сампосебе 165 Опубликовано 12 сентября, 2016 Рычагом выключаю а под домкратить колесо и тронутся не пробовал ? или под машиной посмотреть .. мож креставина тупо развалилась .. а мож рычаг блокировки от тяги отвалился ? .. залезь под машину то .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 12 сентября, 2016 Парни всем привет! Вопрос: как ведёт себя автомобиль с включенной блокировкой на асфальте? То что этого делать нельзя я знаю. Дело в том, что а поездил на машине один.., говорит тряска пошла. Сажусь включаю зажигание и о.еваю, на панели горит лампа заблокированной трансмиссии. Рычагом выключаю, начиню движение, при скорости 30 км/ч тряска, как будто едешь по гребёнке. И если можно без сарказма и поконструктивнее.Спасибо!У меня такое было,Крестовину закусывало,но крестовина не болталась с виду и на ощюпь как новая,но при разборке оказалось,что два подшибника на крестовине заржавели наглухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 сентября, 2016 Парни всем привет! Вопрос: как ведёт себя автомобиль с включенной блокировкой на асфальте? То что этого делать нельзя я знаю. Дело в том, что а поездил на машине один.., говорит тряска пошла. Сажусь включаю зажигание и о.еваю, на панели горит лампа заблокированной трансмиссии. Рычагом выключаю, начиню движение, при скорости 30 км/ч тряска, как будто едешь по гребёнке. И если можно без сарказма и поконструктивнее.Спасибо! я один раз забыл выключить блокировку, и очень сильно удивлялся, почему закусывает в поворотах руль, а так едит, у тебя что то другое, как вариант, подшипники разбило в р.к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Парни всем спасибо за советы! Сам склоняюсь к заклинившей крестовене или подшипниках раздатки. Посмотреть пока во-первых некогда, а во вторых этот мудак ****** домкрат. Как отдигностируюсь отпишу. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) Ребята, привет. Газель 4х4 каминз,пробег 14500 км. Не включается пониженная, один раз включил поездил туда сюда, выключил. И все. Повышеная и нейтраль без проблем легко.Передний мост тоже. Пониженой нет хоть тресни. И пробывал на небольшой скорости И игрался с передачами и со сцеплением и под нагрузкой. Не включается! Как будто что то не дает включиться или блокиратор на тяге в раздатке или хрен знает что. Скажите куда лезть сначала. Спасибо. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Sergey-Astana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 24 сентября, 2020 разобрался, извените за беспокойство уважаемые 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 1 октября, 2020 В 14.09.2016 в 15:36, ИльяS сказал: Парни всем спасибо за советы! Сам склоняюсь к заклинившей крестовене или подшипниках раздатки. Посмотреть пока во-первых некогда, а во вторых этот мудак ****** домкрат. Как отдигностируюсь отпишу. Ну как разобрался? Пиши что было, интересно же. У меня после того как перенес рычаги раздатки на кузов, перестала включаться понижайка. Но пока нет времени разбираться, а до морозов надо все сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir72 0 Опубликовано 2 июня, 2023 А никто не подскажет. У меня ход верха рычага блокировки сантиметров 5-7 всего. При включении лампочка горит, рычаг упирается в панель... При выключении лампочка не горит. Она не может недовыключатся? А то греется сильно что то.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 2 июня, 2023 51 минуту назад, vladimir72 сказал: А никто не подскажет. У меня ход верха рычага блокировки сантиметров 5-7 всего. При включении лампочка горит, рычаг упирается в панель... При выключении лампочка не горит. Она не может недовыключатся? А то греется сильно что то.. Тягу отрегулируй, чтобы рычаг в панель не упирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir72 0 Опубликовано 2 июня, 2023 2 минуты назад, Игорь85 сказал: Тягу отрегулируй, чтобы рычаг в панель не упирался. А при погасании лампочки гарантированно блокировка выключена? Ход нормальный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 2 июня, 2023 8 минут назад, vladimir72 сказал: А при погасании лампочки гарантированно блокировка выключена? Ход нормальный? Так проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir72 0 Опубликовано 2 июня, 2023 52 минуты назад, Игорь85 сказал: Так проверь. А как проверить? Блокировка выключена, знаю так как на кардане крестовину менял, не едет пока лампочка не загорится. Но может там как либо не до конца какая шестерня отходит и из за этого нагрев.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
