Перейти к содержимому
Фотография
Вопросы про отопитель
Печка Отопитель
Сообщений в теме: 58
#1 OFF   Булат
Булат
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:Газ 27527 4Х4
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 23:42
Всем Здрасьте !! У меня ГАЗ 27527
Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др. направлении,тепло шло не назад а вперед. часть,поменял полярность на шлейфе(перевернул шлейф) и се нормаль!!!! Я все это к чему,что на люимом нашем ГАЗе даже провода правильно не могут подсоеденить ! А так машинка отьездила 13430 км,ну и как всегда у Евро 3 провальчики в самые приятные моменты ! (на подьемах) С моим молодым стажем и возрастом как то уже превык (но соболь мне нравится !!!),замена прокладки ГБЦ. :P :unsure: :unsure:
Сообщение отредактировал шурик 60: 13 Февраль 2013 - 02:07
#2 OFF   karell
karell
    СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
  • Участник Клуба
  • 7 196 сообщений
  • Марка авто:37051a
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 23:56
Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др. направлении,тепло шло не назад а вперед. часть,поменял полярность на шлейфе(перевернул шлейф) и се нормаль!!!! Я все это к чему,что на люимом нашем ГАЗе даже провода правильно не могут подсоеденить ! А так машинка отьездила 13430 км,ну и как всегда у Евро 3 провальчики в самые приятные моменты ! (на подьемах) С моим молодым стажем и возрастом как то уже превык (но соболь мне нравится !!!),замена прокладки ГБЦ. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s... http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
На прошлой Газеле я ставил реверс на вторую печку. Когда очень холодно, а в салоне я один, включал вторую печку на обдув вперёд. Едешь, передние стёкла чистенькие, не обмёрзшие. Да и самому тепло.
Так что реверс вещь хорошая.
#3 OFF   Alexq55
Alexq55
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 000 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 07:28
Други поскажите, каким образом включается электронасос на печке, а то раньше у меня был Фермер, там электронасос включался дополнительным тумблером,а сейчас 3221 и я не пойму.
#4 OFF   Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
    водку запиваю пивом
  • Участник Клуба
  • 6 128 сообщений
  • Марка авто:иномарка
  • Двигатель:D4CB
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 07:43
У меня фермер без доп.печки. Насос включается вместе с мотором основной печки.
#5 OFF   Alex-nsk
Alex-nsk
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 086 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 07:50
При открытом электрокране печки при включении вентилятора печки. При закрытой печке насос не работает.
#6 OFF   Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
    водку запиваю пивом
  • Участник Клуба
  • 6 128 сообщений
  • Двигатель:D4CB
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 07:55
Совершенно верно, только я его давно анулировал за плохую герметичность.
#7 OFF   Alexq55
Alexq55
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 000 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 08:44
А с моторчиком какой печки, основной или задней.
#8 OFF   Alex-nsk
Alex-nsk
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 086 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 12:38
С моторчиком печки которая под торпедой. А сами радиаторы подключены последовательно.
#9 OFF   Emil
Emil
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 743 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330232
  • Двигатель:ЗМЗ-4063
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 14:45
У меня крана печки нет совсем, а насос печки включается кнопкой, и при выключенном зажигании тоже! :)
#10 OFF   Клим Чугункин
Клим Чугункин
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 325 сообщений
  • Двигатель:ЗМЗ 405.24
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 22:19
Наконец-то я победил вторую скорость на печке салона!
Как говориться - ларчик просто открывался!
Оказалось, что там, в печке, установлен всего ОДИН гасящий резистор (на 0.85 Ом, есл ине ошибаюсь), и контакты выключателя с первого и второго положения запараллелены!
Вспомнил молодость. Ободрал изолирующую краску с резика, нащупал мето, которое подходит для второго положения по оборотам, и при помощи ОБЫЧНОГоО хомутика притянул туда кусочек медной одножильной проволочки, к окторому припаял отвод на двигатель. Теперь у меня три скорости на печке салона!
К сожалению про фотоотчёт вспомнил уже после того, как всё собрал :( Так что не обессутьте!..
