Paguk 288 Опубликовано 11 февраля, 2017 если знаешь где,то подскажис разряженным аккумом 2 оборота стартера и перестаёт крутить и моргает аварийкой.А крутить начинает тут же как повернул ключ.у нас в Казани есть контора по ремонту стартеров и генераторов Старт сервис называется вот у них все есть погугли в инетеА у меня не крутит тупо щёлкает и все при разряженном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2017 А у меня не крутит тупо щёлкает и все при разряженномвсё дело в степени разряженности Старт сервисэто всё сервисы,а в свободной продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) это всё сервисы,а в свободной продаже?А чем сервисы узконаправленные не устраивают? В Туле он наверняка не один (по ремонту стартеров и генераторов).Был случай у меня. Накрылось втягивающее стартера. Заводил коротышом, отвёрткой. В Костроме около Автолиги остановился, решил перебрать (было пол дня свободных). Из 8-ми втягивающих на витрине, ни одно не подошло. Готов был новый купить за 5тр, но жаба выиграла. Языки подсказали, где конторы по ремонту стартеров, я туда. Через 2 часа получил отмытый стартер, с новым втягивающим (подобрали), с новыми щётками, и смазанный свежей смазкой. Разбирали при мне для дефектовки, работы согласовали. Поставил на авто, как новый!!!Цена вопроса, 2200₽. Позже выяснилось, что стартер чебоксарский и запчасти к нему искать проблемно. По моему стоит доверять ремонт таким сервисам, по деньгам не намного дороже, но время экономят точно. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем aca300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2017 А чем сервисы узконаправленные не устраивают? В Туле он наверняка не один (по ремонту стартеров и генераторов).Был случай у меня. Накрылось втягивающее стартера. Заводил коротышом, отвёрткой. В Костроме около Автолиги остановился, решил перебрать (было пол дня свободных). Из 8-ми втягивающих на витрине, ни одно не подошло. Готов был новый купить за 5тр, но жаба выиграла. Языки подсказали, где конторы по ремонту стартеров, я туда. Через 2 часа получил отмытый стартер, с новым втягивающим (подобрали), с новыми щётками, и смазанный свежей смазкой. Разбирали при мне для дефектовки, работы согласовали. Поставил на авто, как новый!!!Цена вопроса, 2200₽.Позже выяснилось, что стартер чебоксарский и запчасти к нему искать проблемно.По моему стоит доверять ремонт таким сервисам, по деньгам не намного дороже, но время экономят точно.да зачем оно мне надо эти сервисы если я сам могу любой стартер отремонтировать.Были бы комплектующие.Нету крышек нигде,если ещё там бендиксы,втягивающие и можно найти,то крышек нет.А это болезнь,горят контакты.Ремонт копеечный и запчасть то же,но нет их нигде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 11 февраля, 2017 да зачем оно мне надо эти сервисы если я сам могу любой стартер отремонтировать.Были бы комплектующие.Нету крышек нигде,если ещё там бендиксы,втягивающие и можно найти,то крышек нет.А это болезнь,горят контакты.Ремонт копеечный и запчасть то же,но нет их нигде.Я тоже сам умею, но законы рынка никто не отменял. Если нигде нет, а у них есть, то что делать..???- делать (купит) у них- искать, где они купили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 февраля, 2017 у нас в Казани есть контора по ремонту стартеров и генераторов Старт сервис называется вот у них все есть погугли в инетеА у меня не крутит тупо щёлкает и все при разряженномЭ...нет. Щёлкает это понятно. У меня вообще никаких признаков жизни не подаёт несколько секунд. Лампочки загораются и гаснут, далее при повороте ключа на запуск тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 13 февраля, 2017 сними стартер,открути заднюю крышку,открути щёточный узел и зачисть место контакта узла и крышки.Болезнь у них,ослабевает крепление узла и крышки и контакт подгорает иногда даже до дырок,что приходится менять крышку,а их нигде нет в продаже,только стартер в сборе.а если шайбы проложить снаружи и внутрь где крышка прогорела толк будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 13 февраля, 2017 Э...нет. Щёлкает это понятно. У меня вообще никаких признаков жизни не подаёт несколько секунд. Лампочки загораются и гаснут, далее при повороте ключа на запуск тишина.там втулка стоит ее зажевывает и на излом встает и все обмотка згарает, снимаешь там все в нутри обгорелое, проще новый купить ,чем с этим кавырятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 февраля, 2017 а если шайбы проложить снаружи и внутрь где крышка прогорела толк будет...там прогорает так,что винт крепления щёточного узла к крышке закрутить уже некуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 20 февраля, 2017 Проблема у этих стартеров плохой контакт,болтики смешные,постояно откручиваются,крышку не много разъело особено где болтики,все внутри почистил,смазал литолом и закрутил, что есть мочи, пока крутит, дальше посмотрим 300.000 отроботал может еще 100.000 поработает.всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 марта, 2017 Ребята, такой вопрос. При повороте ключа на холодный мотор как обычно загорается и гаснет спираль и прочее, но далее при повороте несколько секунд тишина и только потом схватывает стартер. Если совсем холодно то таких поыток несколько. Стартер тупо не крутит. никаких звуков, просто тишина. Куда копать?В общем, с потеплением проблема полностью исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 4 марта, 2017 В общем, с потеплением проблема полностью исчезла. у меня плюсовой провод ослаблен был, подтянул и все прошло Который на стартере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максимус122 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Всем привет! Зимой тоже накрылся стартер, купил новый. Вот руки дошли перебрать старый, вот что накопал, может кому будет полезно!Крышка задняя: CARGO 137219 или KRAUF SBM7219 (будет подешевле).Щеточный узел: CARGO 139822 или KRAUF SHM9822 и ещё CUMMINS STANDART B+ SHM9822.Вроде так.Купить можно сдесь:http://b2motor.ru/parts/?numDetal=SBM7219&original=original&analog=analog http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SBM7219 (крышка задняя) http://b2motor.ru/parts/index.php?s=%CD%E0%E9%F2%E8&q=SHM9822&raz=articul http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SHM9822%09 (щеточный узел)Но это не на 100 процентов, запчасти не пришли. Кто перебирал отпишитесь, я всё правильно написал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 20 мая, 2017 Прошло три месяца ,как перебрал стартер пробег 318.000 крутит как новый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 20 мая, 2017 Прошло три месяца ,как перебрал стартер пробег 318.000 крутит как новый..Что делал ? Что менял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 25 июля, 2017 Пробег 330.000 крутит отлично, смазал все почистил,особено кантакты все родное, кроме болтиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
