K.u.p.e.r.
Дополнительный маслоуловитель картерных газов (фотоотчёт)
K.u.p.e.r.
Здарова мужики!
Вообщем такая тема, все мы знаем, что когда изнашивается цилиндро-поршневая группа, начинается жОр масла.
Некоторое количество масла сгорает в камере сгорания из-за невозможности, а некоторое выкидывает через сапун.
Я думаю многие замечали, особенно на карбах, в кастрюле, где установлен воздушный фильтр, лужицу масла и белого налёта-конденсата.
И вроде движок тянет, и не дымит, а маслеца чуть приходится доливать. Так и ездим.
Ну эт было предысловие. Итак, практически на любом двигателе стоит тот самый маслоуловитель, очиститель картерных газов.
Но он эффективен только когда двигатель практически новёхонький, иль после капиталки.
Я установил дополнительный маслоуловитель, с возможностью сливания масла обратно в двигатель.
daab3044c37e.jpg38a20e5e72a7.jpg54dc58801ea8.jpg7e753219345d.jpg89416734dbab.jpg49c954f321db.jpg
Конструкция проста: два штуцера (вход/выход), ёмкость-отстойник, и сам фильтр картерных газов.
Принцип работы прост, картерные газы, а именно воздух с частицами масла проходя через фильтр оседает на его дне и стекает обратно в двигатель.
Штуцера, в любом садовом магазине 5-15 рублей штука. Нужно два. дам пример:
Ёмкость-отстойник. Его я сделал из обычного контейнера для анализов. Цена ему 10 рублей в любой аптеке.
Делают также из
также из муфты делают, заглушки к ним продаются
Ну и мочалка - фильтр газов. Эт обычная металлическая губка для мойки посуды. Любой хозмаг в помощь. Цена 20 рублей.
Впринципе все.
Штуцер Входной врезаю в контейнер в самой его нижней точке. Для слива масла обратно в двигатель.
Отверстия для штуцеров делаю минимальные, чтобы с татягом вкрутить штуцера. Штуцер накручиваю с герметиком, тонкий слой.
Итоги!
вообщем то сразу заметил падение расхода масла. К примеру Литр у меня уходил за 1500-2000 км пробега. Ещё зависит от стиля езды. Езжу каждый божий день, от 200 до 300 км. Межгород.
С этой приблудой литр масла заливаю не чаще 3500-4300 км пробега.
Лью масло ТНК Магнум. Полусинтетика 10В40.
Дросель чистый, как и дросельная заслонка. Хотя нет, вру, заслонка слегка в газолине. Езжу на газу.
Не идёт весь шлак в впускной коллектор. А именно конденсат.
Впринципе всё. Советую ребят поставить. на 50 рублей не обеднеете, больше пропиваем да скуриваем. А польза есть, реально есть от нее.
  • Нравится 12
sss173s
То есть масло которое попало в отстойник затем самотеком возвращается в двигун?
K.u.p.e.r.
Да. По такому же типу сделаны сапуны, но эффекта большого от них нет.
rusgg
Зимой прихватит его морозом
K.u.p.e.r.
проверено 3-мя зимами. Все окей.
rusgg
Тоже такая была штука, но пришлось делать подогрев зимой.
А потом вовсе выкинул.
Нету смысла картерные газы пихать в мотор
Maks52
Вот это правильная мысль!
Лучше уж свеженького масла добавить. Пусть кушает на здоровье !! ))
Изменено пользователем Maks52
Леха306 52
Этот маслоуловитель только чтоб меньше заслонка загрязнялась!! А так не нужный агрегат!!
rusgg
Если с картера полетит масло, ты его нечем не удержишь, будет гореть синем пламенем в камере сгорания и сожгет все внутренности мотора
И в процессе сгорания внутренностей, мотор будет извергать вредные вещества как мини химический завод
Pancho
Этот маслоуловитель только чтоб меньше заслонка загрязнялась!! А так не нужный агрегат.
Тут бы я поспорил,если будет обратный хлопок,то эта приблуда примет на себя удар.
Леха306 52
И разлетится!
Vadim _vi
Этот маслоуловитель хорошо помогает на 402 двига, т е на карбах, он не пускает грязь в карб и не загрязняет его и не дает намерзать куче льда зимой, когда поршневая уставшая, его желательно утеплить, чтоб не замерзала водичка . Остальное лень писать.
  • Нравится 3
Splav61
круто сделал
Egorka
405 Е3 сегодня менял прокладку,уплотн.кольца пластм.клапан.крышки, мембрану отвода карт.газов и заметил этот белый налет на мембране и в клап.крышке если винтики открутить там немного было, 3-и отверстия под слив масла были забиты, масло не жрет, ни куда не дымит, катаюсь на газу, стоит подогреватель, антифриз не уходит, масло заодно поменял, слил чистое(5-8тыс) и уровень, это норм или звонок.
Изменено пользователем Egorka
Gas3302
согласен, вот вроде не сапунит, а в воздухане и карбюраторе такая грязища стоит, какой бы идеально исправный мотор не был пары воды и масла летят всегда.
K.u.p.e.r.
нуу 402-й и 4216 я бы так то вообще в колбу какую нить запихнул с возможностью слива масла обратно в поддон  :D
rool
Делал. Колба от разборного фильтра , вроде аквафор. Больше сбирает воды., точно в поддон не надо.
Igor85
если  мотор 405-406.  метал  губки  для  мытья  посуды,  ставишь  в  клапанную  крышку,  за  масло-отражающию  пластину.  и  не  надо  не  чего  городить.
rusgg
согласен, вот вроде не сапунит, а в воздухане и карбюраторе такая грязища а.
А ты попробуй выведи Сапун где нибудь над капот, чтоб через лаб стекло видно было, и дай жару мотору, да с хорошим грузом.
И вроде станет не вроде
Gas3302
ну раз грязюка есть, полюбому сапунит под нагрузкой)
rusgg
И еще есть эффект обеднения смеси под нагрузкой
Андрей  71rus
белый налет ,это конденсат,появляется в холодную погоду как правило при длительной работе на холостых.По трассе прокотишься все пропадет,так что все нормально ,не думай о плохом
  • Нравится 3
Ram
Есть недорогой готовый вариант с китайца Черри,
номер -
Chery 480E-1014090
Купил но пока не ставил. 50-80 рублей стоит.
Изменено пользователем Ram
K.u.p.e.r.
номер -
Chery 480E-1014090
ЗАМЕРЗНЕТ зимой.
Ну где же вы, мерзляки? у плохого .. прихватывает, у остальных ездит авто
с завода на авто ставят и не мерзнет.
Вот и доказательство привели
Сапун не предназначен для увлажнения воздушной смеси, идущей в камеру сгорания.
эти слова ни к чему.
Я так понял ты не разбирал и не снимал маслоотражающую пластину на крышке клапаной?
чтож, я дам тебе эту мочалку и ты засунь ее, я посмотрю.
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
Igor85
ЗАМЕРЗНЕТ зимой.
представь  себе   стоят  аж  целых   три  штуки,  уже  третий  год.  так  что  городить  что-то  нет  смысла.  разбери  и  посмотри.  да  и  стоят  не  только  у  меня.  ну  а  все  эти  баночки,  бутылочки  видимо   полет  фантазий.  или  кружок  очумелые  ручки.