#11 OFF   ali1
ali1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Марка авто:газель фермер
  • Двигатель:405 24
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 20:31
ЕВРО-3 ФЕРМЕР печка не жаркая. до этого 3-ох местная была так там жара! а на евор-3 на улице 0 градусов а в салоне больше 28 градусов не поднимается. к местному умельцу заезжал говорит шланги другие не как на евор-2, разбираться говорит надо. я только новую купил и друг тоже, и у него такая проблема. Не знаю что зимой делать будем.
кто нибудь разберал?
#12 OFF   paha 3302
paha 3302
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 423 сообщений
  • Двигатель:змз 405 евро-3
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 20:52
тут смотри http://www.gazellecl...?...ic=6496&hl=
Сообщение отредактировал paha 3302: 10 Ноябрь 2008 - 20:54
#13 OFF   Женёк21
Женёк21
    Участник
  • Участник Клуба
  • 67 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2752
  • Двигатель:ЗМЗ-40524
Отправлено 19 Январь 2009 - 19:42
У меня на бывшем Соболе 2003г.в. было так: включаешь второе положение на первой печке - она отключается и включается доппомпа для задней печки! Что за прикол был не знаю и не узнал, так и продал!)))
#14 OFF   Stallion
Stallion
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 109 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2705
  • Двигатель:ЗМЗ 402
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 23:59
С нашим то качеством сборки...нашли чему удивляться...у меня была восьмерка комплектации люкс так там когда снимал заводской палас под ногами передних пассажиров обнаружил аккуратно скрученные жгуты проводки под электростеклоподъемники) т.е. рабочий на заводе посчитал лишним подключать колодки к ценральному блоку и тд...а просто бросилл их скрученными на пол а другой работяга с чистой човестью положил поверх них палас...и оба ушли вечером с работы с чувством собственного профессионализма
#15 OFF   dim180378
dim180378
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:газ 2705
  • Двигатель:газ 405220
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:15
Добрый вечер ! друзья подскажите не работает вентилятор печки в новой торпеде как добраться к ней ? ;)
Сообщение отредактировал dim180378: 11 Апрель 2010 - 22:17
#16 OFF   paul799
paul799
    Вечный стажер
  • Участник Клуба.
  • 3 172 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 27527 (4х4)
  • Двигатель:ЗМЗ 405240
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:21
Добрый вечер ! друзья подскажите не работает вентилятор печки в новой торпеде как добраться к ней ? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Новая это газель-бизнес что-ли? Или газель-2? В газели-2 снимаешь кормушку (4 самореза) и вентилятор перед глазами. Дальше еще 2 самореза на 8 и моторчик в руках. Это на форуме обсасывалось неоднократно.
#17 OFF   dim180378
dim180378
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:01
СНЯЛ БОРДАЧЁК ДАЛЕЕ СЛЕВА РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОЗДУХА ЗАСЛОНКИ А МОТОРЧИК ДАЛЬШЕ ПОЛУЧАЕТСЯ А КОРМУШКА Т.Е. БАРДАЧОК С ПРАВА ИЛИ ВЕРХНИЙ
#18 OFF   paul799
paul799
    Вечный стажер
  • Участник Клуба.
  • 3 172 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 08:24
Кормушка - это верхний ящик. Бардачок для замены моторчика снимать не надо.
#19 OFF   dim180378
dim180378
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:10
paul799 СПАСИБО ЗА ИНФУ СНЯЛ ПРИВКЛЮЧЕНИИ НЕ КРУТИТ С ПОМОЩЬЮ ЧУТЬ КРУТНЁШЬ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ С ТРУДОМ БУДУ СМОТРЕТЬ
#20 OFF   Spas750
Spas750
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 082 сообщений
  • Марка авто:3221,33023 4.2м
  • Двигатель:409, 409евро3
  • Год выпуска Авто:2006, 2008
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:20
Один моторчик три года ходит другой пол года, беда таже. Правда который три ходит или за свистит или за грохочет. Все на замену. Пробовал чинить на трассе до дома только хватало доехать.
Темы с аналогичным тегами Печка Отопитель
