраля, 2016 а если не подкачивать вообще не заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 да не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 16 февраля, 2016 посмотри магистраль от бака до насоса, обычно в местах подсоса "потеет".бак какой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 камазовский 170 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 февраля, 2016 Форсунка конец . Несите на стенд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 16 февраля, 2016 Форсунка конец . Несите на стенд.заборник мож туфтит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 февраля, 2016 52RUS,Не а , не похоже., тогда бы и с буксира так же было бы. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 17 февраля, 2016 может это насос потихоньку умирает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 17 февраля, 2016 может это насос потихоньку умирает?тогда уж не потихоньку, а умер уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 22 февраля, 2016 наконец-то нашел: протерся шланг об бензобак. изолентой замотал уже не глохнет. У меня еще вопрос: второй раз меняю передние рессоры (лопает средний лист, всего три), купил новые, хочу добавить со старых еще лист, вот не знаю какой взять: коренной, обрезав уши или лист №3? Может посоветуете? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 22 февраля, 2016 Бери газелевский лист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 февраля, 2016 Дима37, подушки поставь )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима37 1 Опубликовано 22 февраля, 2016 Газелевский как коренной от валдая, я думаю он слаб. Может лист №3, он толще.Бери газелевский лист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 22 февраля, 2016 Газелевский как коренной от валдая, я думаю он слаб. Может лист №3, он толще.не думай, ставь газелевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 22 февраля, 2016 Хорошо что форсы не снял)), купи шланг импортный десятку, они не красят топливо (я брал гатес), малоли что в дороге хоть с насоса хоть с сепара прямо в горловину бака, яб написал бы раньше) но был забанен злым администратором )) А по рессоре достаточно поставить огрызок) см 40-50 любой хоть от газика, так как основная амплитуда изгиба у балки, там же её и ломает от усталости металла. Чем длиннее доп. лист тем жестче будет передняя ось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 24 января, 2018 Привет форумчане,терпение кончается зимой заводится еле еле или совсем не хочет. мотор крутит дым из трубы идет,а не заводится. Крутит норм ,сегодня пытался завести акб сели,пришлось с буксира завелся, только дернули сразу завелся. Спираль реле щелкает ,топливо как слеза,мороз 12градусов это не мороз. Подскажите что куда делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) Knyz 163, реле может и щёлкать, а спираль перегорела. включи плафон в салоне перед запуском. при срабатывании спирали ощутимая просадка напряжения должна быть. если поймёшь, что спираль не накаливается, снимай её скорее. без спирали чтоб запустить, прогрей горелкой трубы до и после кулера. хорошо прогрей, минуты 3. а лучше всего подогрев 220 или автономка. для дизеля, тем боле CR, отрицательные температуры очень большую роль имеют при запуске, и -12 это уже критично. Изменено 24 января, 2018 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 24 января, 2018 Форсунки могут влиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 января, 2018 Форсунки могут влиять?да всё что угодно может влиять. диагностика нужна. пробег хоть напиши какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 25 января, 2018 Карбюратор не сосает маховик земля бросает.Ребяты, не мешайте ему работать, харэ ломать исправный механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 25 января, 2018 пробег 320000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 25 января, 2018 пробег 320000км проверить бы форсы. денсо не есть гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
