Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
rusgg
Коробку новую бери,чё тут гадать.
Alex030569
5 минут назад, rusgg сказал:
Может сразу машину?
Новую КПП так же раздолбит.Сначала надо причину найти.
rusgg
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Может сразу машину?
Че реально думаешь что кардан в коробку стучит?
Если хорошенько ударить по коробке то скорее всего вылетит стопор который сзади шестерни спидометра стоит.
Alex030569
10 минут назад, rusgg сказал:
Он может и не стучать,а перекашивать валы например.У товарища из длинного кардана и корпус ломало и валы гнуло.
3 часа назад, Татарин сказал:
В каком месте трещина?
Про трещину просто так спросил? Или мысль какая была?
rusgg
На валы мотор давит в несколько тонн,не думаю что кардан может через крестовину, втулку ,длинный вторичный ,создать большую нагрузку чем мотор
Татарин
42 минуты назад, Alex030569 сказал:
Была.:smile:
Alex030569
3 минуты назад, Татарин сказал:
Была.:smile:
Ну и ...?
Этого человека я знаю давно.Да и какой смысл ему выдумывать про гнутые валы.
@rusgg ты вкурсе,что кардан при движении пытается вытянуться в струнку? И чем сильнее скорость,тем большая сила заставляет его выпрямиться,а следовательно удлиниться.
rusgg
Ну даже если этот ужас пусть будет правдой,у тебя запас есть на задних шлицах и в коробке
Alex030569
@rusgg что гадать то? Сделаю,потом отпишусь.А тупо менять КПП,стоимостью под 50 тыс,не вижу смысла.Я понимаю,если бы моя до этого вся трещала и скрипела,но она работала хорошо,нареканий на нее не было.
Татарин
44 минуты назад, Alex030569 сказал:
Ну и ...?
Хотелось-бы на трещину взглянуть для полноты картины.Но я всё-таки думаю, что Рустем прав на 150%
rusgg
Чем ниже последний подвесной, тем больше ход кардана будет.
Alex030569
27 минут назад, Татарин сказал:
Новую КПП? Да ну нафиг,да же в мыслях такого нет.Какой смысл? Глупейшие предложение,ни чем не обоснованное.
А чё на нее смотреть,на трещину то.Я же сказал в каком месте.Или тебе надо видеть в каком направлении пошла? Ты выскажи мнение,потом подумаем.
Татарин
Я не про покупку,а про слом коробки.Следующую ждёт такая-же судьба.
Ты фотку трещины дай.
Alex030569
23 минуты назад, Татарин сказал:
А,вот и я об этом же-какой смысл их менять,надо найти причину.Фотку завтра скину.Там правда все в масле,думаю до понедельника все масло вытечет,надо канистру поставить.
rusgg
Корпус ломает сила которая раздвигает валы,эта сила очень сильно зависит от расстояния между валами, точнее между зубами шестерён.
Это расстояние увеличивается из за износа посадочных подшипников в корпусе и на валах,на шестернях.
Ну и как вариант трещину скорее всего ты получил когда зуб сломал, конечно сначала она была маленькая.
rusgg
Скорее всего тебе нужно менять оба корпуса и вал вторичный,промвал . Я менял вторичный пару раз за всё время,во первых он стоит как крыло самолёта,во вторых качества нет совсем и не ходит он.
Не думаю что что то изменилось и плохие валы всё равно продают, ну не выкидывать же:biggrin:
Изменено пользователем rusgg
Alex030569
2 часа назад, rusgg сказал:
Постоянно их меняю.У меня всегда была проблема-просаживается посадочное место под подшипник.После замены ходят обычно примерно от 50 до 130 тыс.км.Для Камня это нормально.
Когда зуб сломал? Так я его ломал и до этого случая,лет 6 назад.Что то кажется сказкой,отьездить столько с трещиной и обнаружить только сейчас.
Вот,наконец то мнения сходятся.Кардан создаёт осевое давление,которое раздвигает валы в разные стороны.Поэтому у знакомого и гнуло эти валы.
Татарин
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
. Возьми нарисуй картинку расположения валов.Прикинь какие силы действуют, и накидай стрелками вектора.Тебе станет всё понятно.Не забудь учесть наклон зубьев шестерён.
Alex030569
Только что, Татарин сказал:
Да при чем тут наклон шестерен.Кардан ломает и шестерни и корпуса,кардан.Потому как создаёт осевое давление,которое потом раздвигает валы.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
Раздвигает валы куда?
Alex030569
11 минут назад, Татарин сказал:
От оси вращения.Они же не в тисках зажаты.Поэтому и трещина на корпусе.
rusgg
Ну то что кардан выпрямляется от оборотов точно сказка.
Кто же её распространяет бл.
Вообще у тебя познания очень поверхностные, стрелками ты уж точно ничего не покажешь на схеме :ph34r:
Alex030569
@Alex030569 поставь два бруска вертикально,один на один,торцами и начни давить на них сверху вниз.Что произойдет с ними при осевом давлении? Сломает или просто разлетятся в стороны,как думаешь? Я думаю что разлетятся в разные стороны.То же и с валами.
Татарин
Фотка трещины-то где? Я только смею предполагать что трещина в нижней части корпуса по краю  выступа под подшипник промежуточного вала.
Alex030569
4 минуты назад, rusgg сказал:
А советовать поставить новую КПП,это прям наивысшие познания.И через 10 тыс.потом опять новую КПП,потом опять.
1 минуту назад, Татарин сказал:
Сделаю,у нас ещё утро,я да же не завтракал.Машина на стоянке,до нее дойти надо.Только сомневаюсь,что будет прок от фото.
Сколько дней мусолим,а дельного совета то и не было,кроме как поставить новую КПП.:biggrin:
Хорошее видео.
